Страница 29 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 28 июн 2018, 09:43
Бесплатный сыр (:
Добавлено: 29 июн 2018, 20:03
msa65
Дорого всем дня. У меня уже затронутая здесь проблема. Usb cnc controller от китайского станка 30 40 перешло в тестовый режим 25 шагов. Перед этим я успел успешно выточить пару моделей. А на третьей сказал хватит. Причём когда успел обновиться , я не уследил. Контроллер стал определяться с другим серийным номером. Китайский ключь не подходит.
Написал китайцу. Дескот вышли новый ключ, он тупит. Говорит винда 10 не подходит. Хотя до этого прекрасно отработала две модели.
Помогите оживить станок пожалуйста
Добавлено: 29 июн 2018, 20:27
Лицензия на софт - недорогая.
Добавлено: 29 июн 2018, 21:01
msa65 писал(а):Хотя до этого прекрасно отработала
написал в личку
MX_Master писал(а):Лицензия на софт - недорогая.
Вот только оффициалы не продают ее на китайское железо. Купишь у них лицензионную плату - продадут и лицензию
. А для чпу хобби чисто без заработка - это через чур "кучеряво". Раньше продавали и для DIY плат (отсылаешь им фотку своего самопала) и можно было запросто купить лицензию. Сейчас они такой ерундой больше себя не обременяют... Техподдерка только офф. железа...
Добавлено: 03 июл 2018, 17:43
Евжений
msa65 писал(а):Usb cnc controller от китайского станка 30 40 перешло в тестовый режим 25 шагов.
Ну как, взлетел?
Добавлено: 05 июл 2018, 22:51
msa65
Евжений писал(а):msa65 писал(а):Usb cnc controller от китайского станка 30 40 перешло в тестовый режим 25 шагов.
Ну как, взлетел?
да. все заработало. спасибо огромное
Добавлено: 09 июл 2018, 21:00
KuT_62
Друзья, у меня та же проблема с 3040. Софт обновился, ключ изменился. Китаец тупит. Есть ли решение или лучше сразу купить лицензию???
Добавлено: 11 июл 2018, 19:36
KuT_62
Информация по лицензии после случайного обновления: MULA-INOV-CHJV-FIVT
Serial: 059131
Добавлено: 14 июл 2018, 21:11
KuT_62 писал(а):Есть ли решение или лучше сразу купить лицензию???
Читайте чуть выше пост 564 насчет возможности купить лицензию.
Смотрите личку
Добавлено: 15 июл 2018, 22:34
Черный плащ
Рассказываю)
Купил другую плату МК1 в кетае. Приехала. При подключении к установленному софту попросила обновиться) Ну обновился, чего нет то. Естественно серийник изменился, лицензия слетела. Ну да хрен с ней. Спасибо огромное xvovanx, помог решить этот вопрос.
Так же купил одну новую микруху драйвера привода, впаял вместо мной же спаленой. Все заработало. Еще не тестил в боевом режиме, но в софте лишние окошки не выскакивают, привода крутятся хорошо и мягко. Я еще переключил на драйверах гашение токов в режим 50%, по советам выше. Движки стали ощутимо мягче работать. Правда видимо сама юсб плата гавеная, так как идут сильные наводки по заземлению. Но на работе вроде это не отражается. Просто в режиме 100% гашения токов движки шумят в режиме бездействия. На 50% тоже шумят, но не так сильно. Не знаю хорошо это или плохо. Трогать я все это уже опасаюсь)) Пусть работает как работает))
Если будет еще что написать по результатам боевых пусков, напишу))
Добавлено: 15 июл 2018, 23:36
Черный плащ
Да, кстати, еще пара ньюансов)) Я же поменял блок питания. Поставил импульсник на 36 вольт. Только оказалось что моя новая кетайская плата не может работать с каналами управления шпинделем и концевиками без внешнего питания. Поэтому прижлось еще дополнительно подвесить преобразователь 36-12 вольт. Ну вроде так заработало. Казалось мне) Первое включение шпинделя и он больше не выключается из софтины. Подозреваю что релюшка канала шпинделя, которая тоже на плате, подгорела в области контактов силовой части
Как же я люблю все это)) Буду искать теперь нормальную релюшку видимо)) И перепаивать ее на плате)) Хотя может попробовать туда мосфет засунуть помощнее и все) Надо будет у своего электрона спросить)
Добавлено: 15 июл 2018, 23:57
Евжений
Черный плащ писал(а):Первое включение шпинделя и он больше не выключается из софтины. Подозреваю что релюшка канала шпинделя, которая тоже на плате, подгорела в области контактов силовой части
Что за шпиндель? Крес? Обычно релюшки на 7А стоят. Должно хватить. Или частотник? Тогда там ток мизерный.
