Японец BROTHER TC-229
john1987887
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение john1987887 »
aftaev писал(а):Почитай, кто так же думал
Но ведь он решил проблему в итоге.
Я рекомендую не спешить с покупкой серв. Нужно дождаться прибытия станка, разобрать его и смотреть, что с механикой. Если рельсы и ШВП живые, то брать дельты. Если нет, то ставить нормальные ШВП и рельсы, а сервы китай для начала. Как заработаете на дельты, поменяете.
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):
ali писал(а):Aftaev Походу вы ошиблись.Думаю ожно и китай купить.
Почитай, кто так же думал Re: Помогите настроить серводрайвер ADtech QS7AA030 #19
Новый священный пример! :hehehe:
john1987887 писал(а): а сервы китай для начала. Как заработаете на дельты, поменяете.
Нет ничего постоянного, чем то что сделано временное :)
Если звезды совпадут, куплю Дельты 3квт 1500об/мин на токарный по 500$ :silent: :think:
john1987887 писал(а):Но ведь он решил проблему в итоге.
Видимо в след. раз он не хочет идти тем же путем :hehehe:
rehden писал(а): я лично в следующий раз не возьму их.
john1987887
aftaev писал(а):Нет ничего постоянного, чем то что сделано временное
Полностью согласен :) Поставив китай, он там и останется... Зато не будет мучений выбора, быть или не быть :)
MGG
Сообщение MGG »
Расскажи о своих мучениях с настройками серв китайских :hehehe:
john1987887
MGG писал(а):Расскажи о своих мучениях с настройками серв китайских
В том - то и дело, что они меня ПОЛНОСТЬЮ устраивают. Настроились без проблем. Как дойду до сборки, напишу еще по поводу покупки таких же. Но, глядя на панасоники с автотюном на маленьком токарнике, конечно хочется купить дорогую фирму.
Руслан_cnc
Сообщение Руслан_cnc »
А вот моя проблемка пока ещё не решена, но, как писал, взял бы дельту. У меня после пролистывания сайтов и мануалов на дельты, сложилось впечатление, что у дельты совсем другой подход к своей продукции. А у китайцев не так, им лишь бы продать, характеристики завышают, много чего умалчивают. Прошерстив али на предмет цен на дельты, чуток задумался, разница цен Delta к Adtech более 2 раз, тут и начинаешь задумываться.
john1987887
Дельты с Али? Я бы не рисковал.
Руслан_cnc
А тогда откуда? Напрямую c завода в тайване? Или у наших диллеров тридорого?
MGG, знаешь почему у тебя были мучения с сервами и Lcnc. Потому как при подключении ОС ЧПУ видно рассогласование задние с текущей позицией. Когда ЧПУ тебе показывает что отклонилось от траектории 0,1 или 0,3мм хочется получшее. А когда нечем это увидеть, тогда жить проще :)
john1987887
Руслан_cnc писал(а): Напрямую c завода в тайване? Или у наших диллеров тридорого?
У официалов в тайване.
ali
Настоящее имя: aligadji
Сообщение ali »
с алиэкспресс спокойно можно покупать. только прредварительно напишитеине является ли подделкой и сохраняйте переписку. сотрите на отывы. выбирайте крупные магазины.если товар не понравися открывайте спор забирайте деньги
MGG
Сообщение MGG »
Как раз таки я уже отстраиваю сервы что таскаю в расхождение пару соток на смене направление, и в субмикроны при движении, но отсутствие джерка и сглаживаний в линухе делает это все напрасным ибо можно и гайку порвать.
MGG писал(а):в расхождение пару соток на смене направление, и в субмикроны при движении
Как это определяешь?
MGG писал(а):но отсутствие джерка и сглаживаний в линухе делает это все напрасным ибо можно и гайку порвать.
C дуру можно много чего сломать.
Про джерк которого нет
merkwurdigliebe писал(а):швейцарские товарищи форкнули и перетряхнули LinuxCNC: под xenomai, новый планировщик траектории с jerk control, ethercat с 10 кГц циклом
из темы OpenCN #1
MGG
Сообщение MGG »
из темы OpenCN #1
Как я это определяю? :hehehe: по ос вижу.
Да можно много чего запилить и сделать, но все же тупо работать как-то выгоднее чем ковыряться в допилах
MGG писал(а):но все же тупо работать как-то выгоднее чем ковыряться в допилах
У меня почему-то наоборот получается... :)
Spectator
Сообщение Spectator »
john1987887, защиту направляющих не перебирали случаем? У меня скребки в защите побитые, не знаю на что заменить. Не посоветуете? А то между сегментами защиты сож со стружкой просачивается... Можете ещё фото скребка между Y защитой и колонной сделать? У меня там вообще ерунда какая-то была.
По поводу паллетов - посмотрите orange vise, это немного урезанная, но более бюджетная система паллет. А вот вариант самодельной https://academy.titansofcnc.com/categor ... -fixturing
Ещё видел как вместо паллетов использовали вакуумный стол со штифтами на который присасывали разные плиты с оснасткой
Не знаю уж что у вас за цели для таких станков, меня вполне китайская стойка и китайские сервы устраивают от szgh. Автосмена работает, поверхность не кривая, в детали не бьётся (в отличие от стоек хааса например). Даже поддержка очень дружелюбная, отвечают и помогают. Ещё очень радует и сохраняет инструменты функция подачи по энкодеру (крутишь ручку - станок по программе двигается, не крутишь - стоит). Очень помогает при настройке. Инструкция оператора, конечно, очень кривая, многие функции наугад приходится изучать. Программированием из стойки не занимался и не планирую, все коды из постпроцессора.
john1987887
Spectator писал(а): защиту направляющих не перебирали случаем?
Разбирал, но ничего не менял. Вам нужно взять кусочек своего скребка и подобрать похожий, сейчас много скребков продают метражом.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Скребки, что новые, что старые полностью не защищают. Стружка такая зараза, везде пролезает и быстро убирает эти резинки. Я на обеих станках на защиту резину кидаю. Немного конечно не удобно, но зато наверняка.
