Страница 29 из 35
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Добавлено: 27 ноя 2021, 17:33
MiG77
;) Увы у меня клиентов нет, т.к. пенсионер. Хожу на свой завод в цех ремонта станков, где средний возраст сотрудников 65-70
https://disk.yandex.ru/i/H9sk2rAN3YDGeg
Добавлено: 28 ноя 2021, 05:35
verser
Хорошая фотография.
Добавлено: 29 ноя 2021, 07:17
zhitov_vm
Боль длинною в два года:
Взял VERS TS на горизонтальный станок с четвертой осью (ИР200 на FANUC 6MB). Была проблема куда же его установить в зону станка, чтобы защитить его от стружки и сож. Спустя время нашли и распределили место. Установили на станок пробно. Начали разбираться с индикацией и что-то было не так. Разобрали прибор - было установлено, что один из контактов провода уходящий внутрь прибора просто отвалился от пайки. Когда электронщик разбирал - оказалось что внутри пара элементов не работала, вероятно сгорели по причине отрыва провода и закорачивания с другими проводами внутри прибора. Электронщик собрал,что-то доработал внутри, поставил на станок и на всякий случай сделал тумблер, чтобы прибор не работал постоянно. Я проверил на касание - работает. Но иногда немного залипает. Не беда еще раз нажал, индикация нормально возвращается. В очередной раз нажав на пенек(может быть всего 10 раз), у меня отлетел пятачок :D . Но это я вернул достаточно быстро с помощью секундного клея и соды. Начал пробовать по программе привязки инструмента и появилась следующая проблемма на подаче 1000мм|мин инструмент касается первый раз и продолжает движение ЕЩЕ ТРИ МИЛИМЕТРА из 4,5 мм возможных( установлены импирическим путем). Непонятно почему так долго идет сигнал или станок так долго тормозит(целых 0,2 секунды=) ). Второй раз касается с подачей 50мм/мин давая достаточно точный результат примерно в сотку. Спустя время смирившись с такой инерционностью системы решил выставить прибор( вчера). Все загерметил и оставил на сегодня. Сегодня прихожу запускаю по программе привязки, не включив при этом тумблер :idiot: , благополучно ломаю ножку пятачка :hehehe: .
В основном никаких претензий к производителю не имею,не могу упереться и доделать разом, так как надо успевать работу делать и я не электронщик, чтобы все самому сделать, плюс проработка защитных элементов заняла некоторое время. Электронщик схемой был недоволен конечно, но мне это не критично. Однако провод подходящий в прибор внутри отломился в месте пайки(может и по моей вине).
Что за материал был вклеен в стойки, из которых состояла ножка пятачка? Не хочется просто шпильку вкручивать, раз я уже первую сломал, есть вероятность что ситуация повториться. Или может можете выслать пару ножек таких на запас?))
Добавлено: 29 ноя 2021, 07:55
verser
zhitov_vm писал(а): Что за материал был вклеен в стойки, из которых состояла ножка пятачка? Не хочется просто шпильку вкручивать, раз я уже первую сломал, есть вероятность что ситуация повториться. Или может можете выслать пару ножек таких на запас?))
Материал - керамика.
2 предохранителя отправим СДЭКом (пожалуйста уточните в л.с. адрес)
Если есть такая возможность, присылайте датчик на ремонт, обновим.
Добавлено: 29 ноя 2021, 09:27
zhitov_vm
Ответил на почту.
По обновлению, заманчиво. Но пока хотелось бы запустить все, и далее заниматься доработками))
Кстати я их что-то в продаже не вижу, только под вертикальный станок есть...
Добавлено: 29 ноя 2021, 10:56
eastwind
zhitov_vm писал(а): ↑ Кстати я их что-то в продаже не вижу, только под вертикальный станок есть...
