Страница 30 из 58
Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 05 дек 2009, 14:08
- EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 397607 просмотров
| Тип | Управление станками с ЧПУ |
| Разработчик | LinuxCNC.org |
| OS | Linux |
| Последняя версия | 2.4.4 |
| Лицензия | GNU GPL |
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта:
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
- Загружаете iso образ LiveCD.
- Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
- Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
- После этого Вы можете
- Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
- Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
- Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
- Отрываем папку с сохраненным скриптом
- Распаковываем архив
- Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
- Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
- Запускаем скрипт установки двойным кликом
- Вводим пароль, по запросу
- Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
- Выполняем следующую команду из консоли
wget http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
sh linuxcnc-install.sh
- По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к
конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 26 дек 2013, 14:06
Да. Ну разве что друг у друга брали за основу и переделывали под свою платформу. На них GPIO с некоторыми различиями реализованы.
Добавлено: 04 янв 2014, 22:35
Calambuuur
После установки Linux EMC2, через некоторое время отключается возможность переключения с языка английского на русский. Пытался устранять это Система-> администрирование->Язык системы. Первый раз помогло, а потом опять переключение пропало.
Добавлено: 16 фев 2014, 09:31
Impartial
Nick писал(а):Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
Третий день бьюсь не могу найти логин и пароль при такой загрузке. Кто знает?
Добавлено: 16 фев 2014, 13:56
Добавлено: 16 фев 2014, 14:15
Impartial
Ага, щаз
Не подходит. Я на нее первую и наткнулся.
Добавлено: 16 фев 2014, 14:21
Значит тебя уже успели хакнуть и сменить пароль.
Могу завтра на работе попробовать...
Добавлено: 16 фев 2014, 16:31
Impartial
UAVpilot писал(а):Значит тебя уже успели хакнуть и сменить пароль.
Когда ж это успели. Дней пять назад скачал с сайта LinuxCNC то, что предлагали как последнюю версию. Вот и хваленая устойчивость к взлому.
Не проходят никакие разумные логины-пароли.
Я сдуру поставил с этого диска в винду юбунту, написал кучу кода рихтовки езеркат, и тут вдруг закончился диск выделенный по умолчанию (~4гб).
Говорят, что расширить можно только запустив с сд рома. И тут такая неприятность.
А нет способа увеличить размер какими нибудь другими средствами?
Добавлено: 16 фев 2014, 16:35
ставил с cd - пароль не спрашивал...
может недавно такое ввели...
Добавлено: 16 фев 2014, 16:44
Impartial
Так установилась без проблем. Нормально входит с введенным при установке логином. А вот для того, чтобы расширить раздел его нужно размонтировать. При загрузке с него это сделать невозможно. Можно загрузив юбунту с сд рома. Вот тут и засада.
Добавлено: 16 фев 2014, 16:51
а если с другого загрузочного?
скачать что нибудь совсем небольшое...
Добавлено: 16 фев 2014, 16:53
Impartial
Что скачать, чтобы расширить раздел? К своему стыду я полный баран в линуксе.
Добавлено: 16 фев 2014, 17:14
такую операцию не далал - поэтому советчик из меня плохой, но наверное
смотрел бы в сторону чего нибудь
такого...
точнее подскажут Небоящиеся_черного_экрана
Добавлено: 16 фев 2014, 18:07
Impartial писал(а):Так установилась без проблем. Нормально входит с введенным при установке логином. А вот для того, чтобы расширить раздел его нужно размонтировать. При загрузке с него это сделать невозможно. Можно загрузив юбунту с сд рома. Вот тут и засада.
Теперь более-менее стало понятно.
Наверно будет проще вместо расширения раздела просто добавить ещё один (ну как второй диск в винде), а потом все свои файлы перенести на него, а первый оставить системе.
Добавлено: 16 фев 2014, 18:34
Impartial писал(а):А вот для того, чтобы расширить раздел его нужно размонтировать. При загрузке с него это сделать невозможно.
я в линуксе тоже не особо, но по-моему, аналогичную задачу решал барон Мюнхгаузен, когда вытаскивал себя за волосы из болота. Вместе с лошадью.
Добавлено: 17 фев 2014, 00:43
Вот он и загружается с LiveCD...
А вообще-то в линуксе возможно и себя за волосы вытащить, только делать надо всё четко и аккуратно, не имея ни малейшего шанса на ошибку.
Это примерно как в мультике отпилить сук на котором сидишь, но он не начнёт падать пока ты не заметишь, что тебя с суком уже ничего не держит - в это время можно аккуратненько перелезть на то, что осталось...
Добавлено: 17 фев 2014, 04:24
я правильно понял, что Linux установлен не в "настоящий" раздел, а на виртуальный, созданный в рамках виндовой файловой системы?
Может, проще перенести свои файлы на виндовый диск (NTFS)? Он в таком режиме из-под линукса виден? Когда ставишь на настоящий раздел, проблем с доступом к "чужим" дискам обычно нет.
Добавлено: 17 фев 2014, 05:00
Impartial
Установлен в виртуальный. Все разделы винды видны. Никаких проблем с доступом к ним нет. Проблема расширить этот виртуальный раздел.
Добавлено: 17 фев 2014, 09:16
И LiveCD тоже грузишь на виртуалке?
Вообще на live пароль обычно пустой...
Попробуй в терлинале написать sudo su и пустой пароль...
Добавлено: 17 фев 2014, 10:17
Виртуальный - это, помнится, тот, который весь в файле на виндовой ФС.
Можно попробовать поискть под винду проги для работы с разделами, понимающие ext2 и разделы в файлах. Вроде акронис подходит...
Добавлено: 17 фев 2014, 10:50
Impartial
Nick писал(а):И LiveCD тоже грузишь на виртуалке?
Не знаю как она грузится. Просто вставляешь диск в сд ром и происходит загрузка.
К терминалу доступа нет. Появляется экран с логином и дальше только через логин - пароль. А его то и не знаю.
А вот "su" в качестве логина не пробовал. Попробую.
