Страница 30 из 32
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Добавлено: 08 мар 2018, 18:18
NikolayUa24
Romanych писал(а):Ну вроде BC00.
Какой то мутный порт. Должно быть что то типа 0*E400 или 0*E800
Ты бы фото скидывал так понятней что к чему.
Добавлено: 08 мар 2018, 19:19
Romanych
Постараюсь. На сегодня забил.... завтра еще будет две матери. испытаю на них... а заказанная новая мать приедет в понедельник.
Добавлено: 09 мар 2018, 14:58
Romanych
Сегодня даже отключил в биосе LPT порт. пока все по прежнему. вот прилагаю фото
Добавлено: 09 мар 2018, 15:25
NikolayUa24
Romanych писал(а):Сегодня даже отключил в биосе LPT порт. пока все по прежнему. вот прилагаю фото
А почему LPT3 Мач понимает LPT1, LPT2 а 3 :lol:
Добавлено: 09 мар 2018, 15:36
Romanych
А почему LPT3
присвоился такой номер лпт. лпт 1 - показывает тот, который на материнке.
Добавлено: 09 мар 2018, 15:41
NikolayUa24
А почему LPT3
Поменяй на 2 и в мач пропиши 0*800 посмотри что будет.
Добавлено: 09 мар 2018, 15:42
Romanych
NikolayUa24 писал(а): А почему LPT3
присвоился такой номер лпт. лпт 1 - показывает тот, который на материнке.[/quote]
Поменяй на 2 и в мач пропиши 0*800 посмотри что будет.[/quote]
а прогой лпт тест его все равно все равно не видно будет?
Добавлено: 09 мар 2018, 16:01
Romanych
ничего не происходит!
а если взять шнур USB-LPT - Mach адекватно будет работать?
Добавлено: 09 мар 2018, 16:10
NikolayUa24
Romanych писал(а):ничего не происходит!
А где взять к нему Plugin for Mach3
Тогда уж лучше ethernet motion controller.
Попробуй танцы с бубном. Заходим в BIOS выставляем для LPT1 режим ЕРР, прерывание IRQ7, сохраняем F10
В диспетчере устройств меняем номера портов LPT1 на LPT2, LPT2 на LPT1
Cтанком придётся рулить с платы расширения (PCI-LPT), а основной, встроенный в материнку LPT1 порт становится дополнительным (с 13 входами)
В МАЧе производим смену адресов:LPT1 адрес 0*b800 или 0*B800 или 0*800 LPT2 адрес 0*378 и ставим галку в "пины 2-9 входные" на порте встроенном в материнку становятся входными 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 пины и общий 1й пин.
Добавлено: 09 мар 2018, 16:18
Romanych
а есть разница в IRQ5 и IRQ7? остальное попробую
Добавлено: 09 мар 2018, 16:21
NikolayUa24
Пробуй что у тебя можно выставить.
Добавлено: 09 мар 2018, 16:25
Romanych
Пробуй что у тебя можно выставить.[/quote]
хорошо! у меня возможны оба варианта. попробую оба
Добавлено: 09 мар 2018, 16:30
NikolayUa24
хорошо! у меня возможны оба варианта. попробую оба[/quote]
тогда ставь IRQ7
А опция EPP – усовершенствованный режим работы параллельного порта (асимметричный двунаправленный обмен данными со скоростью до 2 Мбит/с
Добавлено: 09 мар 2018, 16:58
Romanych
тогда ставь IRQ7
А опция EPP – усовершенствованный режим работы параллельного порта (асимметричный двунаправленный обмен данными со скоростью до 2 Мбит/с[/quote]
проделал все вышеперечисленное. вообще ничего не работает. с учетом того, что в биосе сделал вышеописаные изменения, потом в винде поменял нумерацию портов, но адрес в матче оставил как было - при таком расладе все равно все идет на LPT материнки
Добавлено: 09 мар 2018, 17:27
NikolayUa24
Romanych писал(а):но адрес в матче оставил как было
Весь смысл танца с бубном, что бы поменять местами LPT материнки на PCI-LPT
Добавлено: 09 мар 2018, 17:29
Romanych
я понял! я сначала сделал как Вы написали. у меня перестали оба порта работать. а потом возвращал настройки назад и пробовал различные конфигурации
Добавлено: 09 мар 2018, 17:37
NikolayUa24
Romanych писал(а): у меня перестали оба порта работать
Может PCI-LPT не рабочая ? послу таких танцев LPT1 становится дополнительным с 13 входами, на него можно вешать Home,Limit,Probe.
Как устанешь от танцев с бубном :hehehe: накопишь бабосов и купишь ethernet motion controller for Mach3, Mach4, UCCNC 2LPT или 5LPT
А пробовал в мач прописать LPT1 как 0*bc00 и в свойствах порта (не использовать прерывания в любом случае) А винда 32bit ? на 64 Мач не работает.
Добавлено: 09 мар 2018, 22:13
Romanych
у меня основной порт 1 пин сгоревший. все ездит, только ось Z по обеим клавишам едет вниз. нет выхода напряжения пина, отвечающего за движение вверх. я уж заказал новую мать. в понедельник должна приехать. думал обойдусь - нннно ннннет! :-( завтра еще 2 материнки б.у. возьму на пробу - чисто чтоб заказы подогнать до приезда новой матери.
Добавлено: 09 мар 2018, 22:59
NikolayUa24
Почему она PCI-LPT не работает в чем причина :thinking: ты покупал ? или подарили :hehehe: Попробуй переустанови мач прям поверх того что стоит.
Добавлено: 09 мар 2018, 23:49
Romanych
Почему она PCI-LPT не работает в чем причина :thinking: ты покупал ? или подарили :hehehe: Попробуй переустанови мач прям поверх того что стоит.[/quote]
PCI-LPT купил новую в магазине. Если бы был комп с системой без LPT, чтоб проверить - я б сначала проверил! а так даже негде поставить на проверку
