Re: Mesa 7i43 +7i39 +dc Brushless Motor
Добавлено: 30 янв 2012, 15:39
А что она умеет?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Я только что аналогичными вещами занимался. И эту ошибку выдавало, когда не было прошивки в нужной папке.gendos писал(а):insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2/hm2_7i43.ko': -1 Unknown symbol in module
Nick писал(а):Примерно вот так:
выполни это в консоли
halcmd loadrt hm2_7i43 CONFIG="firmware=hm2/7i43-4/SVST4_4_7I39.BIT num_encoders=3 num_3pwmgens=3 num_stepgens=2"
должно написать все пины полученные таким образом.
потом halrun -U, чтобы выключить hal.
прошивку нужно положить в /lib/firmware или примерно так должен директорий называться.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/emc2
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
EMC2 - 2.6.0-pre0-2264-gfecf238
Machine configuration directory is '/home/gena/emc2/configs/hm2-servo'
Machine configuration file is '7i43-big.ini'
INIFILE=/home/gena/emc2/configs/hm2-servo/7i43-big.ini
PARAMETER_FILE=hm2-servo.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
TASK_LD_PRELOAD=
HALUI=
DISPLAY=axis
DISPLAY_LD_PRELOAD=
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting EMC2 IO program: io
io started
halcmd loadusr io started
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=6664
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec TASK -var TASK_LD_PRELOAD -num 1
Can not find -sec DISPLAY -var DISPLAY_LD_PRELOAD -num 1
hm2-servo.hal:48: parameter or pin 'hm2_7i43.0.pwmgen.pwm_frequency' not found
6664
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 3293.409572] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 3293.409590] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 3293.409598] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 3293.409720] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3293.409727] PIPELINE layers:
[ 3293.409734] fee69e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 3293.409740] c085cb20 0 Linux 100
[ 3293.453586] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3293.454288] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3293.454299] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12500388(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 3293.454307] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1800002000 hz.
[ 3293.454312] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 3293.454574] RTAI[usi]: enabled.
[ 3293.525623] RTAI[math]: loaded.
[ 3293.644559] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 3293.651967] hm2_7i43: loading HostMot2 Mesa 7i43 driver version 0.3
[ 3293.654070] hm2_7i43.0: firmware: requesting hm2/7i43-4/SVST4_4_7I39.BIT
[ 3294.157779] hm2/hm2_7i43.0: 48 I/O Pins used:
[ 3294.157790] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 000 (P4-01): Encoder #0, pin A (Input)
[ 3294.157797] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 001 (P4-03): Encoder #0, pin B (Input)
[ 3294.157804] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 002 (P4-05): Encoder #0, pin Index (Input)
[ 3294.157811] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 003 (P4-07): IOPort
[ 3294.157816] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 004 (P4-09): IOPort
[ 3294.157822] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 005 (P4-11): IOPort
[ 3294.157829] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 006 (P4-13): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 3294.157836] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 007 (P4-15): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 3294.157843] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 008 (P4-17): ThreePhasePWM #0, pin Enable (Output)
[ 3294.157850] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 009 (P4-19): ThreePhasePWM #0, pin PWM A (Output)
[ 3294.157858] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 010 (P4-21): ThreePhasePWM #0, pin PWM B (Output)
[ 3294.157865] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 011 (P4-23): ThreePhasePWM #0, pin PWM C (Output)
[ 3294.157872] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 012 (P4-25): Encoder #1, pin A (Input)
[ 3294.157879] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 013 (P4-27): Encoder #1, pin B (Input)
[ 3294.157886] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 014 (P4-29): Encoder #1, pin Index (Input)
[ 3294.157892] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 015 (P4-31): IOPort
[ 3294.157898] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 016 (P4-33): IOPort
[ 3294.157903] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 017 (P4-35): IOPort
[ 3294.157910] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 018 (P4-37): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 3294.157917] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 019 (P4-39): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 3294.157924] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 020 (P4-41): ThreePhasePWM #1, pin Enable (Output)
[ 3294.157932] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 021 (P4-43): ThreePhasePWM #1, pin PWM A (Output)
[ 3294.157939] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 022 (P4-45): ThreePhasePWM #1, pin PWM B (Output)
[ 3294.157946] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 023 (P4-47): ThreePhasePWM #1, pin PWM C (Output)
[ 3294.157953] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 024 (P3-01): Encoder #2, pin A (Input)
[ 3294.157960] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 025 (P3-03): Encoder #2, pin B (Input)
[ 3294.157967] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 026 (P3-05): Encoder #2, pin Index (Input)
[ 3294.157973] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 027 (P3-07): IOPort
