Vers - Центроискатели, датчики инструмента
VGT
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Сообщение VGT »
steals_y2k писал(а): ↑18 дек 2021, 17:57
zhitov_vm писал(а): ↑ подаче 1000мм|мин инструмент касается первый раз и продолжает движение ЕЩЕ ТРИ МИЛИМЕТРА из 4,5 мм возможных
на сайте производителя указано, что максимальная безопасная скорость замера-около 900.
блин, я-то 150/10 замерял всегда-и всё точно😏😏
а я дурак, замерял на 7200/150 - и тоже все точно
viewtopic.php?p=625244#p625244
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
wldev писал(а): ↑ Предлагаю такую защиту. На стилус
Это полу-мера
Кожух должен на отдельных контактах быть, а стилус вкрутить в шарик и сделать узел крепления с поворотом на 140 градусов с усилием больше, чем при измерении. - как на часовом индикаторе.
wldev писал(а): ↑ Думал о защите...
Предлагаю такую защиту. На стилус навешивается колпачок который закрывает датчик с боков и снизу. И тогда при контакте происходит срабатывание датчика.
Такое исполнение надежнее рулит :)
hans_sliver
Сообщение hans_sliver »
с наступающим, может ктото сталкивался, при включении беспроводного ци 2,2, происходит промаргивание светодиодов, но связь не устанавливается. Была случайно нажата кнопка reset на приемнике, после чего он и перестал связываться с ци. Есть предположение что в приемнике прописывается конкретный ци и reset эту настройку стер, но увы я не смог нигде найти процедуру привязки, ни даже описания кнопки reset. На страницах форума лишь упоминалась возможность фиксации ци за определенным приемником и смены при необходимости, но без подробностей.
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
hans_sliver
премного благодарен
А теперь датчики с такой страшнючей кнопенцией? ИМХО, совсем не по феншую... :yawn:
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
xvovanx писал(а): ↑ А теперь датчики с такой страшнючей кнопенцией
Чтоб не промахнутся,однако :hehehe:
vitzin писал(а): ↑30 дек 2021, 23:23
Да тут захочешь промахнуться и не получится, и рукавом и локтем и ухом зацепишь за кнопку как два пальца ;)
Сообщение shalek »
На сколько знаю это пробный вариант. Сейчас кнопка не выпирает.
shalek64@gmail.com
Геркончик и магнит
Герметично и надежно
zhitov_vm
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение zhitov_vm »
C нетерпение жду нового обновления датчика инструмента, для последующего заказа.
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Есть датчик wls (который беспроводной, с батарейкой). В приемнике видел выход err. Скажите, можно как-то в контроллер завести с него или как-то по-другому сигнал готовности датчика, т.е. датчик включён и законнектился? В целях безопасности
Zobakka писал(а): ↑ В приемнике видел выход err. Скажите, можно как-то в контроллер завести с него
Какой контроллер у вас должны угадать?
Zobakka
Сообщение Zobakka »
MyCNC et10, но вопрос-то был про сигнал готовности датчика…
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Zobakka писал(а): ↑26 янв 2022, 09:00 MyCNC et10, но вопрос-то был про сигнал готовности датчика…
Да нет, вопрос ваш не об этом. Вопрос этот правильнее задать в ветку MyCNC ну или в поддержку. Центроискатель тут ни при чём.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Поясните, пожалуйста. По сути ЦИ- это кнопка, пусть по радиоканалу и все такое, но на выходе одно- замыкает или размыкает контакт. Если в кнопке нет возможности взять сигнал о ее готовности, то хоть какой контроллер будет- толку 0. Или я что-то не понимаю?!
VGT
Сообщение VGT »
кнопка может быть на размыкание, и почему-то бытует религия, что если замкнуто - то все ок и готово, а не тупо кз.
alex_sar
Zobakka писал(а): ↑26 янв 2022, 11:41 Поясните, пожалуйста. По сути ЦИ- это кнопка, пусть по радиоканалу и все такое, но на выходе одно- замыкает или размыкает контакт. Если в кнопке нет возможности взять сигнал о ее готовности, то хоть какой контроллер будет- толку 0. Или я что-то не понимаю?!
если выключен ци, выход будет в состоянии срабатывания сразу же ( насколько я помню). Тут уже система чпу должна обрабатывать это и тормозить программу. Линуксцнц нормально отрабатывает.
err дополнительно позволяет различать реальное срабатывание и обрыв связи, но это в целом не обязательно..
VGT писал(а): ↑26 янв 2022, 12:42 кнопка может быть на размыкание, и почему-то бытует религия, что если замкнуто - то все ок и готово, а не тупо кз.
кз в нормальной сделанной системе намного менее вероятно чем обрыв.
VGT
Сообщение VGT »
alex_sar писал(а): ↑ кз в нормальной сделанной системе намного менее вероятно чем обрыв.
обоснуйте
