Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Nonstopich
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Nonstopich »
frezeryga писал(а):настоящей землей
Макс, ну нету её =\ Ну 10 раз уже писал об этом
Udjin
Сообщение Udjin »
Сделать самостоятельно?
Вбить трубу в землю, внутрь соли и воды плеснуть ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Nonstopich
Udjin писал(а):Сделать самостоятельно?
Я нахожусь на территории завода. В здании, где раньше была лаборатория по исследованию лазерного излучения.
В момент заселения там висели календари 82 года, валялись контакторные группы на 60А по 10 штук в ряд, лазерный блок ЛТН-103 и куча кинескопов дюймов на 15.
Я уверен, что есть штатная земля. Просто её нужно найти :)
Udjin
Сообщение Udjin »
:0)
Дадли, какой ты разный, непредсказуемый ...
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Nonstopich
Udjin писал(а):какой ты разный, непредсказуемый ...
Макс просит о том, что в данный момент выполнить невозможно.
Куда мне "второй" щуп пихать?) В стену что ль?)
Udjin
Сообщение Udjin »
С тырнетом вроде как на "ты".
Ну пошукай "Порядок и Правила заземления слаботочных цепей". "Порядок и Правила заземления сильноточных цепей".
Правила прокладки слаботочных сетей.
Если есть трёхфазка/двухфазка на щите, то есть и ноль. Это твоя сильноточная земля. Ноль объединён с землёй на щите, или в подстанции.
Осталось организовать слаботочку, она же "связная" земля ..
А правильней - сделай сам. Не отгорит, по крайней мере.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Nonstopich
Udjin писал(а):Ну пошукай
я позавчера как раз обсуждал этот вопрос с местным форумчанином)
Я перечитал уйму книг (советского производства, тех времён) и пересмотрел уйму мануалов (наших, европейских, китайский) по подключению современного пром.оборудования.
Так вот по книгам одно - на практике (мануалам) совершенно другое. Собственно, как и советы форумчан :)
Иногда даже от статьи к статье одного и того же автора всё меняется с точностью "до наоборот"
Я не претендую на "разжуйте и ещё в рот, пожалуйста, положите".
Разберусь. Просто стрёмно чё-то спалить.
Последний раз редактировалось Nonstopich 01 авг 2018, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Значит звони корпум шпинделя с нулем сети.
Udjin
Сообщение Udjin »
Сколько проводов заходит в фишку шпинделя?
Корпус станка каким либо образом заземлён? (занулён?)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Nonstopich
Udjin писал(а):Сколько проводов заходит в фишку шпинделя?
Кабель, идущий от шпинделя имеет, 4 провода.
На корпусе шкафа стоит разъем. 4-pin'а.
Из этих 4ех кабелей нашел один, звонящийся на корпус шпинделя. Он был подключен к клемме заземления на ПЧ.
Экран этого кабеля висит в воздухе. Ибо монтаж этого экрана внутри ПЧ никак не предусмотрен.
Внутри ПЧ 3 винто-прижимных контакта с обозначением UVW и четвертый с символом заземления.
Вчера отключил от 4го контакта провод, звонящийся на корпус шпинделя. И отсоеденил ПЧ от гребёнки заземления (отземлил).
На фотках желто-зеленые клеммы, комплектом. После отключения комп перестал лагать.
Нет, не заземлен (не занулен). Эту гребёнку надо соединить с нулем в розетке (в отсутствии настоящей земли), но, /цензура/,
тестер горит ярко и в одном отверстии розетки и в другом. Где фаза, где ноль - не могу понять.
Последний раз редактировалось Nonstopich 01 авг 2018, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
Ну вот и славно. Оторвав на стороне шпинделя или в шкафу 4-й провод ты разорвал контур, который был источником помех.
С нулём в розетке ничего не соединяй. Электрики, они такие электрики ..
Вызови электрика, и пусть тебе от щитка ноль (связанный с землёй) отдельным проводом пробросят.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Nonstopich
Udjin писал(а):Оторвав на стороне шпинделя или в шкафу 4-й провод
Это же не нормально (я имею ввиду висящий в воздухе 4ый провод), если ориентироваться на литературу из "тырнета"(С)
Udjin писал(а):Вызови электрика
Главный Энергетик, когда узнал, что в эти помещения кто-то СОГЛАСИЛСЯ заехать, заявил управляющему, что он не будет их обслуживать, ибо там /цензура/.
В целом, я его понимаю :) с 82 года здание стояло закрыто. Хотя "электричество в розетки" и "свет" сделали достаточно оперативно. Но на вопрос "есть ли тут заземление?", ухмыльнулся и предложил бросить всё на ноль самостоятельно, уже внутри помещения.
Я всё же попробую найти контур где-то в полу/в стене.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Проще самому сделать контур. Чтоб наверняка. Несколько метров арматуры нужно и лопата
Nonstopich
Smlua писал(а):Чтоб наверняка.
Мы бы уже 10 раз тот треугольник закопали.
Но нас арендаторы могут за это ...
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Nonstopich писал(а):У меня вот так сделано:
Что это у вас за шина, земля или минус электроники?
Защитная земля, служит для того, что бы вас не токнуло чем нибудь, в случае аварийной ситуации. Экраны подключаются к минусу электроники. Экран шпинделя заземляет станок. Минус электроники и земля это совершенно разные шины.
Посмотрите, как запитан ноль в распределителе. Если он просто прикручен к железной конструкции, он и есть земля. Тогда можно кинуть дополнительный провод, прикрутив его в другое место, это будет заземлением.
evgenkravtsov
Сообщение evgenkravtsov »
Вот у меня в мастерской такая же проблема с землёй... такое же древнее задние, так же стопицот лет стояло бесхозным.
Бодался с электриками,но,как многие заметили, они все ******. Ни бум бум в общем.
Так вот иду я как то мимо здания, смотрю по сторонам-и вижу остатки старого заземления прямо на стене, шло оно к уличному фонарю. И в аккурат мимо моего окна на 2м этаже...
Ну дальше вы поняли))) Надо бы его промерить конечно, но всё лучше,чем ничего.
Я это всё к тому,что землю можно найти в довольно неожиданных местах))
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Вот картинка, организация заземления.
sxema-zazemleniya-v-chastnom-dome.jpg (2619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.89 КБ)</a>
Nonstopich
AlexVlg писал(а):Что это у вас за шина, земля или минус электроники?
Эта шина должна быть землёй. Она имеет контакт с корпусом шкафа.
Да, всё верно, земля должна защищать.
AlexVlg писал(а):Минус электроники и земля это совершенно разные шины.
Это мне тоже понятно.
AlexVlg писал(а):Посмотрите
У меня нет отдельного щитка в помещении. Распределительная коробка выглядит вот так:
Распределительная коробка.png (2618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1007.05 КБ)</a>
прошу прощения, за каляки. Это я отмечал для себя какие из рубильников должны быть включены, чтоб у меня был свет.
Справа обведён рубильник, который включает крыло, в котором находится моё помещение, а слева - моё и соседнее помещение (да-да, один рубильник на два помещения =\)
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Рубильник скорее всего включает фазу, а ноли прикручены за ним к металлической конструкции.
Я так и не понял, у вас экраны проводов на земле сидят? Тогда, когда был подключен экран шпинделя, все помехи от него были на сигнальных проводах. Не удивительно, что все висло.
Nonstopich
AlexVlg писал(а):Я так и не понял, у вас экраны проводов на земле сидят?
Да, очень стыдно за это :(
Переделаю сегодня, отчитаюсь.
