Страница 30 из 156
Добавлено: 21 июн 2020, 06:54
Курдль
igor_kovchegin писал(а):Думаю как бы сделать "щетку" для удаления стружки, а то иногда очень уж много мусора летит ( но вариант из канализационный труб провалился.. Очень массивная щетка получилась
А мне понравилась идея использования толстого подвода для СОЖ в качестве наконечника пылесоса (на 0:40 с)
https://youtu.be/NpXpbeyV1Xc?t=40
Добавлено: 22 июн 2020, 21:10
igor_kovchegin
Курдль писал(а):мне понравилась идея использования толстого подвода для СОЖ
Фигня полная. Ничего он не высасывает. Ну точней может для гравировки печатных плат и годится (хотя там и без пылесоса вовсе можно обойтись), но для глубокой фрезеровки это вообще не работает от слова никак...
Добавлено: 25 июн 2020, 22:52
igor_kovchegin
Курдль писал(а):где-то ранее выкладывал свою ссылку на архив с моделями всех "красных деталей"
А нет ли случайно плоских чертежей?.. Лень устанавливать и разбираться,в SolidWorks... :)
Добавлено: 25 июн 2020, 22:54
igor_kovchegin
Курдль писал(а):которые несколькими страницами раньше предлагали утяжелять конструкцию свинцом
Вопрос... Какой фрезой и на каких режимах лучше фрезеровать свинец?..
Добавлено: 26 июн 2020, 08:24
Курдль
igor_kovchegin писал(а):А нет ли случайно плоских чертежей?.. Лень устанавливать и разбираться,в SolidWorks...
К сожалению у моего Солида не нашлось какой-то DLL-ки для автоматического проставления размеров на каноническом чертеже.
Так что приведу скриншот эскиза. Настоятельно рекомендую проверить критически важные размеры перед обработкой. Я мог ошибиться.
Но посмотреть и измерить детали можно всегда с помощью бесплатной утилиты eDrawing, если я не ошибаюсь.
CNC1310_Clamp_B.PNG (7438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.86 КБ)</a>
igor_kovchegin писал(а):Вопрос... Какой фрезой и на каких режимах лучше фрезеровать свинец?..
Я все-таки настоятельно не рекомендую этого делать. Стружка забивается во все даже очень мелкие щели помещения и потом очень трудно её извлечь. Также она забивает подшипники и валы с гайками. Лучше сделать качественную модель (хоть из воска) и отлить свинец в форму по ней.
Модельный воск можно заказать у китайцев или сварить самому из толстой свечки и расходника для клеевого пистолета.
Но если все-таки придется фрезеровать, то лучше использовать фрезы с меньшим количеством зубьев и острыми углами заточки.
Я деревянную модель фрезеровал с фанатизЬмом :) - черновой/чистовой да еще и радиусной фрезой, чтобы кривые поверхности получить максимально плавными. А неудачно отлитую болванку правил трехзаходной пятеркой по фэйсу и однозаходной двойкой в углублениях.
Добавлено: 26 июн 2020, 08:57
А для чего если не секрет фрезеровать свинец?
Добавлено: 26 июн 2020, 09:09
igor_kovchegin
Курдль писал(а): Я все-таки настоятельно не рекомендую этого делать. Стружка забивается во все даже очень мелкие щели помещения и потом очень трудно её извлечь.
Хм... Я ожидал, что проблема будет как раз в том, что стружка как раз вообще лететь не будет, а будет наматываться на фрезу, т.к. свинец мягкий... А тут обратный эффект.. Попробую одно или двузаходными, пластик они вроде неплохо режут и стружку отводят
Добавлено: 26 июн 2020, 09:12
igor_kovchegin
selenur писал(а):для чего если не секрет фрезеровать свинец?
Чтобы сделать утяжелители для столика и оси Z. Ну там по сути не особо много фрезеровки, просто дырки крепежные сделать и выборку под валы. У меня прямоугольные болванки просто, примерно 25*35*130мм
Добавлено: 26 июн 2020, 09:14
igor_kovchegin
Курдль писал(а):Стружка забивается во все даже очень мелкие щели помещения и потом очень трудно её извлечь.
Вот поэтому хочу все же придумать, как сделать "щетку" :) ибо от меди, например, тоже стружка не самая приятная...
Добавлено: 26 июн 2020, 09:31
Курдль
selenur писал(а):А для чего если не секрет фрезеровать свинец?
Да я пару страниц назад рассказывал, какой я хреновый литейщик :)
Долго и скрупулезно готовил модель, потом форму, а потом... отлил неведому зверушку, которая ни разу не влезала в предназначенное для нее место. Пришлось фрезеровать.
igor_kovchegin писал(а):Вот поэтому хочу все же придумать, как сделать "щетку" ибо от меди, например, тоже стружка не самая приятная...
Не скажу про медь, но свинцовая стружка получается мелкая, но тяжелая. Из-за этого неохотно втягивается пылесосом, особенно из щелей. Так что щетка может не проканать.
