Страница 30 из 48
[WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 25 окт 2010, 09:53
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Q: EMC2 выдает такую ошибку: "Unexpected realtime delay: chek dmesg for details.". Что делать?
A: Это означает, что один из интервалов задержки стал больше Base period. Нужно увеличить base period в настройках EMC2. Запустите Приложения -> EMC2 -> Latеncy Test, попробуйте нагрузить компьютер, откройте несколько окон веб-браузера, запустите фильм, поставьте копироваться большой файл, по-перемещайте окна по экрану. После всего этого смотрим в окно Latency Test и запоминаем параметр
Max Jitter для
Base thread (если вы используете серво двигатели, Вам понадобятся оба параметра). Запускаем Приложения -> EMC2 -> Stepconf и в окне настройки конфигурации указываем
Base period Maximum Jitter.
Q: При выполнении поиска начал осей (homing) EMC2 выдает ошибку "joint limit error"
A: Наверняка Вы используете в качестве датчика начала (home) один из концевых переключателей оси. Для корректного выполнения поиска в этом случае нужно:
- Чтобы Home Location не было равно Home Switch Location. Т.к. после процедуры поиска начала станок остановится в положении Home Location, и оно не должно вызывать срабатывания концевого датчика оси.
- Чтобы в конфигурационном файле в разделе описания оси присутствовала строчка "HOME_IGNORE_LIMITS = YES".
Q: Как запустить станок избегая процедуру поиска начал (homing)? Возникает ошибка: "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed").
A: EMC2 отказывается выполнять программы до тех пор пока не найдены начала осей потому, что EMC2 должен точно знать в каком положении находится станок, чтобы не дать ему выехать за пределы осей. Настоятельно рекомендую установить концевики и делать поиск нулей при каждом запуске EMC2 (при наличии концевиков это делается нажатием одной клавиши). Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Если совсем не хочется выставлять начала, то можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1" и EMC2 не будет выдавать эту ошибку. Но в этом случае нужно быть особенно внимательным следя за работой станка, т.к. EMC2 не сможет контролировать пределы осей и появится вероятность их превышения, что может привести к поломке станка
Q: LinuxCNC не запускается, выдает ошибку RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
A: Проблема с установкой EMC2 #48
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
Re: FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 25 май 2013, 08:52
Ворон226
nkp писал(а):но почему ты не пошел по проторенной дорожке
Я пошел... Но вот установленная версия отказалась ставить в Glade необходимые кнопочки и действия HAL_PYTHON и EMC_ACTION (я там выше в теме про Mygui и Gladevcp уже "истерил"
Добавлено: 25 май 2013, 09:01
Ворон226 писал(а):там выше в теме про Mygui и Gladevcp уже "истерил"
сейчас немного со временем напряг - не все темы полностью читаю...
компоненты Glade зависят от установленной емс которая "в системе"
после установки убунты с диска в системе получаем версию 2.5
вот тут обновляемся до 2.6 и получаем в Glade "полный комплект" (обновляемся через Synaptic)
далее устанавливаем емс из исходников и творим с ним что хотим...
Добавлено: 25 май 2013, 09:06
Ворон226
угу - три дня и три переустановки системы - не получилось... Зато попробовал (пробую) и другой вариант. Оба теперь есть в вики.
Добавлено: 25 май 2013, 09:08
Ворон226
nkp писал(а):после установки убунты с диска в системе получаем версию 2.5
вот этого, почему то и не произошло. Т.е. обновился, установил и... нету кнопочек. А все действия те же и... ну, короче, как появится время можно будет прогнать ещё раз...
Добавлено: 25 май 2013, 09:16
Ворон226 писал(а):Т.е. обновился,
т.е.у тебя было в точности так - поставил с CD - получил 2.5,
затем обновился - 2.6
так?
и в glade чего то не хватало...
не верю(с)
Добавлено: 25 май 2013, 09:17
Ворон226
Всё сделал по "инструкции" -
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/%D0%9 ... 0%B8%D1%8F
Может "инструкция" с ошибкой?
Добавлено: 25 май 2013, 09:23
мы же говорим о чистой установке убунты с последующей настройкой
пишешь CD
ставишь,обновляешь сначала сам линукс
обновляешь емс до 2.6
всё...
Добавлено: 25 май 2013, 09:24
Ворон226
тама два варианта.
