Страница 29 из 32
Re: 4 поворотная ось
Добавлено: 12 окт 2019, 16:56
evgenymcp
Belorez писал(а):прощёлкнуться на другие витки спирали
Ничего не должно щелкать. Всё без усилий заводится. Вот видео по теме https://youtu.be/e2SadYx2IPM?t=1027
Добавлено: 12 окт 2019, 17:44
daemon78
Вот блин, опять засада
https://www.youtube.com/watch?v=zpBKUWt85ns
Рывками идет на любой скорости
Если УП не загружать ось идет нормально без рывков
В Маче можно как то визуализацию отключить?
Добавлено: 12 окт 2019, 18:13
Enot_1
daemon78 писал(а):Если УП не загружать
В УП есть какой-то модальный g-код.
Визуализация отключается.
Добавлено: 12 окт 2019, 18:28
daemon78
Enot_1 писал(а):отключается
Как отключается?
Про модальный не знаю
Добавлено: 12 окт 2019, 18:43
NikolayUa24
daemon78 писал(а):Как отключается?
Шкура стандарт ? и выложи кусок УП
Настройки такие ?
Kernel Speed 45000Hz 4 оси
General Logic Configuration
Motion Mode
Constant Velocity
Добавлено: 12 окт 2019, 18:46
Enot_1
daemon78 писал(а): Как отключается?
Добавлено: 12 окт 2019, 20:47
daemon78
Настройки такие ?
Motion Mode
Constant Velocity
Шкура стандарт
УП ниже.
Стоит Kernel speed 25000, читал слабые компы больше не вывозят.
Остальные настройки не могу глянуть пока, температура поднялась, жена меня лежать загнала
daemon78
Enot_1, Спасибо
Добавлено: 13 окт 2019, 09:32
NikolayUa24
daemon78 писал(а):температура поднялась
Оно того не стоит то бы так себя истязать.
Добавлено: 13 окт 2019, 14:24
daemon78
Да не, мы просто приболели, старший из школы какую то заразу притащил
Добавлено: 13 окт 2019, 18:47
daemon78
daemon78 писал(а):General Logic Configuration
Motion Mode
Constant Velocity
А это где располагается в программе?
Добавлено: 13 окт 2019, 19:03
NikolayUa24
daemon78 писал(а):А это где располагается в программе?
В General Logic Configuration
Добавлено: 13 окт 2019, 19:11
daemon78
Добавлено: 13 окт 2019, 19:14
NikolayUa24
у себя поставь как на фото
Добавлено: 13 окт 2019, 19:18
daemon78
NikolayUa24 писал(а):у себя поставь как на фото
Понял, попробую, спасибо
Добавлено: 14 окт 2019, 21:40
daemon78
Спасибо, стало работать.
Но теперь следующая проблема.
Ось вращается крайне медленно.
За час обработали всего 20мм, а заготовка всего 86мм, со есть ещё три часа будет работать.
Подача стоит 4000.
Стоит компенсация радиуса в Мач3
Так и должно быть?
https://youtu.be/Hf5HPxb2CH0
15710784248828104986143936507166.jpg (5830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.26 МБ)</a>
Добавлено: 15 окт 2019, 04:59
wldev
daemon78 писал(а):Ось вращается крайне медленно.
вот тема:
viewtopic.php?f=15&t=17051&sid=9c0e0b30 ... 9310dcc20c
Добавлено: 15 окт 2019, 08:40
evgenymcp
Добавлено: 15 окт 2019, 08:55
daemon78
Bender писал(а):вот тема:
viewtopic ... 9310dcc20c
Сергей, спасибо, прочитал, два раза сломал мозг и понял что решения нет для полноценной четырех осевой конфигурации. Всякие там подмены и прочее для трех осей как то мне не нравится. Придется видимо работать с черепашьей скоростью.
Но все же решение есть. Вот полноценная четырех осевая обработка.
https://www.youtube.com/watch?v=vpuYMLY ... dex=8&t=0s
И если сравнить с моим видео https://www.youtube.com/watch?v=Hf5HPxb2CH0
то заметно, что в первом видео ось вращается заметно быстрее и без рывков, равномерно.
Сергей, а у тебя как будет реализован этот момент по скоростям?
Добавлено: 15 окт 2019, 09:04
wldev
daemon78 писал(а):Сергей, а у тебя как будет реализован этот момент по скоростям?
Конечная цель, чтобы был использован весь потенциал станка....