Легким движением фрезы он становится горизонтальным. Мне тоже жалко поля обработки и жалко датчик, когда в него приедут по какой-то причине - переделываю сам. По поводу предохранителей - когда кончатся запасные, можно или шпилку просверлить сверлом 2.5, или на токарном сделать шейку около миллиметра, ломаться будет там
Добавлено: 29 ноя 2021, 13:04
VGT
Подумал что уместно будет и тут разместить ссылочку поскольку ЦИ этот и отсюда это все вырезали.
viewtopic.php?p=625243#p625243
Добавлено: 18 дек 2021, 13:04
VGT
Вопрос к пользователям центроискателей - готовы вы ли вы использовать центроискатель, если программа управления ЧПУ не контролирует сигнал Probe кроме как в самих измерениях? То есть одно неверное движение при ручных перемещениях с ЦИ - и стилусу или ЦИ - кирдык?
Добавлено: 18 дек 2021, 13:58
VGT писал(а): ↑18 дек 2021, 13:04 Вопрос к пользователям центроискателей - готовы вы ли вы использовать центроискатель, если программа управления ЧПУ не контролирует сигнал Probe кроме как в самих измерениях? То есть одно неверное движение при ручных перемещениях с ЦИ - и стилусу или ЦИ - кирдык?
Почему нет? Нужно с головой дружить. Контроль какой может быть если ручками загнать центроискатель не стилусом а самим корпусом в тиски? Пока он без интеллекта. Так что включать мозг придется. Действия оператора должны быть осознанны.
Добавлено: 18 дек 2021, 14:49
VGT
shalek писал(а): ↑ Контроль какой может быть если ручками загнать центроискатель не стилусом а самим корпусом в тиски? Пока он без интеллекта.
Ну и это кстати не нерешаемая задача.
Опять же если движение сверху вниз - то стилус в каких то случаях и корпус ЦИ защитит.
Добавлено: 18 дек 2021, 15:46
wldev
Думал о защите...
Предлагаю такую защиту. На стилус навешивается колпачок который закрывает датчик с боков и снизу. И тогда при контакте происходит срабатывание датчика.
Защита центроискателя.png (7.69 КБ) 2801 просмотр
Добавлено: 18 дек 2021, 16:43
wldev писал(а): ↑ На стилус навешивается колпачок который закрывает датчик с боков и снизу. И тогда при контакте происходит срабатывание датчика.
Да ещё и лимиты завести 5 шт.
X max X min
Y max Y min
Z min
:hehehe:
Добавлено: 18 дек 2021, 17:04
wldev
Я думаю попробовать и отладить в WLMill.
Нашел донора)
IMG_20211218_205855_1.jpg (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
А можно и распечатать...
Добавлено: 18 дек 2021, 17:16
VGT
на тулсеттер тоже
Добавлено: 18 дек 2021, 17:57
steals_y2k
zhitov_vm писал(а): ↑ подаче 1000мм|мин инструмент касается первый раз и продолжает движение ЕЩЕ ТРИ МИЛИМЕТРА из 4,5 мм возможных
на сайте производителя указано, что максимальная безопасная скорость замера-около 900.
блин, я-то 150/10 замерял всегда-и всё точно😏😏
касательно физического выключателя-лучше бы сделать логический, либо чтобы физика активировала этот логический, оно меньше влияет на прохождение сигнала.
Добавлено: 18 дек 2021, 18:02
А на этот колпачек (вдруг не сработает) еще один колпак вешать?
Добавлено: 18 дек 2021, 19:39
Может проще двигать осями РГИ ?
Добавлено: 18 дек 2021, 21:38
wldev
nik1 писал(а): ↑ Может проще двигать осями РГИ ?
Даже с РГИ можно въехать. Человеческий фактор.
А также при автоматическом замере можно что нибудь не учесть или забыть...
На работе система защиты горелки сварочного робота сильно помогает.
Добавлено: 18 дек 2021, 21:40
wldev
steals_y2k писал(а): ↑ на сайте производителя указано, что максимальная безопасная скорость замера-около 900
Все зависит от времени(пути) торможения.
Добавлено: 18 дек 2021, 22:21
steals_y2k
wldev писал(а): ↑ Все зависит от времени(пути) торможения.
так на том же сайте есть и расчёт пути(время прохождения сигнала-постоянная)...
от того и скорость.
