Страница 4 из 5
Re: Паук-4х. Управление (до 4-х Координат) Под Windws
Добавлено: 09 фев 2013, 22:34
viktars
https://www.youtube.com/watch?v=w6W7XmNKlgc
Прогресс в настройке ПАУК-4Х
Добавлено: 10 фев 2013, 18:54
ухты! А железка - чтобы не оставлять следов при смене направления?
Добавлено: 10 фев 2013, 21:34
viktars
Металлическая линейка с краю это высокотехнологичное устройство для снятия нагара с жала после каждого ряда :lol: . А иначе полосит.
Добавлено: 11 фев 2013, 00:07
Надо взять на заметку :)
А можешь подробнее описать выжигатель?
Добавлено: 11 фев 2013, 21:06
viktars
Nick писал(а):А можешь подробнее описать выжигатель?
Ось У: привод- строительная шпилька (здесь скорость не особо нужна)
Ось Х: привод ременный. С помощью этого привода двигается выжигательная головка. Головка плавающая и собственным весом прижимается к фанере. Эта ось должна быть скоростная с большой стартовой скоростью (это чтобы границы были чёткими). Жало у меня сделано из нихромовой проволки (диаметром примерно 0.6-0.8мм) и макушку подклепал и подточил, благодаря этим действиям больше греется сама макушка жала (еле еле красная). Жало запитано примерно 2 вольта (примерно 10 ампер)
Ось Z: ненужна, хотя задействовать можно. (у меня не задействована )
Добавлено: 28 фев 2013, 17:57
drake
Скажите как раскрутить шаговый двигатель с помощью Паука?
есть шаговый двигатель с моментом в 18 кг и винт с шагом 5
какую максимальную скорость можно получить?
Добавлено: 28 фев 2013, 18:23
Максимум частота шагов - 10-15 кГц . При полном шаге это много, но для более плавной работы надо включать микрошаг, и скорость заметно упадет. И момент тоже снизится.
Для чего это будет дальше использоваться?
Добавлено: 01 мар 2013, 08:46
drake
Использоваться будет на станке для резки стекла.
Человек попросил разобраться, я объяснял что шаговым двигателем необходимой ему скорости не добиться!
Что нужно ставить сервопривод, но он уже все купил и имеем что имеем.!
Добавлено: 01 мар 2013, 11:44
Если все уже есть - тогда пробуй гонять на разных скоростях, и смотри пропуск шагов, как только начнет появляться делаешь скорость на 10% меньше.
Проверять лучше всего так: упираешь ось в индикатор, едешь +100(0)мм -100(0)мм нексколько раз и смотришь на показания индикатора.
Добавлено: 02 мар 2013, 20:28
kernel
Вопрос к x4axis, с реалтаймом не удалось разобраться? На чем софт написан (если не секрет)?
Добавлено: 03 мар 2013, 09:52
Тима
Имеется такой электромагнит
130301_192115.jpg (3847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
снятый с печатной машинки. Можно ли его использовать в качестве "дятла" по камню?
Добавлено: 09 мар 2013, 23:40
xcnys
тут назрел такой вопрос .. а как в в пауке выбрать люфты????????????
Добавлено: 11 мар 2013, 18:49
vlad_911
Здравствуйте !
Ребят Там на форуме вопрос задавал , но пока молчат!
У меня при увеличении разрешения станок увеличивает рабочую площадь!
Например картинка 12см х 10см 33пикс\см долбит вроде нормально но качества деталей нет, увеличиваю до 59 пикс\см станок пытается долбить 25см х 37см ?????
Это КАК??
простую обработку делает нормально , в махе тоже нормально, может у меня представления не те о качестве и я многого прошу?
Добавлено: 12 мар 2013, 15:10
А картинка не меняется в размере в пикселях?
Добавлено: 12 мар 2013, 18:09
vlad_911
На станке или на компьютере??
не очень понял вопроса?
Добавлено: 12 мар 2013, 19:30
На компьютере.
Если изображение тоже и только при смене одной настройки на выходе оно становится больше, то можно тупо попробовать эту настройку в другую сторону поменять :)
Добавлено: 13 мар 2013, 12:19
xcnys
xcnys писал(а):тут назрел такой вопрос .. а как в в пауке выбрать люфты????????????
или в в пауке нет такой возможности ???
Добавлено: 13 мар 2013, 12:45
VVChaif
vlad_911 писал(а):Здравствуйте !
Это КАК??
Если речь про картинки то они там считаются по 1пиксель - 1мм. А регулировать размер можно параметром F_step=0.5
Т.е. при разрешении картинки 400*300пикселей - получим размер картинки в 200*150мм
при F_step=0.1 40*30мм
Попробуйте поиграться этим параметром (не меняя размеров картинки).
Когда достигните нужного разрешения, на этом и остановитесь.
Добавлено: 14 мар 2013, 08:11
vlad_911
Вот Спасибо просто и доступно!!
Добавлено: 06 апр 2013, 22:49
viktars
Недавно в "пауке" появилась функция выжигание в обе стороны. И вот её испытание:
https://www.youtube.com/watch?v=yKvqOUpxkrs
