lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Fivist писал(а): ↑25 апр 2022, 17:43 Доброго дня. собрал вот такой ЧПУ. раньше для стола использовал кухонную плиту толщиной от 27 до 35 мм. Хочу заменить ее стальной плитой, толщиной до 20 мм, размеры плиты 665 х 400. Хватит ли такой толщины. и какую марку стали посоветуете брать?
Сталь можно брать любую Ст3, Ст10, Ст20.
Только не притягивайте станок к плите - погнете станок.
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Привет! Подскажите пожалуйста как правильно управлять резцами на токарном? При смене инструмента нужно чтобы была коррекция на каждый инструмент, а у меня только одни координаты на все инструменты, не могу найти нужную информацию по этому вопросу.
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Graf81
Сообщение Graf81 »
Подскажите пожалуйста.
В чём монжо редактировать постпроцессор пронест? В какой то программе, либо в самом пронесте? Если в пронесте, то где эта функция.
Сама проблема в том что постпроцессор для запуска плазмы выдаёт команды
G07
G51
А нужно чтоб просто
G03
kfmut
Сообщение kfmut »
Graf81 писал(а): ↑ В чём монжо редактировать постпроцессор пронест?
Там обычный текстовый файл, соответственно, просто открываете и правите.
kfmut
Сообщение kfmut »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ При смене инструмента нужно чтобы была коррекция на каждый инструмент
Вам же вроде на ентот вопрос в вашей же теме отвечали: в таблицу инструментов linuxcnc забиваете, потом с помощь g43 в УПшке извлекаете.
Graf81
Сообщение Graf81 »
т.е. так же как с макросом?
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑29 апр 2022, 10:34 Привет! Подскажите пожалуйста как правильно управлять резцами на токарном? При смене инструмента нужно чтобы была коррекция на каждый инструмент, а у меня только одни координаты на все инструменты, не могу найти нужную информацию по этому вопросу.
А в мануале глянуть G43?
И Tool touch off
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
Подскажите, пожалуйста, проверенную компанию (посредника) для покупок в Китае на Taobao.
VaBo
Настоящее имя: Вадим
Вопрос по G-кодам
Сообщение VaBo »
Приветствую!
Начинаю изучать и пробовать. Кадр:
G1 X0 F20 X5 F100
Начнет движение в Х0 с подачей 20, а закончит в Х5 с подачей 100 ?
Правильно ли я понимаю?
sas_75
Сообщение sas_75 »
Нет. Поедет из текущего положения в х0 с подачей 20, а потом из х0 в х5 с подачей 100
alex_sar
Re: Вопрос по G-кодам
Сообщение alex_sar »
VaBo писал(а): ↑04 май 2022, 16:03 Приветствую!
G1 X0 F20 X5 F100
в строчку можно много чего написать, но это вообще то 2 последовательные команды
G1 X0 F20
G1 X5 F100
так понятнее.
VaBo
Сообщение VaBo »
ОК, а он при этом увеличит подачу плавно с 20 до 100?
Если нет, то как это плавное увеличение описать в кодах?
alex_sar
плавно ничего не будет увеличивать по G1 кроме координаты
почитайте про G96 - это как раз то что нужно вам видимо. только не подачу а обороты будет менять.
https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html
VaBo
Сообщение VaBo »
не, думаю это не то...
Напишу кусочно-линейную апроксимацию.
Duhas
Сообщение Duhas »
Вечер добрый, не знает ли кто из форумчан случайно дешевого варианта такой приблуды как ballspline? а то вероятно студенты будут SCARA робота соображать, хотелось бы "схват" на такую штуку повесить, в теории они бывают еще и объединённые с ШВП.
ballspline.jpg (916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.89 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
круглая направляйка и линейный подшипник не канает?
mikehv
Сообщение mikehv »
niksooon писал(а): ↑04 май 2022, 18:30 круглая направляйка и линейный подшипник не канает?
Оно вроде как момент крутящий еще передает. Так что не проканает
Duhas
Сообщение Duhas »
да, не канает, сама по себе ballspline - по сути круглая направляшка, передающая момент, шарики у нее катаются не просто по кругляку, а по канавкам в нем, или выступам, похожим на конструкцию у рельсовых линейных направляющих.
так то в той же Корее на ибэе БУшки всякой много по приемлемым ценам, однако привезти оттуда не ясно как (
niksooon
я таки не в курсе всех нюансов вашей конструкции ....а так-то в Акетоне шлицевые валы вроде были, за цену даже не интересовался.....
Duhas
Сообщение Duhas »
niksooon писал(а): ↑04 май 2022, 19:01 в Акетоне шлицевые валы вроде были, за цену даже не интересовался.....
спасибо за наводку!
Вернуться в «Общие вопросы»
