Страница 4 из 5
Re: Законченный проект: Станок 2265*1425*200 по дереву
Добавлено: 28 сен 2016, 23:03
LexaK
Будете в Новороссийске - заходите :)
Добавлено: 03 окт 2016, 15:31
alexxgor
Я в Новороссийске, куда подъехать можно.
Добавлено: 04 окт 2016, 03:31
Chertegnik
Здравствуйте, не могли бы Вы дать координаты где приобретали Швеллер?
Добавлено: 04 окт 2016, 10:14
LexaK
В Краснодаре: http://ekoproekt-kr.ru/
Добавлено: 08 окт 2016, 22:56
alexxgor
Точно лучше 1 раз увидеть и пощупать, чем +100500 раз услышать. Большое спасибо Алексею за экскурсию по станочку. Сыну тоже понравилось.
Добавлено: 01 дек 2016, 06:42
not4u
Спасибо большое за дельный станок. У меня есть несколько вопросов.
Собираюсь делать станок. 3000X2000. Создал тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 66#p317866 .
Вопросы такие:
Вы писали что вместо двух швеллеров лучше бы использовали цельную балку. Какую сможете посоветовать для портала 2.2М?
Вы использовали планетарные редукторы. Подскажите в чем их преимущество перед ременной передачей?
Добавлено: 08 дек 2016, 20:01
not4u
Untitled.png (3740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97117&sid=d76a52a43ec3842f21c495870b8a1e3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.63 КБ)</a>
А что это такое? Типа втулки резиновой? От чего?!
Добавлено: 09 дек 2016, 20:42
not4u
Разобрался. А болт дальний тогда зачем через втулку если там еще и пружина?
Добавлено: 09 дек 2016, 22:07
LexaK
Прошу прощения за долгое отсутствие в теме.
1. Планетарный редуктор имеет следующие преимущества:
– компактный
– имеет большой коэффициент передачи
– передает значительно бОльший момент.
Ремень же имеет свойство довольно сильно растягиваться под нагрузкой.
2. В корпусе стоят два подшипника типа 6001Z. Считаю это самый простой способ сделать относительно безлюфтовое поворотное соединение. См. рис.
001.jpg (3637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97236&sid=d76a52a43ec3842f21c495870b8a1e3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.25 КБ)</a>
002.jpg (3637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97237&sid=d76a52a43ec3842f21c495870b8a1e3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.11 КБ)</a>
3. Болт ограничивает перемещение коромысла. Им же можно зафиксировать коромысло и избавиться от пружины.
Добавлено: 10 дек 2016, 15:47
not4u
отличное решение. Я планирую использовать фланцевы подшипник.
А еще впорос был про балку. Что бы вы использовали если бы строили станок сейчас? профиль станочный?
Добавлено: 10 дек 2016, 21:21
LexaK
Вероятнее всего, да. Меня останавливает то, что станочный профиль:
– или очень хилый
– или очень дорогой.
Тут на форуме продавался специально обученный профиль для изготовления балок.
Добавлено: 11 дек 2016, 23:04
Pavlik_Morozov
LexaK писал(а):Вероятнее всего, да.
а чем ваш вариант, с алюминиевым швеллером плох? я уже нашел) только не заказал, а на днях собирался уже.
Добавлено: 12 дек 2016, 00:28
LexaK
Плох тем, что достаточно трудоемкий. Ибо на каждом швеллере, являющимся половиной балки нужно срезать одну полку на расстояние, равное толщине стенки, просверлить несколько десятков отверстий, нарезать в них резьбу, все скрутить. А затем выравнивать плоскость, на которую будут крепиться рельсы.
Зато конструкция получается весьма жесткой и легкой. А толщины стенки в 6мм хватает для нарезки резьбы.
Добавлено: 12 дек 2016, 00:55
Pavlik_Morozov
вот и мне понравился вариант, с весом портала и его жесткостью. Снижение веса по мне очень приличный плюс, но как я понял он и трудоёмок
Добавлено: 12 дек 2016, 18:24
tvv7-7-7
LexaK писал(а):Портал изготовлен из алюминиевого швеллера 150*65*7. Швеллеры скреплены болтами попарно и образуют коробчатую конструкцию
Можно фото поподробнее как швеллер скреплял между собой и ссылку где покупал
Добавлено: 12 дек 2016, 20:22
tvv7-7-7
LexaK писал(а):Стойки портала состоят из двух частей каждая, скрепленных болтами.
в качестве стоек все тот же швеллер алюминиевый? Расстояния между режимами на портале хватает? Не маленькое?
Добавлено: 12 дек 2016, 20:30
Pavlik_Morozov
более подробное фото тоже бы хотел увидеть, если есть такая возможность :geek:
Добавлено: 12 дек 2016, 20:38
not4u
Было то же хотел делать из швейлера. Но пока решил попробовать профиль 80*160
По моему мнению должно получится не слишком отличающаяся конструкция от сборной балки из швейлера. Посмотрим конечно.
Добавлено: 12 дек 2016, 20:59
Pavlik_Morozov
ну мне посчитали 9600 швелер выходит с доставкой 2*3м, этот наверное дешевле и на много
Добавлено: 12 дек 2016, 21:24
not4u
Pavlik_Morozov писал(а):дешевле и на много
дороже.
