Страница 30 из 43
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Добавлено: 23 янв 2017, 20:01
Хочу сначало попробовать znt
Добавлено: 26 янв 2017, 17:54
CNC-Logic
Кое что уже готово:
Разметка и сверление:
DSCN0399.JPG (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
DSCN0395.JPG (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
DSCN0398.JPG (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
Выставляю рельсу по поверочной линейке:
DSCN0390.JPG (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
Готовое основание:
DSCN0407.JPG (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
DSCN0409.JPG (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Добавлено: 26 янв 2017, 18:23
Рельс просто в люминь прикручен?
Добавлено: 26 янв 2017, 18:25
CNC-Logic
Да, винтами М4. Без "силового" фанатизма. При толщине стенки профиля 4мм и шаге резьбы 0.7 - гарантированно есть 5 полных витков
Добавлено: 26 янв 2017, 18:38
Уж слишком говняный металл у этих труб потому я бы сдобрил фиксатором если затянуто не сильно.
Добавлено: 26 янв 2017, 18:40
CNC-Logic
ну металл труб известен - АД31Т1, ему конечно далековато, например до В95, да и до той же дюрали. Но трубы я пока что встречал только такие
Фиксатор тоже вариант
Добавлено: 26 янв 2017, 19:14
Coffeein
Фиксатор не делай. Пусти внутри профиля полосу дюралевую или шлифованную стальную. И рельс через сквозные отверстия в профиле подтянешь к полосе. Полосу можно 15х20мм взять. Будет отлично.
Добавлено: 26 янв 2017, 19:19
Я сейчас все что может сдвинутся сажаю на него. Удобно сохнет долго есть время выставить. Также заказал проникающий чтобы уже собранные детали фиксировать. Главное если чтото не срослось отмывать сразу а то потом засохший ацетон берет плохо.
Добавлено: 26 янв 2017, 19:57
Coffeein
Под дорогие комплектующие никогда не смогу одобрить клей... Уже выставленные можно ещё как то зафиксировать.
Добавлено: 26 янв 2017, 20:06
а чем плох клей? современная химия творит чудеса.
Добавлено: 27 янв 2017, 07:09
ultrus
frezeryga писал(а):а чем плох клей? современная химия творит чудеса.
Была бы ещё нормальная адгезия у алюминия. А то только БФ-2 клеить.
Добавлено: 27 янв 2017, 08:18
Нормальная у него адгезия.
Добавлено: 27 янв 2017, 08:34
ultrus
frezeryga писал(а):Нормальная у него адгезия.
А кто это писал? Пушкин? ;)
frezeryga писал(а):У алюминия с адгезией все плохо к томуже трубу внутри даже зашкурить проблемно. Ну и от разности кофицента расширения отвалится все быстро.
Добавлено: 27 янв 2017, 08:55
Ну дык разные задачи фиксатор чисто на сдвиг держит и на отрыв неработает. А там большой обьем залить и от любой усалки смолы все отвалится.
Добавлено: 27 янв 2017, 09:28
evgenyjp
все нормально с адгезией.
я клеил 2 раза эпоксидкой, результаты описывал, через сутки оторвать не смог хотя давил на излом 110кг.
Добавлено: 27 янв 2017, 10:10
Coffeein
Клей держать будет первые дни. От температурных перепадов, от разницы тепловых расширений, клей может сыграть шутку со временем.
Добавлено: 27 янв 2017, 10:25
Смотря какой клей.
Добавлено: 27 янв 2017, 10:38
evgenyjp
Силвер писал(а):Клей держать будет первые дни. От температурных перепадов, от разницы тепловых расширений, клей может сыграть шутку со временем.
4 года станку, вон рядом стоит, ниче никуда не сыграло еще.
Добавлено: 27 янв 2017, 10:51
ultrus
frezeryga писал(а):Смотря какой клей.
И какой же? Клей Эпоксидный ЭДП или тебе Evgenyjp из Японии присылает?
Добавлено: 27 янв 2017, 10:58
Coffeein
К люминю приклеена рельса карета?
