Страница 4 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 10 окт 2012, 22:26
PKM
Обычный серводрайвер фактически содержит 3 вложенных ПИДа: по току (моменту), по скорости, по перемещению.
Добавлено: 11 окт 2012, 10:51
mycnc
PKM писал(а):Обычный серводрайвер фактически содержит 3 вложенных ПИДа: по току (моменту), по скорости, по перемещению.
Очень сомнительное высказывание.
Обычный ПИД с обратной связью по положению, содержит составляющие по скорости, положению, току и еще несколько других (в зависимости от сложности реализации).
Некоторые серводрайвера имеют возможность переключать обратную связь - положение, момент, скорость.
Но это все равно один ПИД.
А вот система с управлением приводом по +-10В - яркий пример двух ПИД.
Один ПИД внутри сервопривода регулирует скорость вращения согласно аналогового сигнала.
Второй ПИД внутри контроллера движения регулирует положение по энкодеру, управляя ПИД привода через +-10В
Так что несколько ПИД работающих в связке - вполне рабочий вариант, хотя явно более сложный в настройке и не очень оптимальный.
Именно поэтому, если серводрайвер имеет входы step-dir, я сторонник использовать их вместо +-10В для управления позиционированием.
Добавлено: 11 ноя 2012, 21:16
tooshka
mycnc писал(а):Можно загрузить в myCNC софт полноценный G-код, сгенерить пре-компилированный файл, нажав несколько клавиш
и загрузить полученный файл в контроллер (флэш-память).
Далее можно выполнять эту программу автономно без участия компьютера.
Размер файла ограничен - около 10000-12000 строк g-кода.
Вроде бы это покрывает Вашу задачу? :)
Я так понял какую нибудь трехмерную фигурку с кучей черновых проходов и 3-4 смены инструмента на 4-5 осей не запустить, или в случае с ПС будет подгружать пакетами??
Почему такой маленький буфер? С чем связано? Экономия?
Добавлено: 12 ноя 2012, 02:02
mycnc
Это описывался автономный режим. В нем программа грузится во внешний флэш платы, что есть 2Мбит чип.
УП большего размера - только в связке с Хост-компьютером и myCNC софтом.
Re: Оснащение чпу фрезера электроникой MyCNC
Добавлено: 04 дек 2012, 17:10
Некоторые сообщения были перенесены сюда из темы: Оснащение чпу фрезера электроникой MyCNC #10
--Nick
valb писал(а):Ничего не имею против софта и платы, но вот это насторожило:
http://..........ru/showthread.php?4561- ... онтроллеры
Жалко ответа на maxruss не был получен на форуме по ссылке. Лень там региться потому спросим здесь если никто не против
а какие конкурентные преимущества по сравнению к примеру с emc + МЕСА(как пример)?
Добавлено: 04 дек 2012, 17:22
Экие вы боязливые :hehehe:
Буду выкладывать постепенно инфу
Пока станка нет, то аргументировать особо нечем
На данном этапе всё устраивает ;) , а там время покажет.
Добавлено: 04 дек 2012, 17:53
nik1 писал(а):На данном этапе всё устраивает , а там время покажет.
лиж бы не получилось что купил то и полюбил :)
Хорошо если бы на китайский вы поставили ЕМС, а на бетонный станок муцнц поработав годик можно было судить :)
valb писал(а):Да... Вобщем по ссылкам выше получается что кто-то у кого-то содрал сайт для наполнения инфой.
valb, где то шастал по твоим ссылкам и там mycnc пишет что на плазморезы ставят муцнц но не на все? Почему?
Добавлено: 05 дек 2012, 07:44
mycnc писал(а):ЗЫ: Есть специальная тема - там можно спросить.
там это где нужно регистрироваться?
Можно здесь получить ответ на:
а какие конкурентные преимущества mycnc по сравнению к примеру с emc + МЕСА(как пример)?
Добавлено: 05 дек 2012, 08:23
mycnc
Под специальной темой подразумевалось вот это -
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 834#p43834
Вроде бы там специально регистрироваться не надо, хотя я уже не уверен.
Что такое МЕСА досконально не изучал. Полагаю что их много, с какой из них сравнивать? Может быть вы укажете,
какие именно характеристики вас интересуют.
Например такие преимущества-
1)Система работает под операционными системами Windows, Linux, OSX
2)Контроллеры обеспечивают частоту step-dir 3МГц
3)Контроллеры имеют встроенный ПЛЦ с возможностью доступа и программирования периферии пользователем.
4)Контроллеры имеют широкий набор периферии - АЦП, ЦАП, ШИМ, бинарные входы и выходы.
5)Контроллеры имеют на борту шину RS485-Modbus c возможностью расширения периферийных устройств и организации двусторонней связи с системой привода или THC.
6)Софт позволяет полностью интегрировать в систему контроллер стабилизации высоты ( как для плазменной резки с измерением напряжения дуги, так и для лазерной-газовой резки с использованием внешних датчиков). Под интеграцией понимается возможность задания всех параметров стабилизации из софта (референсное напряжение, параметры начального позиционирования, подъем после резки, параметры ПИ-регулятора, система предотвращение ныряния резака на острых углах траектории и тп).
