О!, это я обязательно проверю!evgenyjp писал(а):ибо если сделать на соплях все будет жестко глючить.
Про сервы Yaskawa
- michael-yurov
Re: Про сервы Yaskawa
Штатных я что-то не нашел особого выбора, да и неудобно это, они бывают нужны разной длины.evgenyjp писал(а):с проводами сложнее, ябы рекомендовал купить штатные от яскавы.SVP писал(а): А по проводам не подскажете ?
Что для наших целей подойдет ? Чтобы гнулось, паялось, не боялось наводок итп ?
Вопрос как-раз в том, как сделать "не на соплях".
Не верю я, что нельзя нормальные провода самому сделать, это даже прям как-то обидно
evgenyjp
почему же нельзя, все можно, только нужно найти новые конекторы для сервопака и мотора под распайку. подозреваю ето не так просто ибо форма может быть хитрая.SVP писал(а): Не верю я, что нельзя нормальные провода самому сделать, это даже прям как-то обидно.
ну и собственно сам кабель взять получше и все ето дело аккуратно распаять.
лично я, купил бы готовые от производителя
Последний раз редактировалось evgenyjp 18 сен 2013, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Да нет проблем с коннекторами - там центрониксы.
Вопрос в кабеле... и в меньшей степени в монтаже.
- Serg
Тут где-то есть тема про всякие кабели с картинками...
evgenyjp
а патом будет еще одна тема, типа сервы чота глючат, дрыгаются или резонируют или еще чегоUAVpilot писал(а):Тут где-то есть тема про всякие кабели с картинками...
неспроста производители заостряют внимание на кабельные соединения в своих мануалах, особенно там где есть высокая частота...
- Serg
Тема вообще-то была просто про то, какие кабели бывают, подходящие для CNC.
Или производители серв не пользуют стандартные кабели и разъёмы для изготовления своих, а сами тянут проволоку и покрывают изоляцией?
Скажу без обиняков: я бедный.evgenyjp писал(а):а патом будет еще одна тема, типа сервы чота глючат, дрыгаются или резонируют или еще чегоUAVpilot писал(а):Тут где-то есть тема про всякие кабели с картинками...![]()
У меня нет денег на новые сервы. И я не вижу смысл покупать фирменный кабель к БУ сервам неизвестного состояния.
Возможно моя позиция ущербна, но уж какой есть, такой есть.
Ээээ.... там ожидается высокая частота ?evgenyjp писал(а): неспроста производители заостряют внимание на кабельные соединения в своих мануалах, особенно там где есть высокая частота...
В каких конкретно "проводах" ? И насколько "высокая" ?
Имея 2000 отсчетов на оборот высокой как-то язык не поворачивается её назвать...
Я верно понял, что невозможно самостоятельно изготовить кабель ?
Это какое-то высокотехнологичное производство, и не стоит даже и пытаться ?
evgenyjp
конечно можно, кто-то даже тут на форуме помоему делал, пусть поделятся технологией... я не делал, незнаю.SVP писал(а):
просто бывает и так, что пару недель ищут глюк, а он оказывается где-то в самодельном кабеле, поетому я и говорю что проще взять готовый, впрочем я не настаиваю.
Последний раз редактировалось evgenyjp 18 сен 2013, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Завтра в москве где купить ?evgenyjp писал(а): просто бывает и так, что пару недель ищут глюк, а он оказывается где-то в самодельном кабеле, поетому я и говорю что проще взять готовый.
ЗЫ. А лучше сегодня
evgenyjp
ЗЫ. А лучше сегодня
- Serg
У меня инженеры делают RJ-45 патчкорды уже практически с завязанными глазами, при этом ещё ни один кабель не получился с браком. А вот бракованные красивые фирменные от Cisco периодически попадаются.evgenyjp писал(а):просто бывает и так, что пару недель ищут глюк, а он оказывается где-то в самодельном кабеле, поетому я и говорю что проще взять готовый.
evgenyjp
ну так, когда процесс отлажен и рука набита, былобы глупо делать брак...UAVpilot писал(а):У меня инженеры делают RJ-45 патчкорды уже практически с завязанными глазами, при этом ещё ни один кабель не получился с браком. А вот бракованные красивые фирменные от Cisco периодически попадаются.evgenyjp писал(а):просто бывает и так, что пару недель ищут глюк, а он оказывается где-то в самодельном кабеле, поетому я и говорю что проще взять готовый.
сдесь же речь ведется об единичном случае изготовления, причем даже по технологии есть непонятки, судя по вопросам.
- Зачётный участник
Видать ты еще на цены не смотрел на кабеля фирмовыеSVP писал(а):Штатных я что-то не нашел особого выбора, да и неудобно это, они бывают нужны разной длины.
http://www.ebay.com/itm/YASKAWA-ENCODER ... 27d1426cb9
http://www.ebay.com/itm/Yaskawa-JZSP-CM ... 2321d8a746
Постоянно делаю сам и работают сервы рядом с плазмой и прочими помехамиSVP писал(а):Не верю я, что нельзя нормальные провода самому сделать, это даже прям как-то обидно .
- Serg
Это ты про Cisco? Они-то всяко больше кабелей делают, чем мои инженеры.evgenyjp писал(а):ну так, когда процесс отлажен и рука набита, былобы глупо делать брак...
evgenyjp писал(а):проще взять готовый
Как-то... выходит "не проще"...evgenyjp писал(а):я не торгую кабелями, ни в Москве ни где-бы то нибыло.SVP писал(а):
ЗЫ. А лучше сегодня
Сделал таких больше сотни, все проходили тестирование на категорию.UAVpilot писал(а):У меня инженеры делают RJ-45 патчкорды уже практически с завязанными глазами, при этом ещё ни один кабель не получился с браком. А вот бракованные красивые фирменные от Cisco периодически попадаются.evgenyjp писал(а):просто бывает и так, что пару недель ищут глюк, а он оказывается где-то в самодельном кабеле, поетому я и говорю что проще взять готовый.
Но там попроще конечно.
Кабель какой используете ?aftaev писал(а):Постоянно делаю сам и работают сервы рядом с плазмой и прочими помехамиSVP писал(а):Не верю я, что нельзя нормальные провода самому сделать, это даже прям как-то обидно .
Я думал под 200+ будут. Этож очевидно, что БУ кабель довольно большая редкость.aftaev писал(а):Видать ты еще на цены не смотрел на кабеля фирмовыеSVP писал(а):Штатных я что-то не нашел особого выбора, да и неудобно это, они бывают нужны разной длины.![]()
Я в принципе не рассматриваю это как вариант. Промышленного исполнения кабель мне и не нужен.
Мне не проще с ним будет, а сложнее, даже если бы он был бесплатным.
В самом худшем случае буду искать донора от какого-нибудь принтера итп.
- Зачётный участник
В магазин иду и покупаю многожильный мягкий провод. В кабеле 12 проводов + экранSVP писал(а):Кабель какой используете ?
Что за кабель ХЕЗ
