Страница 30 из 65
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Добавлено: 23 дек 2020, 11:51
bombin
PnP писал(а): ↑ Я сейчас точно не помню мне кажется у них допуски одинаковые, там вроде разница только в нагрузках...
У Плота допуск свободнее чем требуется. Но все в ваших руках! Можно пришабрить.
Я так и делал.
Вот у меня уже Х шевелиться ((https://youtu.be/uH8brRmaYQ4 ))
Добавлено: 23 дек 2020, 13:25
PnP
bombin писал(а): ↑23 дек 2020, 11:51
PnP писал(а): ↑
Я так и делал.
Не совсем понял о чем вы... Что значит допуски свободней...,
если в документации указаны допуски 0,01 то на изделии не может и не должно быть 0,02,
тоже касается и допуска 0,03 не может быть 0,035 (если конечно можете померить) или 0,04.
может быть любое значение ДО 0,03. В противном случаи это брак(((
И что значит пришабрить :thinking: С таким же успехом можно и станину самому отлить, нарезать МДФа намешать полимера или бетона,
две недели и вуаля))) А потом отфрезеровать, ну а после неудачной фрезеровке пришабрить)))
Добавлено: 23 дек 2020, 13:49
PnP
Да и потом, вы представляете что значит пришабрить например закладную метровой длины да еще если она с базовым упором!!! или вначале нужно болгаркой кант под упором прорезать... а потом шабрить, а если на закладной пузо а не яма то как тогда, это сколько нужно дополнительного инструмента оснастки и главное умения что бы это все грамотно сделать!
У меня например нет такого умения(((
Поэтому у меня вся надежда на производителя)
Добавлено: 23 дек 2020, 13:53
bombin
PnP писал(а): ↑ если в документации указаны допуски 0,01
Вы паспорт читали? Откройте страницу 8. Все допуски 0,03 мм!
Добавлено: 23 дек 2020, 14:03
PnP
bombin писал(а): ↑23 дек 2020, 13:53
А мой пост читали строчка 4
Добавлено: 23 дек 2020, 19:08
Hugo
Я так и делал.
С какой целью вы этот кусок д@рьма на ось X подвесили? Я в шоке от увиденного...
Добавлено: 24 дек 2020, 22:31
Intriguing
Я бы, постыдился выкладывать такой «дуршлаг» сюда(
Купить такую станину и повесить на неё такое «Г», не укладывается в голове :thinking: :thinking: :thinking: :thinking:
Добавлено: 24 дек 2020, 22:37
Chili
Купит кусок стали и тут же дзюбанет новую ,нормальную. Ну нет у него сейчас возможности,ну не все же гении.
Добавлено: 25 дек 2020, 12:36
Dimka
Надо объявление повесить, что людям с нежной психикой посещение форума не рекомендовано..
Добавлено: 25 дек 2020, 13:33
BOdrOFF
Оп.. Вот нет бы посмотреть, почитать форум. Пару дней/недель тут провести. Своё что-то создать.
Так нет! Регаются ради того чтобы говна понаписать.
Все мы тут станки из г и п собираем. Если вы не такие, вам тут не место)
Практика когда части станка делаются временными тут используется постоянно. Часто, проще сделать деталь на полурабочем станке для того чтобы его модернизировать. Чем заказывать эту деталь при создании этого станка.
Я сейчас использую станок как основной заработок, и собирал точно так же непойми из чего. Защита из пакетов, кабинет из стиральной машины.
А в итоге сейчас всё на месте, ленточная защита есть, кронштейны фрезеровал на этом же станке, распределители СОЖ делал на нём же.
Кронштейны для нормального позиционирования двигателя то же на нём делал, сейчас уже проектирую телескопическую защиту, есть чертежи импульсных маслораспределителей для автоматической смазки. Шестерёнчатого насоса для её подачи.
Да и станина плота стоит около 100к.
Отфрезеровать на заказ из стали ось Z - только одну плиту думаю будет стоит около 15-20т.р. Стол с пазами из 40-45 стали толщиной 40мм стоит 70-100т.р.
Тут вопрос не к автору. А к плоту.
Они то думают что у каждого дома завалялось пару советских станков на которых всё это выполнить можно... Зачем продавать набор для сборки станка без ключевых элементов?
И мб автор просто рельсы таким способом выставляет параллельно (никто ему не сказал что такой способ точности не даст, вот он и занимается)
Добавлено: 25 дек 2020, 14:17
BOdrOFF писал(а): ↑ Стол с пазами из 40-45 стали толщиной 40мм стоит 70-100т.р.
из 60мм , дешевше 70 т.р делали ;)
Добавлено: 25 дек 2020, 14:36
Kupfershcmidt
aftaev писал(а): ↑ дешевше
Следует учитывать географическое расположение
Добавлено: 25 дек 2020, 14:39
Можно ведь по разному ещё сделать)
Добавлено: 25 дек 2020, 14:52
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Следует учитывать географическое расположение
Столы поехали в Россию.
В начале декабря звонил заказчик с Москвы. Нужно было кое что сделать из деталей, для АЭС в Индии. Вот тебе и география ;)
Добавлено: 25 дек 2020, 15:04
Kupfershcmidt
Ну так в Москве наверное дорого. О чём я и говорю. Вот тебе и география.
Добавлено: 25 дек 2020, 15:11
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Ну так в Москве наверное дорого. О чём я и говорю. Вот тебе и география.
В этом плане. Подумал что моя география, это + к доставке.
Добавлено: 25 дек 2020, 23:39
gjigurda
BOdrOFF писал(а): ↑ Тут вопрос не к автору. А к плоту.
Скорее всего ты не изучал плот внемательно , не претензия , но https://plot.website/mechanics400600200
в понедельник планирую к ним приехатть
Добавлено: 26 дек 2020, 00:21
jb_arch
Федор, ты забыл, но год назад Плот осознал, что возможно где-то был немного не прав и больше так не стоит. Потер лишние показания, переделал лоты на основания, ибо в них не так уж все и плохо теоретически может быть ежели как минимум пол года потрудиться. Что они там и сделали. Потом начали постепенно трудиться над остальным. А когда над чем-то концентрируешься, со стороны помогают, то иногда что-то и выходит. А народ сам думает как добыть остальное.
Человек-продажник конечно конченый, но под бумажками подписывается и остракизма заслуженного больше не хочет.
Звезд с неба не хапанет, зато надеюсь появится и такой коллектив.
Добавлено: 28 дек 2020, 12:59
RNDL
Hugo писал(а): ↑11 дек 2020, 23:53 Оживим чуток тему... :D
https://www.youtube.com/watch?v=2GIvfJjlwMU
Мне вот интересно, кто нибудь пробовал фрезеровать сталь на тех режимах, что они показали? Я вот недавно попробовал. Станок обрабатывающий центр весом 3,5 тонны со шпинделем BT40 что то около 11квт. И честно говоря страшно было что фреза сломается, и звук был не очень. Фреза была новая. И я очень сомневаюсь что в том видео они сталь фрезеровали. Скорее всего это дюралька была. Серьезно, нагрузка на фрезу там нехилая.
А по поводу замеров их станин от реальных покупателей- вы никогда их не увидите, поскольку никто не признается в том, что купил кривую станину. Либо соберут как есть, либо будут доделывать втихую, срипя зубами. Вон пачаны до сих пор свой не соберут.
Добавлено: 28 дек 2020, 13:03
Kupfershcmidt
RNDL писал(а): ↑ Скорее всего это дюралька была
https://www.youtube.com/watch?v=uNtgt7eMad0
