ЧПУ пульты
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
теперь пишет так:
Could not open command file 'arduino-vcp.hal'
Дорогу осилит идущий!
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Папка, в которой находятся и ini-файл и з скаченых файла лежит на рабочем столе, может надо путь указывать?
Re: ЧПУ пульты
запускай в папке с ini, ну и этим самым hal
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
А как запускать в папке?
Re: ЧПУ пульты
ну cd [Имя папки] и потом запускаешь.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Nick, я не на столько разбираюсь в линукс...
Вот путь к файлу: /home/cnc/Desktop/мой-станок/arduino-vcp.hal
Как должна выглядеть команда в терминале?
Re: ЧПУ пульты
cd Desktop/мой-станок/
halrun -f arduino-vcp.hal
или
cd /home/cnc/Desktop/мой-станок/
PS в Dos и win смена директория делается той же командой
ЗЫЫ cd = change directory
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Это ответ на обе команды:
python: can't open file 'arduino': [Errno 2] No such file or directory
arduino-vcp.hal:1: python exited without becoming ready
Re: ЧПУ пульты
упс...
вместо
loadusr    -Wn arduino    python arduino /dev/ttyUSB0 3
loadusr    -Wn arduino    python arduino.py /dev/ttyUSB0 3
Мы же не переименовывали файл, как того советовала инструкция.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
File "arduino.py", line 46, in <module>
ser = serial.Serial(PORT, 9600, timeout=2)
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/serial/serialutil.py", line 166, in __init__
self.open()
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/serial/serialposix.py", line 175, in open
raise SerialException("could not open port %s: %s" % (self._port, msg))
serial.serialutil.SerialException: could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/ttyUSB0'
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Не тот порт УСБ указан?
Re: ЧПУ пульты
Да, наверное. Сейчас скажу, что делать...
Re: ЧПУ пульты
выполни
lsusb
и
ls /dev/ard* -l
и вывод сюда.
Первая команда выводит список usb девайсов (ls usb), вторая просто листинг диретория /dev, в котором находятся ссылки на все девайсы.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
cnc@cnc-desktop:~$ lsusb
Bus 002 Device 004: ID 2341:0010
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
cnc@cnc-desktop:~$ ls /dev/ard* -l
ls: невозможно получить доступ к /dev/ard*: Нет такого файла или каталога
cnc@cnc-desktop:~$
Re: ЧПУ пульты
А ардуина подключена?
И скеч залит?
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
да, да!
Re: ЧПУ пульты
а вот такой вывод ls /dev/*tty* -al
ЗЫ походу вот это твоя ардуина:
Тима писал(а):Bus 002 Device 004: ID 2341:0010
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
cnc@cnc-desktop:~$ ls /dev/*tty* -al
crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 2012-10-29 23:21 /dev/tty
crw--w---- 1 root root      4,  0 2012-10-29 21:44 /dev/tty0
crw------- 1 root root      4,  1 2012-10-29 21:44 /dev/tty1
crw--w---- 1 root tty       4, 10 2012-10-29 21:44 /dev/tty10
crw--w---- 1 root tty       4, 11 2012-10-29 21:44 /dev/tty11
crw--w---- 1 root tty       4, 12 2012-10-29 21:44 /dev/tty12
crw--w---- 1 root tty       4, 13 2012-10-29 21:44 /dev/tty13
crw--w---- 1 root tty       4, 14 2012-10-29 21:44 /dev/tty14
crw--w---- 1 root tty       4, 15 2012-10-29 21:44 /dev/tty15
crw--w---- 1 root tty       4, 16 2012-10-29 21:44 /dev/tty16
crw--w---- 1 root tty       4, 17 2012-10-29 21:44 /dev/tty17
crw--w---- 1 root tty       4, 18 2012-10-29 21:44 /dev/tty18
crw--w---- 1 root tty       4, 19 2012-10-29 21:44 /dev/tty19
crw------- 1 root root      4,  2 2012-10-29 21:44 /dev/tty2
crw--w---- 1 root tty       4, 20 2012-10-29 21:44 /dev/tty20
crw--w---- 1 root tty       4, 21 2012-10-29 21:44 /dev/tty21
crw--w---- 1 root tty       4, 22 2012-10-29 21:44 /dev/tty22
crw--w---- 1 root tty       4, 23 2012-10-29 21:44 /dev/tty23
crw--w---- 1 root tty       4, 24 2012-10-29 21:44 /dev/tty24
