Страница 30 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 18 сен 2013, 17:24
aftaev писал(а):
SVP писал(а):Кабель какой используете ?
В кабеле 12 проводов + экран
На указания производителя использовать кое где twisted pair просто забиваете ?
Добавлено: 18 сен 2013, 17:36
А ну так они парами витые :) Итого 6 пар = 12 проводков и расцветка у них прям как у Яскавы в мануале :)
Добавлено: 18 сен 2013, 17:42
aftaev писал(а):А ну так они парами витые :) Итого 6 пар = 12 проводков и расцветка у них прям как у Яскавы в мануале :)
Ммм... интересно, такие мне не попадались, а можно фотку ?
И если есть маркировка кабеля - и её фотку тоже.
Добавлено: 18 сен 2013, 17:46
SVP писал(а):Ммм... интересно, такие мне не попадались, а можно фотку ?
здесь кабель для серв обсуждали фотки выкладывал
Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #911
Добавлено: 18 сен 2013, 17:54
Добавлено: 18 сен 2013, 18:03
mhael
aftaev писал(а): Видать ты еще на цены не смотрел на кабеля фирмовые
а чем эти хуже? http://www.aliexpress.com/item/Fw-013-1 ... 42336.html
Добавлено: 18 сен 2013, 18:36
mhael писал(а):а чем эти хуже? http://www.aliexpress.com/item/Fw-013-1 ... 42336.html
длина какая?
У Яскав, Панасов специальные защелки чтобы не отвалился разъем от вибраций :roll:
Добавлено: 18 сен 2013, 18:47
PKM
aftaev, на твоем фото большие угловые круглые разъемы, где брал? У меня один моторчик Сигма 2 с такими кабелями, думаю то ли резать то ли найти где-то...
Добавлено: 18 сен 2013, 19:03
PKM писал(а): где брал?
на евау находил :)
Добавлено: 18 сен 2013, 19:07
Добавлено: 18 сен 2013, 21:05
PKM
aftaev писал(а):на евау находил
Ого... не нравятся они мне, да и цена не радует. Лучше срежу и поставлю "авиационные" разъемы, прикупил летом чуть больше 1дол за штуку
Добавлено: 18 сен 2013, 21:26
PKM писал(а):Лучше срежу и поставлю "авиационные"
поговаривают что "наши" слизали эти разъемы у них :) Или другими словами "наши" разъемы тоже подходят если найти что нужно https://www.google.kz/search?q=%D1%80%D ... =785&dpr=1 Но цена тебя не зарадует :)
Мне попались подешевле, я взял ;)
Добавлено: 18 сен 2013, 22:35
OSA
Здрасти.Подскажите пожалуйста по поводу самодельного кабеля для инкрементального энкодера-провода питания (А1,А2,А3)нужно экранировать(фольгой или плетёнкой?) и требуется ли им завивка?
Добавлено: 18 сен 2013, 23:07
Тут вопрос как выбрать в правильной изоляции и паябельный...
Добавлено: 19 сен 2013, 02:24
Паябельный - медный.
Для энкодера надо 4 витые пары, желательно в общем экране.
Проводки должны быть многожильные гибкие.
Добавлено: 20 сен 2013, 00:04
тоесть гигабитный rj45 не пойдет? (красный, не помню много жилка или нет)
Добавлено: 20 сен 2013, 01:11
Тот, который обычный не пойдёт - там проводки одножильные.
Добавлено: 24 сен 2013, 10:21
tooshka
Вопрос: у знакомого на фрезере сервы Yaskawa по всем трем осям, линеек нет( станок почти как хоббийный юстирует нули после запуска) позиционируется видимо по штатным яскававским энкодерам. Все бы ничего но собака накапливает ошибку во время работы постепенно. Часа за два работы по 2-3 мм улетает в плюс? С яскавами не работал, что можно посмотреть?
Добавлено: 24 сен 2013, 10:35
Инструмент смещается, а по по показаниям всё ровно? Или как? По всем трём осям?
По "G0 G53 X0 Y0 Z0" приезжает в правильный ноль или тоже со смещением?
Добавлено: 24 сен 2013, 10:49
так чудят все оси или только одна?
насколько жестко ПИ настроен (если взяться за вал когда серва включена можно вал повернуть) ?