Добавлено: 02 июл 2020, 23:46
igor_kovchegin
Да уж.. Фрезеровать свинец - особое извращение... Фрезы вязнут как в пластилин :(( дырки просверлить довольно сложно оказалось.. :(( лучше всего однозаходная фреза справлялась. С разлетом стружки кстати проблем не было, пылесос нормально затягивал. Пока для оси Z сделал кронштейны и грузы. Надо только болты длинные купить, думал зафрезеровать карманы под головки, чтобы заподлицо было.. Но понял потом, что ну его нафиг :)
Добавлено: 09 июл 2020, 00:15
igor_kovchegin
Поставил "шторки"... Пришлось пробить дырки, чтобы головки болтов не зажимали в крайних положениях. Посмотрим как будет работать. Если через дырки будет лететь много грязи, попробую заменить болты на с потайной головкой и "шторки" тогда поставлю без дырок. Цена вопроса - 150р в Икеа :) и шторки этой хватит станков на 20...
Добавлено: 09 июл 2020, 13:50
calabr
igor_kovchegin писал(а):Поставил "шторки"... Пришлось пробить дырки, чтобы головки болтов не зажимали в крайних положениях.
А смысл тогда шторок?
Стол вроде немного выше боковых профилей.
Может поднять шторку выше и положить краями на профиль. и спереди/сзади тоже - гармошка вынесется за пределы поля и по бокам сыпаться не будет.
Добавлено: 09 июл 2020, 14:14
igor_kovchegin
calabr писал(а):А смысл тогда шторок?
Не, выносить выше профиля не вариант вообще. Я и в таком конфиге переживаю, что будут проблемы с теми деталями, которые надо будет крепить прям на столик, а не в тиски, и которые будут выходить за края столика (т.к. они будут придавливать гармошку). Если поставить гармошку на боковой профиль - она будет по высоте впритык до пластины оси Z наверно. В идеале было бы поставить плоские (потайные) болты на столик, а гармошку найти с чуть более низким гребнем.. Но пока попробую, как пойдет. Как минимум на приводной шкив грязь не будет лететь (над ним дырок нет), а то пару раз запарывал заготовки из-за клина - стружка попадала в гайку :(((
GrblGru 3.44
Добавлено: 19 июл 2020, 21:32
improver777
Как выяснилось, спасибо Курдль, станочек работает корректно только с версией GrblGru 3.44.
Также, перед работой со станочкем, в программе GrblGru требуется нажать кнопку ControllerReset.
Re: GrblGru 3.44
Добавлено: 20 июл 2020, 05:27
improver777 писал(а):Как выяснилось, спасибо Курдль, станочек работает корректно только с версией GrblGru 3.44.
Программа которая управляет контроллером GRBL принимает информацию в определенном формате, и этот формат каждая программа подстраивает под себя, в связи с чем и требуется нажимать сброс.
программа по лазерной гравировке
Добавлено: 23 июл 2020, 01:41
improver777
Какую программу по лазерной гравировке посоветуете для данного станка?
Лазер 5.5 Ватт, планируется гравировка по дереву и, если получится, по алюминию.
Вместе со станком на диске пришла программа LiteFire (Engraver Master).
Есть сомнение, что она налучший вариант.
Добавлено: 23 июл 2020, 08:02
Курдль
improver777 писал(а):Какую программу по лазерной гравировке посоветуете для данного станка?
Я использовал лазер только для засветки фоторезистивных материалов.
Ну, еще для вырезания прототипов их картонки. Для этого хватало программы LaserGrbl.
Также есть множество плагинов в InkScape и т.п.
improver777 писал(а):Лазер 5.5 Ватт, планируется гравировка по дереву и, если получится, по алюминию.
Надеюсь, поделитесь результатами "по алюминию". Что-то я не слышал про такие опыты с 5.5Вт лазерами.
Разве что с химическими реагентами...
Добавлено: 23 июл 2020, 18:11
Newsky83
Как выяснилось, помимо прочих апгрейдов, добавление пружин по бокам благоприятно сказалось на тишине и чистоте резки по железу. Пружина от настольной лампы, разделил на 2. Немного поиграл с усилием, главное чтоб голова была всегда поджата вверх, но у шаговика хватало сил прокрутить вниз. Тогда резьбовая гайка витками ограничивает только верх а люфт в гайке Z не так страшен (что с люфтом по вертикали без пружин неизбежно приводило к раздроблению фрезы)
20200723_175727-01.jpeg (6220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Добавлено: 23 июл 2020, 18:43
calabr
Newsky83 писал(а):Как выяснилось, помимо прочих апгрейдов, добавление пружин по бокам благоприятно сказалось на тишине...
При работе спиральной фрезы со струдкой вверх, ее довольно сильно тянет вниз. Где-то видел табличку, но цифры уже не помню. Что-то от 20 до 40% нагрузки на фрезу в завичимости от угла спирали.
Это при сверлении давить нужно. Фреза-то боком работает.
Может тут не подтяжка вверх работает, а перекос на винте и подшипниках?
