Страница 295 из 341
Добавлено: 04 май 2022, 20:50
lkbyysq
Вторичный вал механической КПП от копейки?
Добавлено: 04 май 2022, 22:55
Duhas
lkbyysq писал(а): ↑04 май 2022, 20:50
ну всякое в жизни возможно, правда и копейки под рукой нет, да и хотелось бы чтобы динамика у робота имелась какая никакая )
Добавлено: 05 май 2022, 07:44
VaBo писал(а): ↑
не, думаю это не то...
Напишу кусочно-линейную апроксимацию.
Не самое лучшее решение. Поймете когда попробуете запустить. Хотя может и получиться (зависит от настроек системы управления).
Стоит не забывать что сервы или шаговые не стартуют с места на полную, а идет их разгон который также настраивается в системе управления.
5мм со скоростью 100мм/мин будут пройдены за чуть более чем 3 секунды (разгон-движение-торможение). Какая плавность движения там нужна?
Добавлено: 06 май 2022, 10:49
VaBo
Цифры выше вообще с потолка (в реале от 5 до 20, если что). Попросили сделать плавный заход и выход фрезы. Про настройки (ускорение на старте и торможении, в данном случае) в курсе, я сам по электронике больше.
Добавлено: 06 май 2022, 23:16
Рамиль Сафиуллин
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, утром после включения компа и запуска linuxcnc у меня меняются координаты xz. К примеру вчера остановилось на x80 z150, а утром при включении они уже могут быть x75 z235, если их заменить на x80 z150 то все равно не попадает во вчерашние координаты, почему так получается?
Добавлено: 07 май 2022, 08:30
Делается предварительно хомление?
Если да, то скорее всего не очень точные датчики хоум
Добавлено: 07 май 2022, 08:32
Рамиль Сафиуллин
датчиков Хоум нет у нас ...
nik1 писал(а): ↑
Добавлено: 07 май 2022, 12:41
Ну тогда не отключайте станок, если не закончили работу
Добавлено: 07 май 2022, 23:00
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑
У тебя на токарном стоят шаговики? При включении моторы (сервы, шаговики) будут устанавливаться в нужное им положении сдвигая оси станка. При включении нужно хомить станок.
Добавлено: 11 май 2022, 14:27
Рамиль Сафиуллин
Понял, спасибо! Сделаем
Добавлено: 12 май 2022, 05:52
Константин79
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имеется частотный преобразователь delta vfd-el VFD022EL43A 3РН 0-480В, 5,5А, 2кВт, 0-600Гц. Постоянно, при попытке запуска электродвигателя, выскакивает ошибка ОС - сверхток, короткое замыкание. Отсоединяли даже кабель от ПЧ на двигатель и все управляющие провода, все равно эта ошибка. Скидывали до заводских настроек, бесполезно. Вскрыли корпус ПЧ, видимых повреждений и выхода из строя элементов электроники не видно. Ранее все работало нормально. Стоял ПЧ на промышленной стиральной машине - автомате. Как сбросить эту ошибку?
Добавлено: 12 май 2022, 11:08
Устранить короткое замыкание в ПЧ. Наверно пробило выходной транзистор.
Добавлено: 15 май 2022, 19:32
V1tamin
Всем привет. Такая проблема:
Linuxcnc 2.7.14, интерфейс стандартный, добавил окно "Probe Screen" от Vers для датчика длины инструмента и центроискателя.
После измерения высоты поверхности рабочего нуля и высоты ДДИ устанавливаю инструмент, прописываю в команду M6T1 для компенсации длины инструмента, и после этого рабочий ноль отображается за пределами рабочей области станка на что он ругается при попытке выполнения уп (выходит за лимит по оси Z). При всем этом в рабочей СК по высоте все отлично, и если "все равно продолжить" выполнение уп, то все работает как и должно. Как исправить отображение? Надеюсь понятно изложил суть проблемы)
P.S достаточно долго работал в gmoccapy, там таких проблем не возникало
Добавлено: 15 май 2022, 23:09
а вы перед работой хоумились?
Добавлено: 16 май 2022, 03:36
V1tamin
Да, конечно.
Добавлено: 16 май 2022, 13:17
serjmd
Добрый день.
Мне свербит. Свербит, а не взять ли пульт? (Типа, остальные проблемы уже решены, ага). Потому что там можно понтово двигать портал штурвальчиком.
Смотрел на
https://aliexpress.ru/item/400016605365 ... 0558125194 но там, как выясняется, размеры упаковки 10х10 см. В кнопки как на старых часах спичкой тыкать придется.
https://aliexpress.ru/item/32993270936.html В принципе, кабель я поверху могу протянуть, мешаться не будет.
https://aliexpress.ru/item/1005002367351703.html Там кабель 1,8 метра, учитывая, что он еще и витой, вообще запаришься. Вот если бы можно было удлинить метров на десять, чтобы на портал можно было повесить - был бы вариант.
https://aliexpress.ru/item/400009211638 ... 0243643264 Вот, в принципе, на него больше всего смотрю.
Но теперь главный вопрос: а зачем это все? Сейчас порталом управляю с беспроводной клавиатуры для домашнего видеоцентра. Не особо удобно - клавиши мелковаты, но мне портал туда-сюда подвигать, ресет нажать, да и все, пожалуй. 0 по Z я по привычке с компьютера запускаю.
А на перечисленных пультах перемещением управляет маховик, а кнопки зарезервированы для макросов. А из макросов я пользуюсь только автонолем. Может я просто еще чего полезного не использую? С другой стороны, а чего там еще? Ноль установил, программу запустил, сиди, кури.
Я с такими размышлениями шуруповерт уже лет пять покупаю, теперь вот пульт добавился.
Используете ли вы пульты? Зачем? (Аргумент: это круто, девчонкам нравится, тоже принимается)
Добавлено: 16 май 2022, 15:42
Kachik
Изменение оборотов и скорости во время обработки, парковка и перемещение в точку смены инструмента и точку измерения длины инструмента. Ну и маховичком удобнее ноль выставлять. У меня с проводом - ненужны батарейки, да и весь станок метр на метр...
Добавлено: 16 май 2022, 18:14
serjmd
То есть, все то, чем я в обозримом будущем пользоваться не собираюсь. Портал я не паркую, каждый раз выставляя 0 по конкретной заготовке. Измерять длину инструмента до сих пор тоже нужды не было. Определение 0 по Z просто делаю примерно в одном и том же месте. Я что-то делаю не так? Вопрос без подвоха - я вообще гуманитарий, и станков, кроме своего, просто не видел.
У меня рабочее поле 720х1320 мм.
Спасибо за информацию. Блин, я теперь еще и пульт буду лет пять покупать. Ну что за жизнь?
Добавлено: 17 май 2022, 20:54
serjmd писал(а): ↑
serjmd писал(а): ↑
Нафига покупать дорогущий пульт, если за копейки можно самому запаять кнопки. Я вот на скорую руку такие лепил и все до сих пор работают на разных станках на ура
Добавлено: 18 май 2022, 06:48
serjmd
С дорогим пультом девки любить будут. А с самодельного какие девки?
Но, если серьезно, то очень интересно. У меня были думки какой-нибудь такой набор использовать, но сначала засомневался, что громоздко. Хотя, если подумать, действительно, пару кнопок да джойстик. А кабель какой может быть длины?
https://aliexpress.ru/item/400129879775 ... rce=aerkol
