Страница 29 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Добавлено: 21 авг 2017, 10:16
MGG
Можно попробовать настроить режим по типу цикла пек в сверелнии, с отскоком, чтобы выдавать стружку
Добавлено: 26 авг 2017, 11:59
fabrikator66
Понемногу двигаюсь к своей цели. Сделал опоры из хоккейных шайб, вварил укосины, примерил плиту.
Добавлено: 26 авг 2017, 19:22
ultrus
fabrikator66 писал(а):Сделал опоры из хоккейных шайб
Большое спасибо за идею! :good:
А я всю бошку сломал, где взять опоры диаметром 60 мм. Завтра поеду детские шайбы покупать.
Вот только, мне кажется, стальную шайбу нужно ставить такого же диаметра, как сама шайба. А то со временем промнётся и будет стучать шляпкой болта по основанию.
Добавлено: 16 янв 2018, 20:49
fabrikator66
Давно не писал в теме, перерыв был вызван отсутствием работ по станку, ремонтом в квартире, и сменой основного места работы, но проект не заброшен, пока занимаюсь потихоньку мелочевкой. Изготовил ролики на портал, и виброопоры для крепления плиты к подставке.
:spanner: Хочу спроектировать короб не уступающий промышленному, с претензией на эстетичность, нет ли случайно на форуме темы где были бы собраны удачные варианты самостоятельной реализации этого?
Добавлено: 17 янв 2018, 00:16
bass
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 1156902538
Я как раз тоже присматриваюсь к шкафам только мне 1м Х 1м нужен...
За 2000 рублей... Метала закупить на большие деньги придется...
Еще можно к сломанному холодильнику присмотреться...
А так заказать лазерную резку .... Уголки... Или гибку...
И порошковую окраску ... Если хотите не хуже заводского...
Только цена вопроса будет на много больше..
Добавлено: 17 янв 2018, 05:03
Malyarka74
а можно по подробнее про опоры. думаю как закрепить плиту к станине то же.
Добавлено: 17 янв 2018, 06:11
Duhas
bass писал(а):https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 1156902538
блин если купите продайте мне начинку рубликов за 500 ;)
Добавлено: 17 янв 2018, 20:38
slavyan75
fabrikator66 писал(а):Понемногу двигаюсь к своей цели. Сделал опоры из хоккейных шайб
оригинально - стол на боку :good:
Добавлено: 22 янв 2018, 20:17
fabrikator66
Тут кто то спрашивал как реализовать виброопору с креплением к подставке, сайленблоки от 2108, пластины и трубка h-60 d-45 D-52. Болт м12х120
Добавлено: 22 янв 2018, 20:31
Malyarka74
я спрашивал)) спасибо большое)
станочек на подобие вашего собираю. вот все в раздумъях был, как сделать. для стола то купил ов-70, а вот как сам станок поставить на стол, не мог придумать
Добавлено: 22 янв 2018, 20:50
Дрюня
А чего сам станок на столе на ОВ-70 не поставить? А стол уже на шайбах каких нибудь.
Добавлено: 23 янв 2018, 04:50
Malyarka74
Дрюня писал(а):А чего сам станок на столе на ОВ-70 не поставить? А стол уже на шайбах каких нибудь.
если вопрос ко мне, то:
вобще хотел что то типа нива подушки поставить, чтоб с двух сторон шпильки. одна сторона в плиту, другая в профиль, по середине демпфер из подушки и станок "жестко закреплен) :D
Добавлено: 10 мар 2018, 21:04
fabrikator66
Фото подушек.
kM6ZEb394gE.jpg (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.58 КБ)</a>
Так же сделал ролики портала. В очередной раз пересмотрел защиту стола, пришел к выводу что 4 ролика на 25мм в диаметре из алюминевой трубы лучше чем 6 из 16й.
станок на опорах2.jpg (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.91 КБ)</a>
V2YHRbklLBo.jpg (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.31 КБ)</a>
Добавлено: 10 мар 2018, 22:31
А можно ближе фото? (ролики)
Добавлено: 10 мар 2018, 22:35
Smlua
Не шатается на подушках? Думается что при нормальных ускорениях и скоростях на небольших деталях шатать его будет здорово.
Добавлено: 12 мар 2018, 18:07
fabrikator66
Smlua писал(а):Не шатается на подушках?
Не могу ответить к сожалению на данный вопрос, так как плита еще не прикручена к подставке следовательно больших сдвигающих усилий приложить к ней не могу, уезжает.
Сделал чертежи винтов, осталось отправить для расчета стоимости, хочется С5, но нужно сопоставлять желания с возможностями.
Винт TBI 1605.jpg (4831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.56 КБ)</a>
Винты TBI 2005.jpg (4831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (811.4 КБ)</a>
Добавлено: 12 мар 2018, 22:21
Вот здесь я бы сделал, как бы это выразиться, буртик что ли, т.е. чтобы радиус металлической части был больше чем радиус алюминиевого ролика. Т.е. в случае чего лента не съезжала, а упиралась в стенки
Добавлено: 12 мар 2018, 22:29
Абсолютно ненужно и даже вредно поскольку лента обязательно должна накрывать торец пластины и все эти буртики и шайбочки лохматят торец ленты только. На этом станке ничего никуда сьезжать небудет
Добавлено: 12 мар 2018, 22:45
Может ты и прав, проверим
Добавлено: 12 мар 2018, 22:54
Все уже проверено давно.
