Страница 296 из 341
Добавлено: 18 май 2022, 18:53
serjmd писал(а): ↑
А кабель какой может быть длины?
Если на плате на входах стоят буферы, либо опторазвязка, то без проблем работает с 5м витым кабелем (длиннее не проверял)
Добавлено: 25 май 2022, 00:28
iMaks-RS
Кто нибудь использует
насадки на шпиндель для подачи СОЖ? Кольцо, на котором 6 гибких трубок. На сколько оно удобно и эффективно? Трубки мешают менять инструмент в шпинделе (ручная смена, ER20)?
Добавлено: 25 май 2022, 03:26
у меня
мешает менять инструмент, но ничего не мешает отогнуть трубки и сменить инструмент
Добавлено: 25 май 2022, 08:41
iMaks-RS
sima8520 писал(а): ↑
Вот вариант, только 3х точечный, так понял самодельный вариант - полукольцо/полумесяц + металлическая конструция резанная на лазере.
https://youtu.be/skY4QUA2hMA?t=143
Добавлено: 25 май 2022, 08:44
у меня заводской вариант, от даркстона. все ок
Добавлено: 25 май 2022, 08:50
iMaks-RS
От на
сайте profcnc нашёл, цена правда.. На даркстоне тоже, не бесплатно.. Ладно.. придётся лепить колхоз..
Попробую повторить вариант profcnc.
Добавлено: 25 май 2022, 13:02
Всем привет.
Есть задача запустить ПЧ 380в
Lenze 8200 vector со шпинделем
SQD80-2.2-24k 220в, 10А, 2,2кВт, 400Гц, 24 000 об/мин.
Но запарка в том, что ПЧ больше 16 000 об/мин не дает выставить.
400Гц - 24 000 об/мин
266,67Гц - 16 000 об/мин
220В - 24 0000 об/мин
146,67В - 16 000 об/мин
То по формуле получается, что макс. частота должна быть выставлена 266,67Гц, а напряжение макс. 146,67В.
И если с такими параметрами запущу, то БА-БАХ-а не должно случиться?
Верно ли посчитал, или есть нюансы?
И что вписывать в те параметры, где характеристики двигателя просит ПЧ?
220в, 10А, 2,2кВт, 400Гц, 24 000 об/мин. - хотя 24к об не смогу вписать, или
146,67в, 10А, 1,467кВт, 266,67Гц, 16 000 об/мин.
Хотя мощность не просит, только напряжение, ток, частота и обороты...
Какой мощности получится шпиндель в таком случае?
А если у нас большинство шпинделей не работает свыше 16 000 об, то практически все в таком "режиме" работают?
Добавлено: 25 май 2022, 14:05
alex_sar
про этот не скажу, но некоторые частотники могут больше частоту давать, если выключить векторный режим.
по цифрам вроде правильно, не должно быть бабаха.
Добавлено: 25 май 2022, 14:14
alex_sar писал(а): ↑
Пока что до векторного управления не доходили. (в ПЧ он присутствует, но установлено управление V/f - выходная частота 650Гц, но для параметра двигателя можно выставить номинальную частоту двигателя 960Гц )
Тогда может рискну... Хотя лучше подождать ещё парочку подтверждений.
Добавлено: 25 май 2022, 14:16
alex_sar
так обороты частотнику вообще не важны, они только для отображения!
ставьте частоту 400 гц и нет проблем.
Добавлено: 25 май 2022, 14:25
Куда?
Выходную максимальную частоту, или для частоты двигателя?
Напряжение же зависит от частоты...
Уже начинаю путаться.
А не будет ли при 400Гц 146в?
На данный момент в ПЧ выставил параметры двигателя
Или прописать
220в 10А 400Гц 16 000 об ?
Выходная частота
-мин. - 50Гц
-макс. - 266,66Гц
Контроллер макс. обороты - 16 000 (10 вольт на аналоговом выходе)
Добавлено: 25 май 2022, 14:52
alex_sar
Совершенно не важно какие обороты пропишете. Вообще не трогайте их, просто пофиг.
Частота - минимальная 100, максимальная 400. Вот частоту на экран выводите и смотрите по ней.
Напряжение - максимальное - 220
С минимальным сложнее. Надо внимательно по инструкции к частотнику настроить U/f характеристику чтобы напряжение падало пропорционально частоте. То есть на 100Гц должна быть четверть от 220В
Ток - по шильду частотника.