Добавлено: 16 июл 2018, 00:08
Евжений писал(а):Черный плащ писал(а):Первое включение шпинделя и он больше не выключается из софтины. Подозреваю что релюшка канала шпинделя, которая тоже на плате, подгорела в области контактов силовой части
У него шпиндель питается 36В, 300-400Вт, ток порядка 10-12А. Релюшку 7А менять надо будет.
Добавлено: 16 июл 2018, 00:35
Черный плащ
Да шпиндель обычный с дешманским станком который шел. На нем нет надписей. Что характерно, релюшка которая в комплекте со станком шла тоже практически сразу начала залипать на 24х вольтах. Вобщем посмотрю туда релюху помощнее и все будет норм)) ШИМ в цепи стоит уже после релюхи. Через нее полностью ток идет.
Добавлено: 16 июл 2018, 00:42
Евжений
10 А постоянного тока - берите побольше релюху. Постоянный размыкать или переменный - большая разница.
Добавлено: 16 июл 2018, 00:52
Черный плащ
Евжений писал(а):10 А постоянного тока - берите побольше релюху. Постоянный размыкать или переменный - большая разница.
Да, надо взять с запасом) Главное чтоб они были в таком корпусе.
зы: глянул в чипидипе - нет нормальных релюх чтоб в эти габариты вписаться. Видимо буду внешнее вешать.
Добавлено: 16 июл 2018, 09:09
Черный плащ писал(а):зы: глянул в чипидипе - нет нормальных релюх чтоб в эти габариты вписаться. Видимо буду внешнее вешать.
Либо той релюшкой на плате включать уже мощную релюшку, которую повесить на сам DC питающий провод или закрепить на блок питания.
Добавлено: 11 авг 2018, 16:56
komponent
xvovanx писал(а):msa65 писал(а):Хотя до этого прекрасно отработала
написал в личку
Добрый день, та же проблема, можете помочь?
Добавлено: 11 авг 2018, 21:17
AlexSS
Контроллер копия МК2
Все работает идеально кроме функции сканирования поверхности платы.
Контроллер замерят точки. Высота отхода во всех точках одинаковая - т.е. сканирование он выполняет нормально.
Но вот после наложения точек на G-код фрезеровка происходит криво. Ровно половина платы фрезеруется чуть ниже чем надо вторая (та что ближе к Х0 Y0) вообще не достает. Общался с Planet CNC они помогают но говорят дело в контроллере а не в настройках...
КТо с таким встречался?
Добавлено: 11 авг 2018, 22:23
AlexSS писал(а):фрезеровка происходит криво
Перед новым сканированием предыдущие точки стираете?
А без сканирования точек, фрезеровка не плавает? Если скажем выставить ноль, и вручную погонять каретку по всем осям пару минут, потом вернуть на ноль. Z не воткнется в деталь? Может помехи и импульсы теряет? У меня между прочим тоже баг с уходом координат на МК2. С МDК1 два года без проблем, купил МК2 и пропуски пошли. Любую ось туда сюда погоняю раз 50 и координата на десятку другую убегает. Буду пробовать в другой корпус и все капитально экранировать...
