Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
def
- Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
А фанеру? Сомневаюсь, что я где то акрил для теста найду
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Fisher
3 мм с такой же скоростью должна резаться.
def
Спасибо!Fisher писал(а):3 мм с такой же скоростью должна резаться.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Ershoff
Приветствую.def писал(а): старая в комплекте есть.
Если купите станочек, готов рассмотреть возможность приобретения у вас севшей трубы для экспериментов
(ну если в цене сойдёмся конечно
def
Уже не куплюErshoff писал(а):Приветствую.def писал(а): старая в комплекте есть.
(ну если в цене сойдёмся конечно)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Ershoff
Ну и ладно. в любом случае успехов в приобретении станочка.
def
Спасибо!Ershoff писал(а):Ну и ладно. в любом случае успехов в приобретении станочка.
Следующая мысль брать комплект для сборки у Тенгеля
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Тенгель
Тока с отправкой в Украину из России вот как незнаю...def писал(а):Спасибо!Ershoff писал(а):Ну и ладно. в любом случае успехов в приобретении станочка.
def
да, есть такая проблема, но вроде как все решаемо, с одной стороны есть пони экспресс, которые обещаю доставить от Читы до Львова за 5 дней, при этом берут порядка 70$, если верить калькулятору на сайте. Ещё вариант доставку до Москвы, а от туда через знакомых водил, что ездят в Москву из Украины. Но в этом случае есть переживание о том, как при получении на почте проверить состояние трубы в Москве, и кому предъявлять претензии, если этот водила раздолбает трубу по дорогеТенгель писал(а):Тока с отправкой в Украину из России вот как незнаю...def писал(а):Спасибо!Ershoff писал(а):Ну и ладно. в любом случае успехов в приобретении станочка.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
def
Всем снова привет!
Не прошло и трёх месяцев, как ко мне приехали все детали от Тенгеля для сборки лазерного гравёра.
Собрал, всё работает, но возник у меня вопрос.
Пока что в задней части установил вентилятор вытяжки. А вот на передней части отверстия для забора воздуха пока не сверлил, ибо не могу точно понять, где их лучше сделать? Грубо говоря, сзади снизу вентилятор высасывает, по идее спереди должны быть отверстия для забора воздуха, но они должны быть над или под столом?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
def
Всем снова доброго дня
Проблему с обдувом решил элементарно... поставил 4 вентилятора на 24 вольта, они вытягивают воздух вниз
Теперь следующая проблема.
Механика работает как то "жёстко", судя по звуку. Такое ощущение, что где то что то то ли трётся, то ли хрустит. В результате максимальная скорость резки 30мм/с, при чём даже на этой скорости иногда даёт "ёлочку". Попробовал поиграться с люфтами, вроде все люфты выбрал. При работе, если положить руку на голову, на руке чувствуются вибрации, как буд то резина по металлу, мелкая дрожь. Вопрос, может быть я сильно ремни перетянул? Как правильно натянуть? Я сейчас натянул практически как струна... может много?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Тенгель
Видимо да, перетянул. Наверное возникают резонансы от перетянутых "струн".
Но как на письменно обьяснить тактильные ощущения, как правильно натянуть ремни ? Головка рукой свободно двигается? ( в выключенном состоянии)
В общем я не знаю....
def
Ремни ослабил... но эффект не прошёл. Вот, записал видео. Такое ощущение, что где то что то вибрирует... но где и что - ума не приложуТенгель писал(а):Видимо да, перетянул. Наверное возникают резонансы от перетянутых "струн".
https://www.youtube.com/watch?v=e0wFePNblqY
https://www.youtube.com/watch?v=rMsAhFllk2Y
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Тенгель
Люфт надо выбирать полностью - где люфт, там и возникают резонансные вибрации. Шпильки крепления роликов головки имеют эксцентриковую конструкцию - ослабляем все четыре контрящих болтика ( сбоку) и вращаем шпильки, добиваясь уменьшения зазоров, но и не зажимая сильно.
И похоже ремни тебе ещё приослабить надо.
def
Понял.Тенгель писал(а):Люфт надо выбирать полностью - где люфт, там и возникают резонансные вибрации. Шпильки крепления роликов головки имеют эксцентриковую конструкцию - ослабляем все четыре контрящих болтика ( сбоку) и вращаем шпильки, добиваясь уменьшения зазоров, но и не зажимая сильно.
Ремень ещё послаблю.
Ролики ещё подтяну.
О результатах отпишусь
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
def
Ещё вопрос
Я видел, многие делают большие раскройщики, с рабочими полями больше одного метра... Как в них происходит фокусировка? Ведь подъёмного столика не предусмотренно? Голова с линзой поднимается и опускается?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
def
И ещё вопрос
Что то их много у меня
Провёл тестирование геометрии и размерности.
В результате при резке квадрата 100х100 мм, получили квадрат 102х102 мм. Тенгель, вопрос к вам. Есть ли возможность калибровки в этой плате?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- dima7411
- Настоящее имя: Дмитрий
Что за плата? Не нашёл в теме, МБ плохо искал...
def
Плата от Тенгеля, с приложением CorelLazerdima7411 писал(а):Что за плата? Не нашёл в теме, МБ плохо искал...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- dima7411
У халков на сайте есть мануалы к этим кореловским плагинами, наизусть не помню, а под рукой нет (