7)Софт имеет широкий набор режимов выполнения программы - резка-черчение, пошаговое, реверс и тд.
8)Возможность продолжения выполнения программы после остановок с запоминаннием текущих координат в энергонезависимой памяти контроллера.
9)Возможность поворотов и зеркальных преобразований управляющей программы.
10)Контроллер имеет дополнительные ПИ регуляторы для организации газовой консоли.
11)Софт имеет качественную 2D/3D визуализацию с поддержкой больших файлов.
12)Возможность гибкой настройки интерфейса под требования пользователя через xml профили.
Для начала, вероятно, хватит.
Добавлено: 07 дек 2012, 02:28
mycnc
aftaev писал(а): Можно здесь получить ответ на:
Самое главное забыл -
EMC, Mach - не смотря на всю продвинутость - только программные контроллеры. Периферийные платы типа Mesa или smooth-stepper -
только надстройки над программным ядром, выполняемым на PC.
myCNC- аппаратный контроллер, где задачу интерполяции решает отдельная плата, снимая требования real-time с
персонального компьютера.
Добавлено: 07 дек 2012, 06:41
tooshka
Насколько сложно реализовать на mycnc автосмену инструмента и реализована ли она уже в железе??
Как ведет себя контроллер с серводрайверами других производителей?
Была ли реализована на mycnc 4 - 5 осевая система, если да то какая максимальная подача была достигнута при 5 осевой обработке криволинейных поверхностей?
Добавлено: 07 дек 2012, 07:13
mycnc
tooshka писал(а):Насколько сложно реализовать на mycnc автосмену инструмента и реализована ли она уже в железе??
Автосмена инструмента реализуется через макро- и PLC-программирование. Реализованных машин с автосменой пока нет. Нам самим не поднять столько проектов одновременно, а желающих потестировать находится не много.
Мы работаем в основном со своими серво-приводами. Также тестировалось на приводах Panasonic. Несколько наших клиентов используют контроллеры с сервопаками (какие - не спрашивал). Вопросов не возникало.
5-ти осевая система была реализована только для резки с фасками. Скорости там ограничивались технологией резки, а не возможностями контроллера.
Если говорить НЕ о режиме постоянной скорости, то ограничения скорости подачи практически нет (точнее она ограничена заданным ускорением системы).
Если вас интересует именно режим постоянной скорости, то максимальная скорость подачи завязана на шаг сканирования поверхности. Надо проверять с конкретными программами.
Присылайте, проверим.
Добавлено: 07 дек 2012, 13:30
mycnc писал(а):myCNC- аппаратный контроллер, где задачу интерполяции решает отдельная плата, снимая требования real-time с
я правильно понимаю, что в myCNC задача интерполяции решается исключительно набором логических элементов вообще без программирования?
Добавлено: 07 дек 2012, 16:55
mycnc
UAVpilot писал(а): я правильно понимаю, что в myCNC задача интерполяции решается исключительно набором логических элементов вообще без программирования?
Нет, задача интерполяции решается внутри контроллера.
Реализована 6-ти осевая линейная, дуговая (на плоскости), спиральная (дуга + линейная интерполяция остальных осей) и сплайн интерполяция.
Добавлено: 07 дек 2012, 18:08
Т.е. тоже программным ядром. ;)
Добавлено: 07 дек 2012, 18:51
DSP1
....ошибочно...
Добавлено: 07 дек 2012, 19:10
mycnc
По-моему, я сформулировал достаточно четко - интерполяцией занимается встроенный контроллер (связка ARM-Cortex +FPGA).
Управляющая PC разгружена и может предоставлять продвинутый GUI без ущерба стабильности работы.
Преимущества должны быть понятны даже не-специалистам.
Простой пример из компьютерных технологий. Видеокарты с 3D ускорителями. Может быть программная реализация - работает медленно, основной
процессор может быть загружен на 100%. Может быть аппаратная - видеокарты NVidia, ATI, с некоторых пор даже Intel - работает значительно быстрее,
при этом загрузка основного компьютера близка к нулю.
Несмотря на то, что внутри этих видеокарт тоже есть процессоры и специализированный софт, их называют аппаратными ускорителями.
Надеюсь, что объяснил понятно.
Большая просьба больше не флудить в теме.
Добавлено: 07 дек 2012, 22:17
Отлично! Значит у меня linuxcnc с аппаратной интерполяцией - RT работает на одном ядре процессора, а GUI и всё остальное на другом. :)
Добавлено: 07 дек 2012, 22:31
mycnc писал(а):Простой пример из компьютерных технологий. Видеокарты с 3D ускорителями. Может быть программная реализация - работает медленно, основной
С графикой понятно раньше было 8бит, потом до 32бит доросла графика потом графика все больше и больше требовала ресурсов потому и жрала проц. Компы словно выпускались под требования новой графики.
А что изменилось со станками и Gcode? У них также выросло многократно разращение? Вот мощность компов выросла в разы.
Добавлено: 07 дек 2012, 22:44
mycnc
Господа aftaev, UAVpilot - я же не пишу ничего плохого в ваших темах.
И о системе EMC отзываюсь крайне уважительно.
Что-же у вас так зудит подгадить здесь?
