Страница 29 из 75
Добавлено: 12 ноя 2017, 18:09
Козёл
spryt писал(а):С надписями на корпусе пока подожду окончательного варианта. Некоторые обозначения, на образце клавиатуры, наверное не будут использоваться. (особенно Китайские иероглифы)
Нет, все будут, кроме минуса на кнопке MENU, т.к. нету ни одного параметра который мог бы принимать отрицательные значения.
Добавлено: 12 ноя 2017, 18:55
Козёл
plugin_inkscape.zip
Измененный плагин для Inkscape, без G2 и G3!
(31.56 КБ) 416 скачиваний
Добавлено: 13 ноя 2017, 10:07
Andrey_Pavkin
Козёл писал(а):
Вложение plugin_inkscape.zip больше недоступно
Прекрасно работает по вектору , хорошо когда человек знает своё дело :).
Небольшой видео обзор как работает плагин , за качество видео извините.
П.С. для просмотра выбирать качество мин. 720.
https://cloud.mail.ru/public/L9Xw/71bsagbLi
Добавлено: 13 ноя 2017, 11:21
Oleg0333
Добрый день
Есть ли возможность переделать прошивку вижигателя под дисплей с I2S интерфейсом. такое плануется?, будут дополнительные выводы, спростится схема, для новичков будет проще в подключении.
Еще хочу уточнить какую прошивку загружать, станок пока на каретках от ДВД.
Автору Спасибо за труд. :)
Добавлено: 13 ноя 2017, 15:46
sergey27rus
Привет! Загрузил, а там вот :wik:
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:05
Козёл
Oleg0333 писал(а):Добрый день
Нет. Сейчас и так все очень просто - не нужно ни каких дополнительных модулей. Прошить нужно файл STDALN.hex
sergey27rus писал(а):Привет! Загрузил, а там вот :wik:
Ясно. Мне нужно самому подключить и посмотреть.
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:09
Козёл
Вот мой корпус. Материал - 4мм текстолит.
Корпус. (4535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (924.4 КБ)</a>
Корпус.
Детали. (4535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (902.91 КБ)</a>
Детали.
Добавлено: 13 ноя 2017, 17:25
ra0che
Есть вариант под экран на контроллере KS0108, для 4-х осевого чпу станочка?
приобрел лсд 12864-6 slyabba 5.0v
http://dvrobot.ru/239/290/475.html
собрал на макетке, а на экране тишина....
может поделитесь проектом(скетч), под свой экран собрать прошивку.
с уважением Валентин
Добавлено: 13 ноя 2017, 18:12
ra0che
вот библиотека
и еще https://code.google.com/archive/p/glcd- ... /downloads
Добавлено: 13 ноя 2017, 18:43
sergey27rus
ra0che писал(а):Есть вариант под экран на контроллере KS0108, для 4-х осевого чпу станочка?
Валентин! в шапке с 1 поста https://yadi.sk/d/mtgaGE1t3NvQUv.
Добавлено: 13 ноя 2017, 18:50
ra0che
другой контроллер. не работает!!!. авторский экран на контроллере st7920, есть выводы psb, inc.
в моем контроллер ks0107 есть выводы cs1,cs2.
Добавлено: 13 ноя 2017, 19:08
ArrSoft
ra0che писал(а):другой контроллер. не работает!!!. авторский экран на контроллере st7920, есть выводы psb, inc.
Вы уж не обижайтесь, но есть готовый контроллер, есть под него детали, если для каждого писать , то автор превратиться в исполнителя желаний, и так же уже есть готовое, надо купить что надо, собрать и сказать спасибо, а то ромашку устроили, то хочу, это хочу.
Неправильно так, купите что надо и все.
Артур , бери за услуги столько, что бы было дешевле купить то, что надо, и никто тебя мучить не будет своими дисплеями.
Добавлено: 13 ноя 2017, 19:09
ra0che
sergey27rus, маркировку своего экрана сообщи,плс?
и какие выводы присутствуют?
Добавлено: 13 ноя 2017, 19:15
ra0che
а скетчем можете поделиться??
да экран посоветовал товарищ... да поторопился.
в мыслях не предполагал что этих экранов развелось, щас мучаюсь.
Добавлено: 13 ноя 2017, 19:26
sergey27rus
Вы уж не обижайтесь, но ест готовый контроллер, есть под него детали, если для каждого писать , то автор превратиться в исполнителя желаний, и так же уже есть готовое, надо купить что надо, собрать и сказать спасибо, а то ромашку устроили, то хочу, это хочу.
Согласен с тобой полностью, я собрал именно тот контроллер, но у меня в наличии были и 2004, вот и спросил Артура сможет или нет, может у кого то есть такие или такие, по поводу финансов согласен, любой труд оплачивается.
ra0che писал(а):sergey27rus, маркировку своего экрана сообщи,плс?
12864В V2.0 выпаял его из платы для 3д принтера какой был в наличии.
Добавлено: 13 ноя 2017, 19:50
Козёл
Ваш дисплей требует совсем другого управления. Гораздо проще приобрести другой. Учитывая что дисплей с контроллером ST7920 используется на каком-то популярном контроллере для 3D-принтеров, то это вообще не проблема.
ra0che писал(а):а скетчем можете поделиться??
Нет.
Добавлено: 14 ноя 2017, 10:51
ra0che
Помогите с прошивкой, есть библиотека, Вам пересобрать новую прошивку проще, как автору данного проекта. С уважением.
Добавлено: 14 ноя 2017, 16:49
Козёл
ra0che писал(а):Помогите с прошивкой, есть библиотека, Вам пересобрать новую прошивку проще, как автору данного проекта. С уважением.
Нет, совсем не проще. Ваш дисплей требует совсем другого управления, с которым я не знаком. Программа написана на C, а не на Arduino или Wiring. Если вы считаете что это просто, тогда вот, измените эти файлы под свой дисплей.
ST7920.zip
(1.91 КБ) 318 скачиваний
Добавлено: 14 ноя 2017, 17:39
4arus
ArrSoft писал(а):Артур , бери за услуги столько, что бы было дешевле купить то, что надо, и никто тебя мучить не будет своими дисплеями.
Мне нужно было прошивку под свои нужды, попросил Артура, сделал. От себя, отблагодарил. Любая работа должна быть оплачена.
Кстати заказал себе вот такие джойстики, заменяет пять кнопок.
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Fi ... 6851&tpp=1
Добавлено: 14 ноя 2017, 17:45
ra0che
4arus, так кто же против...
