Страница 294 из 341
Добавлено: 25 апр 2022, 19:33
lkbyysq
Fivist писал(а): ↑25 апр 2022, 17:43
Доброго дня. собрал вот такой ЧПУ. раньше для стола использовал кухонную плиту толщиной от 27 до 35 мм. Хочу заменить ее стальной плитой, толщиной до 20 мм, размеры плиты 665 х 400. Хватит ли такой толщины. и какую марку стали посоветуете брать?
Сталь можно брать любую Ст3, Ст10, Ст20.
Только не притягивайте станок к плите - погнете станок.
Добавлено: 29 апр 2022, 10:34
Рамиль Сафиуллин
Привет! Подскажите пожалуйста как правильно управлять резцами на токарном? При смене инструмента нужно чтобы была коррекция на каждый инструмент, а у меня только одни координаты на все инструменты, не могу найти нужную информацию по этому вопросу.
Добавлено: 29 апр 2022, 11:16
Graf81
Подскажите пожалуйста.
В чём монжо редактировать постпроцессор пронест? В какой то программе, либо в самом пронесте? Если в пронесте, то где эта функция.
Сама проблема в том что постпроцессор для запуска плазмы выдаёт команды
G07
G51
А нужно чтоб просто
G03
Добавлено: 29 апр 2022, 11:39
kfmut
Graf81 писал(а): ↑
Там обычный текстовый файл, соответственно, просто открываете и правите.
Добавлено: 29 апр 2022, 11:45
kfmut
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑
Вам же вроде на ентот вопрос в вашей же теме отвечали: в таблицу инструментов linuxcnc забиваете, потом с помощь g43 в УПшке извлекаете.
Добавлено: 29 апр 2022, 12:41
Graf81
т.е. так же как с макросом?
Добавлено: 29 апр 2022, 19:00
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑29 апр 2022, 10:34
А в мануале глянуть G43?
И Tool touch off
Добавлено: 04 май 2022, 11:27
tpolimer2000
Подскажите, пожалуйста, проверенную компанию (посредника) для покупок в Китае на Taobao.
Вопрос по G-кодам
Добавлено: 04 май 2022, 16:03
VaBo
Приветствую!
Начинаю изучать и пробовать. Кадр:
G1 X0 F20 X5 F100
Начнет движение в Х0 с подачей 20, а закончит в Х5 с подачей 100 ?
Правильно ли я понимаю?
Добавлено: 04 май 2022, 16:07
sas_75
Нет. Поедет из текущего положения в х0 с подачей 20, а потом из х0 в х5 с подачей 100
Re: Вопрос по G-кодам
Добавлено: 04 май 2022, 16:09
alex_sar
VaBo писал(а): ↑04 май 2022, 16:03
Приветствую!
G1 X0 F20 X5 F100
в строчку можно много чего написать, но это вообще то 2 последовательные команды
G1 X0 F20
G1 X5 F100
так понятнее.
Добавлено: 04 май 2022, 16:19
VaBo
ОК, а он при этом увеличит подачу плавно с 20 до 100?
Если нет, то как это плавное увеличение описать в кодах?
Добавлено: 04 май 2022, 16:38
alex_sar
плавно ничего не будет увеличивать по G1 кроме координаты
почитайте про G96 - это как раз то что нужно вам видимо. только не подачу а обороты будет менять.
https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html
Добавлено: 04 май 2022, 16:50
VaBo
не, думаю это не то...
Напишу кусочно-линейную апроксимацию.
Добавлено: 04 май 2022, 18:18
Duhas
Вечер добрый, не знает ли кто из форумчан случайно дешевого варианта такой приблуды как ballspline? а то вероятно студенты будут SCARA робота соображать, хотелось бы "схват" на такую штуку повесить, в теории они бывают еще и объединённые с ШВП.
Добавлено: 04 май 2022, 18:30
niksooon
круглая направляйка и линейный подшипник не канает?
Добавлено: 04 май 2022, 18:34
mikehv
niksooon писал(а): ↑04 май 2022, 18:30
Оно вроде как момент крутящий еще передает. Так что не проканает
Добавлено: 04 май 2022, 18:40
Duhas
да, не канает, сама по себе ballspline - по сути круглая направляшка, передающая момент, шарики у нее катаются не просто по кругляку, а по канавкам в нем, или выступам, похожим на конструкцию у рельсовых линейных направляющих.
так то в той же Корее на ибэе БУшки всякой много по приемлемым ценам, однако привезти оттуда не ясно как (
Добавлено: 04 май 2022, 19:01
niksooon
я таки не в курсе всех нюансов вашей конструкции ....а так-то в Акетоне шлицевые валы вроде были, за цену даже не интересовался.....
Добавлено: 04 май 2022, 20:16
Duhas
niksooon писал(а): ↑04 май 2022, 19:01
спасибо за наводку!