Добавлено: 25 май 2013, 09:30
Ворон226 писал(а):два варианта.
там нет установки емс с убунтой начисто...
Добавлено: 25 май 2013, 10:23
вот так примерно обновлять lcnc через synapnic///
Добавлено: 25 май 2013, 18:02
Ворон226
А как же вот это:
... и заменяем их (или закомментируем) на
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid master-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid master-rt
(вот тут есть полный список вариантов http://buildbot.linuxcnc.org/ )
теперь ставим свежайшую версию с github
sudo apt-get update
sudo apt-get install linuxcnc linuxcnc-dev linuxcnc-doc-en
Теперь linuxcnc сможет даже автоматически обновляться."?
Добавлено: 25 май 2013, 18:07
Ворон226
И все таки:
Ворон226 писал(а):Подробно:
Положил папку MyGUI с конфигурацией в home/printer/linuxcnc/configs
Положил файл mygui в папку usr/bin
Положил панельку mygui.glade и стартовый файл start в папку usr/share/linuxcnc
Вроде бы все...
Добавлено: 25 май 2013, 18:14
Ворон226 писал(а):И все таки:
Вроде бы все...
и что?
Добавлено: 25 май 2013, 18:30
Ворон226
nkp писал(а):mode.hal загружается примерно такой строкой скрипта:
res = os.spawnvp(os.P_WAIT, "halcmd", ["halcmd", "-f", "/home/nkp/emc2-dev-31bcbd2/configs/MyGUI/mode.hal"])
может путь не подправил ...
ну и для mygui.glade тоже проверить...
Дык проверил.
И выполнил:
linuxcnc -dv
и лог выложил... Где копать-то?
Как проверить что запускается, а что не находится при запуске?
Добавлено: 25 май 2013, 18:37
а почему ты решил терзать емс ,установленный в систему?
все же делалось в версии,установленной в отдельную папку? (там даже с правами проще)
Добавлено: 25 май 2013, 18:48
Ворон226
Потому что сутки колупал Glade, переставил систему заново, опять не получается, хотя уже так ставил две системы без проблем.
Я готов добить ОБА варианта, но не одновременно. Сейчас уже на варианте этом. Уж доделать, а потом можно ковырять и первый вариант.
Вот никак не найду то место, где прописан путь к mygui.glade - может в этом причина?
Добавлено: 25 май 2013, 18:59
Ворон226 писал(а):Потому что сутки колупал Glade
не вижу связи...
если поставил убунту,обновил lcnc и вместе с ним glade - то на
этом этапе какой прок ковырять емс в системе?
тут 20мин поставить емс в папку и 15мин настроить mygui
Ворон226 писал(а):Сейчас уже на варианте этом.
ты первый ,кто так решил сделать...
может и так можно - не знаю
пробуй...
Добавлено: 25 май 2013, 19:08
Ворон226
Ещё раз:
Сутки пытался сделать так, чтобы в Glade появились нужные кнопки. НИКАК. Народ сказал, что эти кнопки "прикручиваются" не из библиотек Glade, а из самого LCNC. Значит установленная версия из исходников была не та... Ту, которую мы ставили - не нашел. Уже нет её по ссылке. Спрашивал как найти - не нашли. Спрашивал как удалить корректно, чтобы потом установить другую версию. Получил ответ уже на этапе полной переустановки системы (нафига мне на станке несколько вариантов?)... После установки заново - косяк с кнопками Glade остался... Эпопея честно отражена в теме про визуальные панели... Затем мне было предложено удалить старый вариант LCNC после установки системы и записать в систему новую версию с автообновлением - что я и сделал.
Для меня нет проблем все снести и заново установить первый вариант. Но хочется поставить точку (иначе ЗАЧЕМ все это делалось?). Вот в чем заковыка. Объективно оценить все варианты у меня недостаточно знаний. Есть желание и необходимость. И немного свободного времени (особенно по ночам).
Добавлено: 25 май 2013, 19:16
да уже не надо ничего сносить...
просто поставить емс в одельную папку
(как мы делали раньше)
и туда прикрутить mygui (как ты делал раньше)
то есть просто повторить уже пройденый путь...
Добавлено: 25 май 2013, 19:20
Ворон226
уже делал - нет кнопок в Glade.
