Страница 28 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 08 фев 2012, 21:00
giraf_79
aftaev писал(а):Могу предположить 4 компрессра от кондиционера БК будет самое то
У тя что 4 компрессора от БК уже имеется?
Добавлено: 08 фев 2012, 21:09
эксперимент прошел неудачно :wtf:
китаец наполнелся за 1мин 12сек
холодильный прошло 7 мин не набрал даже 3атм :yawn:
Компрессор старый уже видно поршню хана. Мы им обычно камеры в машине качали. Ему больше 5 лет :hehehe:
DSCN0403.jpg (2010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.26 КБ)</a>
DSCN0405.jpg (2010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.36 КБ)</a>
Есть у меня 3 кондиционера БК нужно деранить :beer_blow:
Добавлено: 08 фев 2012, 21:25
Ник, туточки есть цифры:
https://www.youtube.com/watch?v=tUCwKsSV61k
Добавлено: 08 фев 2012, 21:27
giraf_79 писал(а):У тя что 4 компрессора от БК уже имеется?
Кондеи лежат без фреона :)
Добавлено: 08 фев 2012, 21:44
Да, как-то грустно...
Кстати, а как бы сделать клапан автоматический, чтобы когда режешь включать воздух, когда останавливаешься - выключать?
Добавлено: 08 фев 2012, 21:54
Dmaster
Из сломанной кофеварки выковыряь можно)) во многих ( которые готовят капучино) есть электрический пневмоклапан на высокую температуру и давление)) парой таких обзавелся лично.)))
Добавлено: 08 фев 2012, 21:55
При осмотре выяснилось из крана травит воздух. Мне подключиться к рессиверу просо некуда, подключился к выходу, а кран травит когда в обратку давит :wtf:
Nick писал(а):Кстати, а как бы сделать клапан автоматический, чтобы когда режешь включать воздух, когда останавливаешься - выключать?
http://www.ebay.com/itm/12V-DC-1-4-Elec ... 27c30147e6 у меня таки стоят :beer_blow:
Добавлено: 08 фев 2012, 21:57
giraf_79
aftaev писал(а):Кондеи лежат без фреона
А жрут электричества они помоему не хило, я с импортного дергал, написано было на нем 2,3 квт.ч, еще минус у него что в мороз еле запускается когда срочно надо колесо подкачать, но набирает воздух быстро.
Добавлено: 08 фев 2012, 22:00
они расчитаны на большое давление, и качать фреон потому и жрут. А когда им легко они и току жрут меньше.
Запускаю кондей жрет 2А, потом плавно растет до 6А и кондей начинает холодить.
Добавлено: 08 фев 2012, 22:11
Собрал помпу и сделал охлаждение :cheesy:! Течет толстой струей прям на загляденье. Была проблема с подключением помпу к лазеру, т.к. диаметр отверстия помпы не такой как у лазера и соответственно трубка будет подходить или к одному или к другому. Но проблема решилась на удивление просто, взял трубку, чтобы подходила к лазеру, а в помпу сделал переходник из корпуса обычной шариковой ручки. Встало как родное :D!
Есть проблема, или не проблема. В общем, с торца лазера, откуда должен идти луч скапливается воздух в конце трубки. Т.е. трубка получается как бы на половину наполненной. И электрод "омывается" только снизу. Насколько это страшно?
На фото место пузыря отмечено.
Происходит это насколько я понял из-за того, что выходное отверстие для воды у меня расположено снизу. Я так сделал потому, что так с самого начала встало, и потом подумал, что это хорошо, что контакты лазера находятся тоже сверху, если что вероятность, что их зальет меньше.
пузырь в трубке лазера.JPG (2000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.22 КБ)</a>
пузырь в трубке СО2 лазера.JPG (2000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.99 КБ)</a>
охлаждение CO2 лазера.JPG (2000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.1 КБ)</a>
aftaev писал(а):При осмотре выяснилось из крана травит воздух. Мне подключиться к рессиверу просо некуда, подключился к выходу, а кран травит когда в обратку давит :wtf:
Он на 12 В, вот бы на 5 найти, или на 40, чтобы к БП контроллера его подключить :roll:.
Добавлено: 08 фев 2012, 22:19
Nick писал(а):Он на 12 В, вот бы на 5 найти, или на 40, чтобы к БП контроллера его подключить .