Запустить для проверки можно на фиксированной частоте 400гц-220Вольт-10А
Только внимательно - на 50Гц (если недосмотрите) и 220 Вольт - быстро сгорит!
Добавлено: 25 май 2022, 14:57
Про это в курсе, по этому и стрёмно...
Напряжение - максимальное - 200
Не нашел такого, только макс частоту...
Выведена частота.
А почему не 266,66ГЦ макс. выходная частота?
При 10в на аналоговом входе должно выдавать 266,66 Гц. (ну и напряжение по идее 146В )
А при 400Гц и 10В на аналоговом входе получу 220В
Т.е. по идее можно использовать весь диапазон частот до 400Гц и напряжений до 220В и получу обороты от 6 000 - 24 000. (не зависимо от того, что прописано в параметрах двигателя не верные обороты...)
Шпиндель новый, так что его ещё обкатать нужно...
Добавлено: 25 май 2022, 15:05
alex_sar
xenon-alien писал(а): ↑
А почему она должна быть 266,66? У вас же шпиндель на 400Гц...
Если опять про макс. обороты, то ещё раз пишу - забудьте про них. Можно выставить 2400 максимальные обороты (а нолик в уме припишете). Это настраивается только для индикации. То что действительно важно я написал выше.
Тогда 110В-200Гц-5А (про ток не уверен, можно наверное и 10 оставить, но так проще)
Добавлено: 25 май 2022, 15:15
Уже дошло, что на мои расчёты и страхи можно забить...
Просто нужно настроить, как обычно не смотря на обороты и напряжение сети 380В.
Получается ПЧ даст двигателю 220В при 400Гц, если на аналоговом входе будет 10В. (так как прописано в параметрах двигателя)
Макс. частоту уже исправил на 400ГЦ...
Так что теперь:
Параметры двигателя
Выходная частота
-мин. - 100 Гц
-макс. - 400 Гц
Контроллер макс. обороты - 24 000 (10 вольт на аналоговом выходе)
Добавлено: 25 май 2022, 15:26
xenon-alien писал(а): ↑25 май 2022, 15:15
Так что теперь:
Параметры двигателя
Выходная частота
-мин. - 100 Гц
-макс. - 400 Гц
При этих параметрах, запуская на 6000 об контроллер (аналоговый выход - 2,25В ), получаю частоту 166Гц (напряжение между фазами двигателя - 171В)
При 5000 об - 154Гц (напряжение - 166В - мультиметром измерял)
Ввод напряжение в ПЧ между фазами 398В.
Что-то не то...
Порыскаю ещё по мануалу...
У меня ещё и "адекватность" ПЧ под вопросом... (они все б/у)
Мелкий расчёт:
400 Гц - 16 000 об
150 Гц - 6 000 об
220В - 16 000 об
82,5В - 6 000 об
Получается, что зависимость/обороты и частота больше похоже на полученный результат... Или я уже не понятно что считаю...
Добавлено: 25 май 2022, 16:04
alex_sar
непонятно, да. откуда и зачем берётся 16000 оборотов - вообще не понятно.
как то надо вам сделать над собой усилие и не смотреть эту цифру на частотнике ) он её пересчитывает из частоты на основаниии настройки и не более того.
смотреть надо задание в настройках частотника. обычно все задания (а там много вариантов) складываются. то есть у вас то что идёт 0-10V может добавляться к 50гц фиксированным ну и тому подобные варианты.
Добавлено: 25 май 2022, 16:15
Это потолок, что можно настроить в оборотах двигателя - параметр обязательный! (на других ПЧ это параметр количества полюсов - что тоже обязателен; тут такого нету )
У меня отображается частота, так что 16 000 я не вижу, а ввел лишь один раз.
А от куда ему знать какие у него обороты, если задать только частоту?
Про это в курсе, что можно и так. Поищу, может где-то что-то включено.
Но до этого таких плясок не было. (и с оборотами были в пределах 16к и с напряжением в 380В)
Добавлено: 25 май 2022, 18:38
Сегодня без результатно... Завтра сброшу к заводским и пройдусь по пунктам ещё раз, но у меня подозрение, что этот ПЧ на выход 220в не предназначен, или я чего-то не то делаю... Ну и за одно попробую "свой" метод который в первом вопросе прозвучал.
Добавлено: 25 май 2022, 21:41
lkbyysq
Параметры двигателя
Можно посмотреть на шильдик двигателя, где эти параметры написаны?
