Страница 287 из 341
Добавлено: 22 фев 2022, 07:27
Rom327
Евжений писал(а): Имел дело кто-нибудь с таким?
У меня такой есть на 300W. Omron, по моему... Работает...
Добавлено: 22 фев 2022, 08:10
Kost_irk
Евжений писал(а): Частотник, вход ноль-фаза 220, выход три фазы 380.
Обсуждалось тут уже много раз, такого быть не может. Выход 3ф 220 там. Вы чему больше доверяете, китайскому описанию или физике и здравому смыслу?
Rom327 писал(а): У меня такой есть на 300W. Omron, по моему...
Весьма сомневаюсь, хотя на 300w еще может быть. Что за модель?
Добавлено: 22 фев 2022, 11:33
vestkot
Kost_irk писал(а): или физике и здравому смыслу?
А причём тут физика, такое может быть, и на форуме были варианты, вопрос про габариты устройства оставим, но физику то тут что нарушает?
Добавлено: 22 фев 2022, 12:01
Alexandr Borisjuk
Евжений писал(а): 22 фев 2022, 00:01 https://aliexpress.ru/item/100500286357 ... 2539232020
На Али наткнулся на такое чудо чудное.
Вход ноль-фаза 220, выход три фазы 220
Частотный преобразователь Nflixin series 9100 2.2 кВт питание 220В
https://www.youtube.com/watch?v=Y-gFCaMWADM
Добавлено: 22 фев 2022, 14:41
Андрей Г.
Всем привет
Нашёл в гараже такую вещь, подскажите прямое предназначение, ну не картошку же в нём жарить :) ?
Добавлено: 22 фев 2022, 15:10
kfmut
Андрей Г. писал(а): 22 фев 2022, 14:41 Всем привет
Можно ржавые железки с покрытием типа воронения варить, там какое-то химическое преобразование происходит и получается удалить ржу без дальнейшего повреждения покрытия, правда проволочный(?) диск нужен какой-то особо мягкий :wik: С метки 32:50:
https://youtu.be/rShG_F85W1Y?t=1970
Добавлено: 22 фев 2022, 15:13
Alexandr Borisjuk
Андрей Г. писал(а): 22 фев 2022, 14:41... ну не картошку же в нём жарить :) ?
А чем тебе не нравится картошка жареная?
https://www.google.com/search?hl=ru&tbs ... ATbI6Uj0pM
Добавлено: 22 фев 2022, 15:27
VGT
Alexandr Borisjuk писал(а): Вход ноль-фаза 220, выход три фазы 220
выход три фазы 220 по отношению к чему?
Добавлено: 22 фев 2022, 15:39
Alexandr Borisjuk
VGT писал(а): 22 фев 2022, 15:27
220 в между любыми двумя фазами. Там в видео показано, что обмотки мотора соединяются треугольником.
Добавлено: 22 фев 2022, 15:42
Андрей Г.
Alexandr Borisjuk писал(а): 22 фев 2022, 15:13
Ого, я чёт даже название не подумал вбить в гугл так как забыл название "фритюрница" спасибо большое и не сердчайте уж на меня. А состояние этой штуки на самом деле такое как буд то не по назначению использовали, в ёмкости как буд то индустриальное масло остатки :)
Добавлено: 22 фев 2022, 16:03
VGT
hmnijp писал(а): Номер корректора, что длины, что диаметра можно вызвать независимо от номер а инструмента.
Из руководства оператора ХААС:
CAUTION: Значение длины инструмента nn должно совпадать со
значением nn из команды смены инструмента M06 Tnn во
избежание возможного столкновения.
Настройка 15 – Согласование кодов H и T определяет, должно ли значение nn
совпадать в аргументах Tnn и Hnn. Если настройка 15 ON (ВКЛЮЧЕНА), а Tnn и Hnn
не совпадают, выдается сигнал об ошибке Alarm 332 - H and T Not Matched
(Несовпадение H и T).
и возникает вопрос когда же есть необходимость выключать коррекцию длины G49 получается при каких то операциях без инструмента? а это когда ? да и специально включать G43 G44? Вот из шапки УП что у меня генерится согласно ПП.
G00 G90 G94 G17 G49 G40 G80 / тут отменяется коррекция длины хотя смысла в этом нет так как
T21 M06 / тут все равно процедура в машинных координатах и почему бы тут и не скорректировать длину
G00 G54 G90 X-20. Y0. S10000 M03 // а вот тут перемещение с фрезой но без коррекции длины
G43 H21 // наконец то координата режущей кромки верная
Z10.
