Страница 4 из 4
Re: [плазморез] по [металл [1250х1250]
Добавлено: 29 мар 2016, 01:04
Евгений+++
dinozavr писал(а):Тут прочитал
http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... 7848385130
http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... 2773289796
Гляньте пару аппаратов. Откопал всё таки. Подскажите пилотная или бесконтактная лучше? Или одно и то же это...[/quote]
По идее должно быть и бесконтактный поджиг и пилотная дуга.(нужно для ЧПУ)
Если я не ошибаюсь то бесконтактный поджиг осуществляется нажатием кнопки на плазморезе без касания(контакта), а контактный после нажатия нужно дотронуться до метала.
Если метал будет грязным то контактный может не сработать. (точнее не с первого раза).
Бесконтактный лучше.
P/S Вот только я не понял, на моем стоит контактный, а поджигается без контакта. Наверное перевели не правильно. :eh:
Добавлено: 29 мар 2016, 01:06
Евгений+++
Хотя я могу и ошибаться.
Добавлено: 29 мар 2016, 08:59
dinozavr
Евгений+++ писал(а):P/S Вот только я не понял, на моем стоит контактный,
Я тоже обратил на это внимание. Переделал заказ на него. Он по весу даже примерно как ваш. Остальные легче на 5 кг...
Если я вам файл пошлю в личные. Посмотрите? Он в формате DXF, только как в "личку" отправляют?
Добавлено: 29 мар 2016, 12:22
Евгений+++
dinozavr писал(а): Посмотрите? Он в формате DXF, только как в "личку" отправляют?
Посмотрю.
Вот так. см. ниже. :)
отправка в лс.jpg (2727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.22 КБ)</a>
Добавлено: 29 мар 2016, 12:42
dinozavr
Не прокатило... "файл DXF запрещено администратором". В общем то хотел поинтересоваться, возможно ли будет вырезать такое на станке " из говна и палок" :) И заодно спросить, всё ли я правильно нарисовал.. Но в ответ вот такое :cry: гёлл22 => Расширение запрещено администратором.
Добавлено: 29 мар 2016, 12:50
Евгений+++
dinozavr писал(а):Не прокатило... "файл DXF запрещено администратором". В общем то хотел поинтересоваться, возможно ли будет вырезать такое на станке " из говна и палок" :) И заодно спросить, всё ли я правильно нарисовал.. Но в ответ вот такое :cry: гёлл22 => Расширение запрещено администратором.
Андрей его сначала нужно заархивировать.
Посмотрю чуть поздней, уехал за з/ч.
Добавлено: 12 май 2016, 15:44
dinozavr
я тут новую тему затеял) http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 41#p276641
