Страница 4 из 7
Re: Нужна помощь по Mach3
Добавлено: 20 ноя 2011, 13:16
SP_Gen
Смотрите здесь (http://www.purelogic.ru/Netshop/portvv/) Блок PLZ001.
И здесь (http://machsupport.com/plugins.php).
Добавлено: 20 ноя 2011, 16:14
Вот теперь можно объяснить про мусорку.
У вас плазма 120А с HF поджигом(high frequency) или осцилятор. При поджиге будут такие помехи чтоваши контроллеры шаговых будут аж пищать, и дергать оси более всего к этому чувствительны ЮСБ. Порой горят мыши, и клавы. Что будет с вашим Блок PLZ001. Я ставлю на то что ему место найдется в мусорке :)
У меня плазма которая без HF поджига и не создает столько помех. Она на 60А, максимум что видел до 85А. От 100А идету обычно с HF поджигом. Но и он бывает разный.
Добавлено: 20 ноя 2011, 19:01
SP_Gen
Ну это Ваше мнение,я его конечно ценю, но согласитесь,что LPT порт не менее чувствителен чем USB.Сейчас меня это менее всего беспокоит.Есть много способов защиты от помех и они хорошо описаны в литературе.Вопрос изначально стоял ,как дистанционно управлять кнопкой пуск.Вы и Nick
подсказали мне ваш вариант,за что вам большое спасибо.Вопрос о русской версии плазмы повис в воздухе.Ничего ,я заказал лицензионную версию.Завтра оплачиваю и обещают завтра же и прислать.Как утверждают на мариобад,все разделы переведены и без глюков.Так ли это?
Там-же на мариобад предлагают лицензионную программу дла плазмы SheetCam TNG.Стоит она того или нет и вообще кто и в чем создает УП?
Добавлено: 23 ноя 2012, 17:03
evgenyjp
такой вопросец, когда в матче обнуляю оси то X и Y не обнуляются в 0, а пишет типа -2.5500 и -3.4420, это нормально ?
mach3.jpg (4946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.19 КБ)</a>
такто работает нормально вроде...
Добавлено: 23 ноя 2012, 17:18
Может в настройке оси указано не нулевое положение home?
Добавлено: 28 ноя 2012, 04:03
gusluk
Сделал в Mastercam X4 две УП. Мач на них почему то ругается и отображает только часть рисунка. в чем может быть проблема?
Добавлено: 28 ноя 2012, 07:54
Fisher
Мач лицензионный?
Добавлено: 28 ноя 2012, 09:09
gusluk
Ну да, файл лицензии есть.
Проблема действительно с лицензией, не тот файл после установки скопировал. :crazy:
Нужен скринсет как на скриншоте
Добавлено: 30 дек 2012, 15:26
Milkiv
помогите новичку найти скринсет для плазмы с THC как на скриншоте страница # 3 Тесть . Скинте ссылку в личку. Заранее огромное спасибо!
Добавлено: 24 янв 2013, 00:48
Ura
Нужна помощь в написании макроса на языке vbscrip, для фрезерного станка ЛФ 260Ф3(большой советский станок, с автосменой инструмента)
Стоит задача написать макрос для автоматической смены инструмента.(смена инструмента производится при помощи манипулятора, оправки размещены на барабане который вращается)
Напишите пример кода выполняющего следующие действия(на vbscript)
Активировать выход 1
Дождаться активации входа 1
и еще такой
Дождаться выключений входа 1
Добавлено: 27 янв 2013, 21:46
Ura
'INPUT1 - реверсный датчик
'INPUT2 - номерной датчик инструмента
'INPUT3 - нулевой датчик инструмента
dim k,t,instr
instr = 3 ' Количество инструментов для смены
if instr > 1 then ' Если задано правильное (положительное) значение инструмента то делаем цикл
if instr < 15 then
ActivateSignal(OutPut19) 'Включение нормального вращения
sleep(700) ' ожидание для того чтобы он не считал свой первый датчик
k=0
' цикл вращения пока переменная k не достигнет нужного количества инструмента
Do Until k = instr
if isActive(INPUT2) = TRUE then ' если датчик номера инструмента сработал то
k=k+1 ' изменяем значение переменной
'msgbox(k)
sleep(700) ' пауза, для того чтобы машина успела выключить датчик, т.е. чтобы за 1 милисекунду он не посчитал все значения сразу
end if
Loop
sleep(300) ' ожидание срабатывания трещетки возврата
deActivateSignal(OutPut19) ' выключить вращение
sleep(100) ' пауза для приличия, можно удалять. Теоретически
ActivateSignal(Output20) ' включение реверса
ActivateSignal(OutPut19) ' включение вращения
k = 0
' цикл вращения до момента срабатывания датчика реверса
Do Until k = 1
if isActive(INPUT1) = TRUE then ' Если сработал датчик реверса, т.е. машина достигла упора, то
deActivateSignal(OutPut19) ' выключение вращения
deActivateSignal(Output20) ' выключение реверса
Exit Do 'ВНИМАНИЕ!!! Потенциально опасно, выход из цикла. Других выходов не предусмотренно, если датчик не сработает будет зависание, т.е. бесконечный цикл
End If
Loop
' Страховочное отключени
end if
end if
Брат помог.