crw--w---- 1 root tty       4, 25 2012-10-29 21:44 /dev/tty25
crw--w---- 1 root tty       4, 26 2012-10-29 21:44 /dev/tty26
crw--w---- 1 root tty       4, 27 2012-10-29 21:44 /dev/tty27
crw--w---- 1 root tty       4, 28 2012-10-29 21:44 /dev/tty28
crw--w---- 1 root tty       4, 29 2012-10-29 21:44 /dev/tty29
crw------- 1 root root      4,  3 2012-10-29 21:44 /dev/tty3
crw--w---- 1 root tty       4, 30 2012-10-29 21:44 /dev/tty30
crw--w---- 1 root tty       4, 31 2012-10-29 21:44 /dev/tty31
crw--w---- 1 root tty       4, 32 2012-10-29 21:44 /dev/tty32
crw--w---- 1 root tty       4, 33 2012-10-29 21:44 /dev/tty33
crw--w---- 1 root tty       4, 34 2012-10-29 21:44 /dev/tty34
crw--w---- 1 root tty       4, 35 2012-10-29 21:44 /dev/tty35
crw--w---- 1 root tty       4, 36 2012-10-29 21:44 /dev/tty36
crw--w---- 1 root tty       4, 37 2012-10-29 21:44 /dev/tty37
crw--w---- 1 root tty       4, 38 2012-10-29 21:44 /dev/tty38
crw--w---- 1 root tty       4, 39 2012-10-29 21:44 /dev/tty39
crw------- 1 root root      4,  4 2012-10-29 21:44 /dev/tty4
crw--w---- 1 root tty       4, 40 2012-10-29 21:44 /dev/tty40
crw--w---- 1 root tty       4, 41 2012-10-29 21:44 /dev/tty41
crw--w---- 1 root tty       4, 42 2012-10-29 21:44 /dev/tty42
crw--w---- 1 root tty       4, 43 2012-10-29 21:44 /dev/tty43
crw--w---- 1 root tty       4, 44 2012-10-29 21:44 /dev/tty44
crw--w---- 1 root tty       4, 45 2012-10-29 21:44 /dev/tty45
crw--w---- 1 root tty       4, 46 2012-10-29 21:44 /dev/tty46
crw--w---- 1 root tty       4, 47 2012-10-29 21:44 /dev/tty47
crw--w---- 1 root tty       4, 48 2012-10-29 21:44 /dev/tty48
crw--w---- 1 root tty       4, 49 2012-10-29 21:44 /dev/tty49
crw------- 1 root root      4,  5 2012-10-29 21:44 /dev/tty5
crw--w---- 1 root tty       4, 50 2012-10-29 21:44 /dev/tty50
crw--w---- 1 root tty       4, 51 2012-10-29 21:44 /dev/tty51
crw--w---- 1 root tty       4, 52 2012-10-29 21:44 /dev/tty52
crw--w---- 1 root tty       4, 53 2012-10-29 21:44 /dev/tty53
crw--w---- 1 root tty       4, 54 2012-10-29 21:44 /dev/tty54
crw--w---- 1 root tty       4, 55 2012-10-29 21:44 /dev/tty55
crw--w---- 1 root tty       4, 56 2012-10-29 21:44 /dev/tty56
crw--w---- 1 root tty       4, 57 2012-10-29 21:44 /dev/tty57
crw--w---- 1 root tty       4, 58 2012-10-29 21:44 /dev/tty58
crw--w---- 1 root tty       4, 59 2012-10-29 21:44 /dev/tty59
crw------- 1 root root      4,  6 2012-10-29 21:44 /dev/tty6
crw--w---- 1 root tty       4, 60 2012-10-29 21:44 /dev/tty60
crw--w---- 1 root tty       4, 61 2012-10-29 21:44 /dev/tty61
crw--w---- 1 root tty       4, 62 2012-10-29 21:44 /dev/tty62
crw--w---- 1 root tty       4, 63 2012-10-29 21:44 /dev/tty63
crw--w---- 1 root root      4,  7 2012-10-29 21:44 /dev/tty7
crw--w---- 1 root tty       4,  8 2012-10-29 21:44 /dev/tty8
crw--w---- 1 root tty       4,  9 2012-10-29 21:44 /dev/tty9
crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 2012-10-30 00:46 /dev/ttyACM0
crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 2012-10-29 21:44 /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 root dialout   4, 65 2012-10-29 21:44 /dev/ttyS1
crw-rw---- 1 root dialout   4, 66 2012-10-29 21:44 /dev/ttyS2
crw-rw---- 1 root dialout   4, 67 2012-10-29 21:44 /dev/ttyS3
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):/dev/ttyACM0
Вот это напиши вместо /dev/USB0
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Выкинуло вот это:
File "arduino.py", line 79, in <module>
c['digital-in-%02d' % pinmap[port]] = b != 0
IndexError: list index out of range
Waiting for component 'arduino-vcp' to become ready.........................Error: could not open arduino-vcp.xml !
syntax error: line 1, column 0
arduino-vcp.hal:2: pyvcp exited without becoming ready
Но в это время ардуинка поморгала!
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Nick, я не напрягаю Тебя? А-то уже второй час ночи, я то в ночную работаю, мне все равно не спать, а Тебе отдохнуть надо...
