Страница 30 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 12 фев 2012, 03:35
Не, лучше сразу волынку, с тремя дудками
Посмотрим, сейчас главное собраться духом и купить в понедельник компрессор, чтобы начать тесты
Добавлено: 12 фев 2012, 12:54
giraf_79
Nick, извиняюсь вопрос не в тему, может где то ты и писал я не дочитал, вобщем хочу спросить что можно будет резать 80 ваттным лазером? если металл то до какой толщины? если пластик тоже до какой? то что граверовать можно на металле, пластике и дереве это я знаю.
А вот еще как то видел на стеклянном шарике внутри 3Д образ, твой тоже так сможет?
Добавлено: 12 фев 2012, 14:14
giraf_79 писал(а):хочу спросить что можно будет резать 80 ваттным лазером?
аркрил, фанеру, оргстекло, МДФ
giraf_79 писал(а):если металл то до какой толщины?
Чтоб металал резать нормально нужна мощность от 200вт, а лучше за 1000вт. Другими словами рзать метал 80 ватным не получится.
giraf_79 писал(а):А вот еще как то видел на стеклянном шарике внутри 3Д образ, твой тоже так сможет?
СО2 лазер через стекло не проходит будет гравироваться на поверхности.
Добавлено: 12 фев 2012, 15:00
giraf_79
Понятно, спасибо!
Добавлено: 12 фев 2012, 17:21
Ник, радостная весть: мой коммпрессор при сопле лазера (ХЗС мм) максимум что держит 4атм
Тобишь маловат компрессор
Добавлено: 13 фев 2012, 00:17
А больше нигде не травит? Хотя, там сопло Ф1.5, т.е площадь около 5мм, через такое отверстие шина спускается за 1 секунду, а там всего 2 атм.
Может подумать о форме сопла и расстоянии от сопла до материала?
Добавлено: 13 фев 2012, 01:11
Nick писал(а):А больше нигде не травит?
Речь проольшой китайский компрессор которым обычно польуюсь. Вот его хватает до 4х атм, выше прсто не подымается давление.
Nick писал(а):Может подумать о форме сопла и расстоянии от сопла до материала?
Тож думал над этим. На лазерных комплексах сопла меньше отверстие имеют. Думал мож сопло какое поверх головы одевать с отверстием 0,5мм.
Седня резал акрил 10мм для принтера, ширину реза поставил на глаз 1мм, потом пришлось как в анекдоте: остальное дороботать напильником, так как пазы были больше чем нужно на 1мм. Замерил ширину реза, поставил 0,2мм и все стало четко собираться
Резал фанеру 3мм, 5мм и 10мм. Максимум 40 ватником режется фанера 10мм на скорости 5мм/мин. Рез такой тонкий что ток на просвет видно
И рез обугливается
Добавлено: 13 фев 2012, 10:00
А какая у тебя линза стоит? И какое расстояние от сопла до материала?
Добавлено: 13 фев 2012, 11:11
Nick писал(а):А какая у тебя линза стоит? И какое расстояние от сопла до материала?
Незнаю, 20 мм линза. Неуверен что я еев ваще правильной стороной поставил
как должна стоять линза в голове, я не нашел
Обычно до материала расстояние 2-5мм чтоб воздух выдувал из реза.
Добавлено: 13 фев 2012, 11:13
Я все забываю написать Gcode чтоб линию прорезал на 1мм, потом на 2мм, потом +1мм и так до 100мм. И сдвигался соотвественно на 2-3мм каждый рез и сравнивать.
Добавлено: 13 фев 2012, 11:29
Какой какой Gкод?
Добавлено: 13 фев 2012, 11:53
1. Х=100мм, Y=0, Z = 0мм (прорезали)
2. Y+2мм (сдвиулись по Y +2mm)
3. Z+1мм (поднялись на высоту +1mm)
4. Х = 100мм (прорезали)
вот типо того для Мача нужно
Добавлено: 13 фев 2012, 12:15
Он параметры и циклы поддерживает?
Добавлено: 13 фев 2012, 13:52
Nick писал(а):Он параметры и циклы поддерживает?
Есть что то, но я не занимался этим вопросом. Попробую другим способом сделать
. Если интересно результат резки выложу
Добавлено: 13 фев 2012, 14:50
Еще главное спрашивает, конечно интересно
! И расстояние от сопла до материала добавь, а не только от линзы до материала.
Добавлено: 13 фев 2012, 14:59
Nick писал(а):И расстояние от сопла до материала добавь, а не только от линзы до материала.
Я незнаю расстояние от линзы до материала, так как сопло двигаетя в голове, а линза стоит. Я сопло закрепил, вот от сопла и мерию
Чтоб расстояние до линзы померить, нужно в голову что нибудь засунуть до линзы и измерить
И ваще у меня голова перевернута. Сопло вставлено туды где зеркало должно быть
Ник, ты не находил как правильно в голове линзу ставить? У нее одна строна почти ровная, друга выпуклая.
Добавлено: 13 фев 2012, 15:07
пишут, что выпуклой стороной вверх.
Чего-то я не понимаю, как так линза у тебя стоит? Сделай фото!
Добавлено: 13 фев 2012, 15:14
Кстати попробуй вот этот код, для твоего теста:
#<x0> = 0
#<x1> = 100
#<y0> = 0
#<ystep> = 2
#<z0> = 0
#<z1> = 40
#<zstep> = 1
#<z> = #<z0>
#<y> = #<y0>
o101 while [#<z> LT #<z1>]
G0 X#<x0> Y#<y> Z#<z>
M3
G1 X#<x1>
M5
#<z> = [#<z>+#<zstep>]
#<y> = [#<y>+#<ystep>]
o101 endwhile
M2 (end program)
Добавлено: 13 фев 2012, 15:52
Nick писал(а):Кстати попробуй вот этот код, для твоего теста:
попробую, но думаю Мач матюкаться будет
Nick писал(а):Чего-то я не понимаю, как так линза у тебя стоит? Сделай фото!
Как линза стоит незнаю, а голова перевернута. Сделаю фотку
Добавлено: 13 фев 2012, 16:44
Еще вопросик, на какой скорости все эти эксперементы делать