Добавлено: 05 мар 2013, 00:02
lirik
Всем добрый День
Интересует такой вопрос,дружит ли Mach3 с интерфейсом TTL ?
Например с PCI адаптером дискретного ввода-вывода на 168 каналов TTL :controller:
Добавлено: 05 мар 2013, 01:54
lirik писал(а):Всем добрый День
Mach3 - это программа, она с другими программами дружит, например, с Виндоусом (только вот он ее сильно не любит).
А TTL, насколько я понимаю (если речь не о зеркалках), это тип микросхем, которые построены на транзистороно-транзисторной логике.
ТТЛ в основном характеризует электрические параметры этих микросхем.
Т.е. это совсем не интерфейс.
Но я понял о чем речь - о платах, подобных MESA http://www.mirasu.ru/catalog/detail/11078.html
Если верить характеристикам, то время отклика очень маленькое, т.е, вероятно, можно добиться высокой стабильности в работе.
Но нужен какой-то плагин для Mach3.
Добавлено: 22 апр 2013, 22:10
giraf_79
Здравствуйте, вопросик по мач.
приходится иногда останавливать работающую программу, например для смены инструмента кнопкой стоп, когда нужно запустить есстественно жму старт, программа не выполняется, резет не моргает. Даже приходится прогнать в начальную точку и начинать все заново. Такое происходит не всегда. Сейчас от греха подальше стараюсь не тормозить его. В чем может быть дело? может станок весь с электроникой заземлить?
Добавлено: 22 апр 2013, 22:11
а как ты ее останавливаешь?
Добавлено: 22 апр 2013, 22:30
giraf_79
Кнопкой стоп в маче
Добавлено: 22 апр 2013, 22:38
Ты ее видать несколько раз жмешь. А ты Паузой попробуй :)
Добавлено: 22 апр 2013, 23:40
В Mach3 кнопкой Стоп нельзя останавливать - координаты сбиваются из за пропуска шагов при резкой остановке.
А кнопка Пауза (могу ошибаться) не позволяет производить какие либо действия со станком,
Поэтому приходится сначала нажать Паузу, а потом - Стоп, после этого сделать то, что нужно и как-то продолжить (возможно, через команду Run From Here).
Че-то я уже совсем все забыл...
Может быть и можно использовать паузу и потом двигать инструмент...
Или скрипт поиска Z = 0 не работал в режиме паузы...
Добавлено: 22 апр 2013, 23:55
Если нужно сменить инструмент сломанный - жмется Пауза. Мач сразу не остановится. Отъезжаем на смену инструмента, меняем. Жмем Пуск Мач спросит типо с включенным шпинделем и на какой высоте ехать. И продолжает работу, при этом скорее всего перескочит на другой кадр Gcode/
Чтобы начать с нужного кадра делаем
michael-yurov писал(а):через команду Run From Here).
Добавлено: 23 апр 2013, 07:52
giraf_79
Вобщем кнопка стоп или пауза с низу в мач, выше резни, дома не установлен точно не помню. Со включением резет при включении шпинделя проблема решилась! По совету Афтаева! отключил пин 10 резет и все норм стало.