есть на 220в. енно на 220в у меня больше используются.
Nick писал(а):Происходит это насколько я понял из-за того, что выходное отверстие для воды у меня расположено снизу. Я так сделал потому, что так с самого начала встало, и потом подумал, что это хорошо, что контакты лазера находятся тоже сверху, если что вероятность, что их зальет меньше.
Переверни трубу
Nick писал(а): Насколько это страшно? На фото место пузыря отмечено.
стекло мож треснуть от перегрева и неравномерного охлажденя.
Nick писал(а):т.к. диаметр отверстия помпы не такой как у лазера и соответственно трубка будет подходить или к одному или к другому.
Трубку берешь большего размера. Раз у тебя на помпе больше диаметр, то берется трубка этого размера. Трубку проще сузить, чем увелчить в размере. Берется трубка ПВХ и нагревается над газплитой, покручивая ее и растягивая в разные стороны руками. В итоге трубка растянется и порвется. Вместе где порвется будет сужение трубки :)
Добавлено: 08 фев 2012, 23:56
aftaev писал(а):стекло мож треснуть от перегрева и неравномерного охлажденя.
Ок, понял, все исправлю :)
aftaev писал(а):Трубку берешь большего размера. Раз у тебя на помпе больше диаметр, то берется трубка этого размера. Трубку проще сузить, чем увелчить в размере. Берется трубка ПВХ и нагревается над газплитой, покручивая ее и растягивая в разные стороны руками. В итоге трубка растянется и порвется. Вместе где порвется будет сужение трубки
Ого, оказывается целая технология уже есть, в следующий раз так и сделаю :).
А у нас где лучше клапаны искать, в каких конторах?
Добавлено: 09 фев 2012, 01:30
Nick писал(а):А у нас где лучше клапаны искать, в каких конторах?
Юнона :)
Канализация и водоснабение
Отопление
Холодильное обоудование (перекрывает фреон)
Авоматизация производств
Сервисцентры (там можно найти б/у клапана например от стиралок :) )
http://www.techmarcet.ru/catalog/2/10/36.html - цены не фонтан :)
http://www.torgmash.spb.ru/klapan.php
Добавлено: 09 фев 2012, 10:43
Понял, спасибо ! :) Буду искать.
Блин компрессор меня этот напрягает, надо собраться (напиться) и купить, чтобы пути назад уже не было :hehehe:!
Добавлено: 09 фев 2012, 12:24
phoenixzp
Кстати, а вытяжку уже надумал как делать будешь?
Добавлено: 09 фев 2012, 12:58
Из под стола вентилятором на улицу, но это после того, как корпус закрою. Единственное что напрягает, вытяжка будет выходить прямо ко входу в дом, и жильцы могут начать возникать, если от туда будет вонять....
Добавлено: 09 фев 2012, 23:00
ААААААА Оно работает :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy: !!!
Запустил движки! Не с чем не сравнимое ощущение, когда станок делает первые шаги :cheesy:! Буквально миг назад он был еще безжизненной грудой железа, но вот дернулся. Сначала аккуратно, может даже не в ту сторону и не с той скоростью, но работает :D :D :D !!!
Погонял оси, пока не стал делать больших нагрузок, мне надо еще на нем к нему же запчастей наделать, вот когда все сделаю - буду издеваться. Результат ось X спокойно ездит на скорости 24м/мин при микрошаге 1:8 и это не предел! Хотя, возможно скоро понадобится MESA :D!
По оси Y пока по скромнее - она тяжелее и редуктор там стоит остановился на 8.4 м/мин.
Даже один уже установленный датчик работает :)!
Добавлено: 09 фев 2012, 23:09
PKM
Nick писал(а):ось X спокойно ездит на скорости 24м/мин
а ускорение какое?
Добавлено: 09 фев 2012, 23:12
Nick писал(а):Хотя, возможно скоро понадобится MESA !
И приделать крылья и в NASA :)
Добавлено: 09 фев 2012, 23:21
PKM писал(а):а ускорение какое?
Пока ставил 60м/с2. Эхх, надо по скорее нарезать новых деталей, после этого можно будет устраивать краш-тест :hehehe:. Главное будет ремни не порвать :freak:
