Страница 29 из 52
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 14:29
А то что у меня есть другие станки, контроллеры, итд только облегчает задачу поиска причины.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 14:39
Мастерю
frezeryga писал(а):Микони станок конторы где я работаю. Тоесть он мне не принадлежит. Но доведение его до ума моя задача.
Понятно
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 14:47
Dimka
frezeryga писал(а):станок конторы где я работаю
ЦАГИ Микони покупает?
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 14:48
Я не работаю в цаги уже.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:09
Мож им надо частоту степ подобрать в контроллере?
И подключить по дифлинии
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:17
Подключил по диф линии. Редукция выключена 10000имп на оборот.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:18
Ща взлетит
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:19
frezeryga писал(а):Короче похоже сервы виноваты. Ничего не помогло. Попробую получить консультации от даркстона и если ничего не поможет то попадалово на замену приводов.
Т.е. меняешь на шаговики и нормально работает ?
Они по степ-дир ? Может настройки фронтов-импульсов не подходят ?
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:24
По степ дир. При неправильной настройке фронтов был бы уход координат.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:29
frezeryga писал(а):По степ дир. При неправильной настройке фронтов был бы уход координат.
МММ... а при в 10 раз меньшей подаче те-же грабли ?
Может просто момента не хватает... а потом "докручивает"
Вообще странная донельзя фигня...
Все-таки надо бы поменять движки тоже... хотяб один
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:33
Скорость небольшая фреза 3мм сервы 1.2квт
Движки поменять нет технической возможности. Вместо этого был тест на другом станке и тест на этом станке но с другим контроллером.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:35
Механику исключить-бы...
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:39
Smlua
frezeryga писал(а):сервы мудят.
вот тоже так думаю- зедка тяжелая, автонастройки нет скорее всего, могут клевать в какой-то момент. как вариант.
Re: Mikoni
Механика не имеет ни малейших люфтов. К томуже рисунок граней если сделать обработку спиралью будет радиальные сектора. Это чисто электронный косяк.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:40
Пиды настроены норм сервы держат жестко за муфту не провернуть
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:41
Ну и к томуже они очень мощные для этого станка тут бы 0.75 заглаза а они вон как маханули.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:49
Smlua
там и 400 "за глаза", не в этом дело, есть еще скорость установления позиции, может привода не успевают "посчитать. Попробуй снизить величину ускорений в контроллере для проверки.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 15:50
Траектория дуга большого радиуса идет без торможений.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 16:01
Chili
Макс рисунок симметричный - может по винту зет неравномерность шага на этом отрезке
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 16:04
Smlua
интересный случай. А заготовка нормально закреплена была?? На фото есть полоска (похожа на ступеньку) или показалось