[ 3294.157979] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 028 (P3-09): IOPort
[ 3294.157984] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 029 (P3-11): IOPort
[ 3294.157991] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 030 (P3-13): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 3294.157998] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 031 (P3-15): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 3294.158005] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 032 (P3-17): ThreePhasePWM #2, pin Enable (Output)
[ 3294.158013] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 033 (P3-19): ThreePhasePWM #2, pin PWM A (Output)
[ 3294.158020] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 034 (P3-21): ThreePhasePWM #2, pin PWM B (Output)
[ 3294.158027] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 035 (P3-23): ThreePhasePWM #2, pin PWM C (Output)
[ 3294.158034] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 036 (P3-25): IOPort
[ 3294.158039] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 037 (P3-27): IOPort
[ 3294.158045] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 038 (P3-29): IOPort
[ 3294.158051] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 039 (P3-31): IOPort
[ 3294.158056] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 040 (P3-33): IOPort
[ 3294.158062] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 041 (P3-35): IOPort
[ 3294.158068] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 042 (P3-37): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 3294.158075] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 043 (P3-39): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 3294.158083] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 044 (P3-41): ThreePhasePWM #3, pin Enable (Output)
[ 3294.158090] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 045 (P3-43): ThreePhasePWM #3, pin PWM A (Output)
[ 3294.158097] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 046 (P3-45): ThreePhasePWM #3, pin PWM B (Output)
[ 3294.158105] hm2/hm2_7i43.0: IO Pin 047 (P3-47): ThreePhasePWM #3, pin PWM C (Output)
[ 3294.158188] hm2/hm2_7i43.0: registered
[ 3294.158196] hm2_7i43.0: board at (ioaddr=0x0378, ioaddr_hi=0x0778, epp_wide ON) found
[ 3295.523535] hm2_7i43.0: releasing board
[ 3295.523542] hm2/hm2_7i43.0: unregistered
[ 3295.523605] hm2_7i43: driver unloaded
[ 3295.527719] hm2: unloading
[ 3295.602712] RTAI[math]: unloaded.
[ 3295.638620] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 3295.705156] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 3295.804025] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 3295.808442] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 3295.808584] RTAI[hal]: unmounted.вот же не хватает ему параметровgendos писал(а):Can not find -sec TASK -var TASK_LD_PRELOAD -num 1
Тут прошивка загружается svsttp4_4_7I39R.bit, а у меня SVST4_4_7I39.BIT.PKM писал(а):вот конфиг более-менее рабочий
www.cutting.lv/fileadmin/user_upload/7i43-big.ini
www.cutting.lv/fileadmin/user_upload/hm2-servo.hal
Загрузил эту конфиг с пршивкой SVST4_4_7I39.BIT выдает ошибкувот конфиг более-менее рабочий
http://www.cutting.lv/fileadmin/user_up ... 43-big.ini
http://www.cutting.lv/fileadmin/user_up ... -servo.hal
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_CONFIG_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
TASK_LD_PRELOAD=
HALUI=
DISPLAY=axis
DISPLAY_LD_PRELOAD=
NML_FILE=
Starting EMC2...
io started
Killing task emcsvr, PID=10722
Cleanup done
hm2-servo.hal:29: Can't find module 'dipkins' in /usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2
10722
[ 8144.521582] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 8144.521600] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 8144.521607] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 8144.521733] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 8144.521741] PIPELINE layers:
[ 8144.521748] fbc4fe20 9ac15d93 RTAI 200
[ 8144.521755] c085cb20 0 Linux 100
[ 8144.565507] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 8144.566258] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 8144.566270] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12500378(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 8144.566278] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799756000 hz.
[ 8144.566284] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 8144.566407] RTAI[usi]: enabled.
[ 8144.637333] RTAI[math]: loaded.
[ 8146.131191] RTAI[math]: unloaded.
[ 8146.166481] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 8146.228975] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 8146.328039] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 8146.332451] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 8146.332594] RTAI[hal]: unmounted.а они отличаются только расположением разъемов, или что-то такоеgendos писал(а):где взять svsttp4_4_7I39R.bit
Скинь свой hal и ini.gendos писал(а):[AXIS_0]MAX_OUTPUT
Я точно также закоментил - все работает!gendos писал(а):Исключил из hal со всех координат строчку
#setp pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
zilk писал(а):Я точно также закоментил - все работает!gendos писал(а):Исключил из hal со всех координат строчку
Вот и я подумал, что сразу не закрутится, поэтому решил чтобы сначала все работало без двигателей, для этого замкнул обр. связь - подал на axis.N.motor-pos-fb сигнал управления pid.N.command вместо энкодера, что типа энкодер крутится и выдает на обратную связь импульсы, иначе вываливается ошибка. И сейчас допиливаю потихоньку конфигурацию до нужной мне кондиции, а двигатели буду подключать, когда уже все будет четко работать.gendos писал(а):а двигатель пока не крутится
