Страница 29 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 мар 2014, 17:38
aaleksander писал(а):Но на первой же G2 LCNC скажет: не хватает таких-то координат.
aaleksander писал(а):G2 X51.207 Y72.499
Ну ту и правда не хватает либо радиуса дуги, либо координат центра...
ЗЫ ты можешь поставить linuxcnc на домашнем компе в режиме -sim и пробовать УП на нем...
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 май 2014, 12:19
pesok
Друзья, всем доброго дня!
я приобрел станочег из китая.
в солидкаме сделал детальку, но про тесте на деревяшечке станок ушел в 0 (почти стол) деталь 30 фреза 25 и заклинил по Z
подскажите, может кто работал с таким же, какой пост выбирать, для корректной работы.
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 май 2014, 14:30
Попробуй 5 по счету , сверху
Тока аккуратно, дай доя начала 0 выше заготовки и посмотри
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 май 2014, 15:17
pesok писал(а):в солидкаме сделал детальку, но про тесте на деревяшечке станок ушел в 0 (почти стол) деталь 30 фреза 25 и заклинил по Z
Станком кто управляет? Мач3?
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 май 2014, 16:32
AndyBig
В солидкаме есть пост для Mach3, по крайней мере в 2014 версии. Поищите внимательнее, в его названии (но не в начале названия) есть слово Mach.
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 май 2014, 09:28
pesok
AndyBig писал(а):В солидкаме есть пост для Mach3, по крайней мере в 2014 версии. Поищите внимательнее, в его названии (но не в начале названия) есть слово Mach.
может я чего не там смотрю, или прога у меня не правильная....
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 май 2014, 09:31
pesok
пардоньте посл список не подтянулся
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 май 2014, 10:00
pesok
вот я про что солидкам мне написал гкод такой
O5000 (SAETREGAARDENMYNT.TAP)
( MCV-OP ) (28-MAR-2010)
(SUBROUTINES: O2 .. O4)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
(TOOL -1- MILL DIA 3.0 R0. MM )
G90 G00 G40 G54
G43 H1 D31 G0 X0. Y-10. Z20. S1000 M3
M8
#21 = 0
WHILE [#21 LT 3] DO 1
(P-CONTOUR-T1 - POCKET)
G0 X0. Y-10. Z10.
 Z2.
G1 Z-0.2 F330
G3 X0. Y-10. I0. J10. F3000
G1 Y-10.2
а по итогам, должно быть так....
x0 y0 z 10
x0 y0 j3.25 f300 z0 и по кругу до низа детали...
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 май 2014, 10:18
pesok
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 май 2014, 13:14
AndyBig
pesok писал(а):может я чего не там смотрю,
Вот:
1234567890.jpg (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.76 КБ)</a>
Правда, я в работу сгенерированный им код не пускал, но по воздуху смотрел на 4-осевую обработку, вроде все правильно работает. Правда, есть одно "но" - поворотная ось в этом постпроцессоре обзывается "B", а не "A". Но это легко поправить в постпроцессоре.
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 май 2014, 14:27
pesok
а по видео нормально обрабатывает или как то не так ?! меня звук и вибрация тревожит
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 май 2014, 16:09
pesok
делал 3д-хсм но что то не срослось.....
с прост процом, под мач
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 май 2014, 15:14
pesok
есть у кого мысли ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 май 2014, 22:08
AlexTskan
Во первых симуляция кривая - это значит что дело не в посте. И даже ума не приложу - что как можно получить такую симуляцию...
Поэтому пока не добьётесь нормального отображения на экране - на посты и не смотрите.
Подача нереальная какая-то...
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 май 2014, 13:17
galexey
А какой из постпроцессоров наиболее подходящий для Linuxcnc?
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 май 2014, 20:27
AlexTskan
Если ответ от меня пойдёт - то я не знаю.
Судя по всему - любой придётся допиливать.
Я предлагал свою помощь по составлению поста для солидкама пол линуксцнц. как и под мач.
Можно открытым проектом - кто желает пусть пробует мою писанину и пишет свои хотелки.
Но стиль работы накладывает отпечаток.
Пример:
Потребовалось для фанука сделать поворот системы координат под текущую установку детали.
сначала сделал ввод в программе, солидкаме - неудобно по определению.
потом сделал чтобы забив в переменную на станке программы вызывали значение из макропеременной.
но для станочника оказалось удобнее вручную редактировать в программе угол поворота.
И то я думаю пока.
До следующего применения...
И хотелки меняются с ростом квалификации станочника.
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 июн 2014, 18:36
pesok
AlexTskan писал(а):Во первых симуляция кривая - это значит что дело не в посте. И даже ума не приложу - что как можно получить такую симуляцию...
подача и все остальное не настраивалось т.к. несколько дней убилось на безуспешное нахождение пост процессора и алгоритма выборки....
сток указан с запасом по 10 мм с каждой стороны, фреза 6, концевая но тем не менее он почему то не режет контур полностью, а грызет его хаотично и кусками....
и еще вопрос для профи, как концевой выбрать воронку в 60 градусов под саморез (к примеру) только диаметром по более
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 июн 2014, 22:11
AlexTskan
на 3ёх осях - только фасонной.
Или закатывать по геликоиде с малым шагом - но там будет кемберлитовая трубка, а не фаска...
В мою зону ответственности вошёл портальный станочек 6090 с контроллером NK105. Неплохая штука. Пост почти допилил. Под солидкам. Если кто готов попробовать - пишите в личку. Пока не проверю до конца, сюда выкладывать не буду.
Может кто доками поможет, а то опирался на ncstudio, но некоторые команды не проходят. (G69 например)
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 июн 2014, 21:55
pesok
неужели нельзя сделать варонку =(
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июн 2014, 03:54
CNC3040
Все здравствуйте!
Я новичек, имею небольшую 2D практику в ArtCam (резал карбоновые листы). Сейчас пытаюсь осваивать SolidCam для фрезерования сплава алюминия 7075.
Столкнулся с банальными вопросами:
- Как выставить углубление фрезы (глубина за проход) ?
Ну чтоб снимала за раз например 1мм. Есть окно Step, но оно работает только в двух стратегиях, а в остальных не принимает значение выше нуля. Возможно это не то, что я ищу.
Станок хобийный 3040, шпиндель 800вт, поэтому не могу за один проход много снимать. А SolidCam делает это автоматом на большую глубину.
Всем зарание спасибо! ;)
