Страница 30 из 246
Добавлено: 09 дек 2013, 00:12
легкое желание обладать этими игрушками, начинает переростать в желание вцепится в мягкие ткани :hehehe: :hehehe: :hehehe: мда.. это зависть :hehehe:
Добавлено: 09 дек 2013, 00:20
mhael
NightV писал(а):начинает переростать в желание вцепится в мягкие ткани :hehehe: :hehehe: :hehehe: мда.. это зависть :hehehe:
И тут я впервые в жизни почувствовал угрозу от Израиля :)
Добавлено: 09 дек 2013, 00:45
mhael писал(а):Очередной моторчик 750Ватт с полым валом.
отверстие на сколько?
mhael писал(а):А вот к чему приводит невнимательность и поспешность. Моторчик Яскавы 100Ватт на 100Вольт.
Бывает. Можно моторчик купить, а он с усилком не дружит.
mhael писал(а):Усилок. Думаю в пол мощности можно и от одной фазы крутить, не боясь спалить входной выпрямитель. $35.50
Почему Санио не пишут мощность в ваттах.
Добавлено: 09 дек 2013, 00:59
mhael
aftaev писал(а):отверстие на сколько?
На выходе - 24мм, но внутри ступенькой сужается до 22мм и сзади выход ~22мм
aftaev писал(а):Почему Санио не пишут мощность в ваттах.
Я тоже не понял как толком считать, но у меня получилось, что он крутит мотор 1,5kW.
Добавлено: 09 дек 2013, 01:20
mhael писал(а):На выходе - 24мм, но внутри ступенькой сужается до 22мм и сзади выход ~22мм
у меня 200ваттные сервы и вал тоже на 22мм. Думал в мощных сервах будет больше отверстие.
mhael писал(а):Я тоже не понял как толком считать, но у меня получилось, что он крутит мотор 1,5kW.
возможно в названии закодировано нужно смотреть мануал.
Добавлено: 09 дек 2013, 01:52
mhael
aftaev писал(а):возможно в названии закодировано нужно смотреть мануал.
Угу, только у них там не Ватты, а Амперы закодированы.
Добавлено: 13 дек 2013, 14:19
пополнение ;)
токарные внутрение
20131213_130324.jpg (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.67 КБ)</a>
по резьбе
20131213_130757.jpg (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.77 КБ)</a>
ну и в ящичках небольшое пополнение
20131213_130825.jpg (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.41 КБ)</a>
20131213_131124.jpg (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.12 КБ)</a>
Добавлено: 13 дек 2013, 15:42
Алексс
NightV писал(а):ну и в ящичках
вай вай вай!
нельзя так с твердосплавом :wtf:
Добавлено: 13 дек 2013, 17:56
mhael
NightV, кто там что про зависть говорил?
Добавлено: 14 дек 2013, 01:21
mhael писал(а):кто там что про зависть говорил?
по поводу внутренних..
к сожалению такой наборчик только не большое дополнение к основному набору инструмента.
если с наружными все +- понятно, то с внутренними все гораздо печальней... то засверлится, то расточить нечем (с учетом вылета и диаметра), то сделать U выемку под рез. кольцо, или просто канавку под стопорное кольцо....
а с резьбами? это вообще полный... ихтинариум! :hehehe:
Алексс писал(а):нельзя так с твердосплавом
блин... так и думал что не стоит показывать...
а как можно? я самоучка.. сравнить несчем. да и если что и беру с этого ящика то не все попадает обратно :hehehe:
ну кроме черновых (кукурузы) живучие.. и время экономят.
Добавлено: 14 дек 2013, 07:52
NightV писал(а):а как можно?
каждая фреза отдельно чтобы не соприкасались и не бились. Замотать в масляную бамажку
Добавлено: 14 дек 2013, 07:53
aegis
NightV, возьми кусок пенопласта и натыкай в его эти фрезы ежиком и будет счастье. кромки колются при соприкосновении фрез, обидно потом
Добавлено: 14 дек 2013, 12:53
evgenyjp
ну раз пошла такая пьянка :) я вот так храню фрезы, каждая в индивидуальном кейсе
_MG_8517.jpg (4876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.39 КБ)</a>
Добавлено: 19 дек 2013, 21:23
aegis
рельсочки приехали. hrw21ca 288мм длиной.
рельсочки приехали (4810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.92 МБ)</a>
рельсочки приехали
1 штука пойдет на токарный, вторая на ось зет будущего фрезера. ой, все карты почти раскрыл
Добавлено: 19 дек 2013, 21:27
инструмент в куче сплошной геморой неудобно и вредно для фрез. имея чпу не наделать подставок под инстркмент просто грех поскольку за короткое время можно вытворять шикарные подставк под что угодно. в конечном итоге потраченое время быстро окупится более быстрой и удобной работой. у меня раньше фрезы валялись на столе иногда скатывались падали и кололись об кафель.
Добавлено: 24 дек 2013, 15:51
aegis
понемногу обрастаю пластинками и резцами. пластинки правда пока под стали, для дюраля буду тянуть с ибея как-нибудь позже
IMG_7906.JPG (4761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
Добавлено: 27 дек 2013, 16:39
Дед мороз нам подарочки принес :)
рельсы 35мм как раз на принтер :hehehe:
DSCN2346.JPG (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.83 КБ)</a>
под разные размеры метчиков.
DSCN2347.JPG (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.13 КБ)</a>
частотник 11квт
DSCN2349.JPG (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.61 КБ)</a>
материнские платы + экранчики 12"
DSCN2350.JPG (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.13 КБ)</a>
резцы отрезные, расточные и пластинки к ним. Резец расточной (справа) несмотря на размерчики тяжеловатый, сделан из какой то спец. прочной стали.
DSCN2351.JPG (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.18 КБ)</a>
всякое
DSCN2352.JPG (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.19 КБ)</a>
Долго ждал это. Без этого нельзя собрать щит токарного 16к20т1 :hehehe:
DSCN2345.JPG (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.24 КБ)</a>
Добавлено: 27 дек 2013, 16:50
aegis
aftaev писал(а):Резец расточной (справа) несмотря на размерчики тяжеловатый, сделан из какой то спец. прочной стали.
может твердосплавный?
кстати что то за чемоданчик в последней фотке?
Добавлено: 27 дек 2013, 18:15
Судя по надписям и его "интриге" это принтер для печати маркеров на провода/клеммы. :)
P.S. Извращенец! Я обходился станком с перманентным маркером вместо шпинделя. :)
Добавлено: 27 дек 2013, 19:03
aegis писал(а):может твердосплавный?
может, но с китайскими расточными что покупал явно не сравниться.
aegis писал(а):кстати что то за чемоданчик в последней фотке?
Принтер для маркировки проводов, этикеток для лабораторий пробирок например и тд... Есть разные рулоны для принтеров термоусадка, нейлон, ламинирующая бумага(не стираются надписи).
https://www.youtube.com/watch?v=TKaRWF9gysM
https://www.youtube.com/watch?v=j5JXBWq9Bww
UAVpilot писал(а):P.S. Извращенец! Я обходился станком с перманентным маркером вместо шпинделя.
Подобным извращением занимался, надоело
Себе 2 таких купил принтера один http://www.ebay.com/itm/271337638424?ss ... 1497.l2649 еще за бугром остался