Добавлено: 22 фев 2022, 16:06
Kost_irk
vestkot писал(а): габариты устройства оставим, но физику то тут что нарушает?
Никак нельзя габариты оставить, не может в таком объеме поместиться повышающий преобразователь на такую мощность. Других вариантов произвести 380 из 220 нету. А 11kw от одной фазы - вообще за гранью добра и зла.
Добавлено: 22 фев 2022, 16:29
VGT
Alexandr Borisjuk писал(а): 220 в между любыми двумя фазами. Там в видео показано, что обмотки мотора соединяются треугольником.
ну вот я и думаю. если нет трансформаторов - то сначала выпрямили исходное и получили 310 DC. но вырезая потом из 310 синусоиды - обратно получить 220 действующего получается только если противофаза - 180гр. а у нас 3 фазы через 120. в общем получается не 220 между фазами, а меньше. 190?
Добавлено: 22 фев 2022, 19:03
Duhas
нет проблемы на небольших мощностях поднять напряжение в DC звене. реализовано ли это в каком то конкретном частотнике - хрен его разбери, но самой такой проблемы не существует, вопрос только в стоимости реализации и потребности у покупателей чтобы такое производили серийно.
Добавлено: 22 фев 2022, 19:04
Евжений
О как.
[youtube]https://youtu.be/NUYXl9ppYnc?t=673[/youtube]
Добавлено: 22 фев 2022, 22:51
Kost_irk
Евжений писал(а): О как.
Вот из-за таких п...болов люди верят в сказки, покупают всякую китайскую х...ню, а потом пишут ерунду на форумах, в том числе и здесь.
Вы представляете, какого размера будет дроссель и силовая часть для повышалки 220-380 на пару киловатт? Какой там кпд при этом получится? Сколько это будет стоить? И почему это можно найти только у китайцев?
Добавлено: 22 фев 2022, 23:11
Kost_irk писал(а): 22 фев 2022, 22:51
В курсе как работает инвертор?
Что будет если купить трансформатор 1ф х 220в на 1ф х 380 на 5кВт и купить инвертер на 3ф х 380в 3кВт.
Как думаете заработает?
А если такой трансформатор уже будет встроен в инвертер?
Микроволновка же умеет с 220в повысить до нескольких кВ... не говоря уже про старые телевизоры.
Так что не пойму, в чём проблема реализации? (КПД не в счет, если нужно иметь три фазы)
Добавлено: 22 фев 2022, 23:16
alex_sar
xenon-alien писал(а): Так что не пойму, в чём проблема реализации? (КПД не в счет, если нужно иметь три фазы)
в размере проблема.
можно легко найти в инете транс на 5квт, посмотреть габариты и вес, и вопрос закрыт )
Добавлено: 22 фев 2022, 23:25
Kost_irk
xenon-alien писал(а): В курсе как работает инвертор?
В курсе, даже чинил их из состояния "ой, все", правда из спортивного интереса, поскольку финансовая сторона этого процесса однозначно говорит выкинуть и купить новый. Диодный мост, силовая сборка, датчики тока, вся их обвязка итд...
xenon-alien писал(а): 1ф х 220в на 1ф х 380 на 5кВт и купить инвертер на 3ф х 380в 3кВт.
Заработает, если в инвертор не встроен контроль фаз на входе, бывают такие шибко умные. И выпрямитель с фильтром будут не по феншую работать, причину надо обьяснять?
Ну и главный вопрос:
xenon-alien писал(а): А если такой трансформатор уже будет встроен в инвертер?
Вы хоть раз такой трансформатор видели, знаете сколько он весит и его цену?
Я тут пытался рассказывать про импульсный повышающий преобразователь с маленьким дросселем и прочими делами. Но даже он не лезет в обозначенный выше габарит.
xenon-alien писал(а): Микроволновка же умеет с 220в повысить до нескольких кВ
Умеет, кстати у нее мощность всего 800 ватт. Какого размера там трансформатор видели? Сколько весит знаете?
Добавлено: 22 фев 2022, 23:27
Kost_irk
alex_sar писал(а): посмотреть габариты и вес, и вопрос закрыт
Еще можно на цену глянуть, может приблизит к просветлению
