Страница 28 из 32
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Добавлено: 20 дек 2016, 16:05
igsru
frezeryga писал(а):на тему оси Z наглядно как примерно должна быть в крайних положениях. картонная коробка типа заготовка максимальной высоты которая помещается под порталом.
Извините за оффтоп, а есть на этом форуме тема по данному станку?
Добавлено: 28 дек 2017, 00:55
Romanych
Давно не писал... В свете последних событий перевез станок в подвальное помещение гаража. Собрал. трудится сейчас там. Пока объемов нет, но тем не менее не простаивает. Начал наблюдать непонятное явление. Откорректировал моторы по X и Y. Установил значения steps per. Вырезал деталюшку - все нормально. Вчера резал очередные детали - габарит получился больше около 0,5мм. По обоим осям. Никто не в курсе, в чем может быть причина? спасибо.
Добавлено: 28 дек 2017, 06:13
Argon-11
Теоретически может быть из-за износа фрезы. Но вряд ли, многовато будет.
Добавлено: 28 дек 2017, 09:25
Romanych
Argon-11 писал(а):Теоретически может быть из-за износа фрезы. Но вряд ли, многовато будет.
Износ фрезы исключается. Фреза новая. Грешу на температуру в помещении. Около 14-15 градусов. Может на электронику влияет...
Добавлено: 28 дек 2017, 14:34
slavyan75
Romanych писал(а):Около 14-15 градусов. Может на электронику влияет...
не может оно так влиять
Добавлено: 28 дек 2017, 20:56
Romanych
НУ мне больше не на что грешить!
Добавлено: 16 янв 2018, 18:50
Uda4LIVEc
Romanych писал(а):Давно не писал... В свете последних событий перевез станок в подвальное помещение гаража. Собрал. трудится сейчас там. Пока объемов нет, но тем не менее не простаивает. Начал наблюдать непонятное явление. Откорректировал моторы по X и Y. Установил значения steps per. Вырезал деталюшку - все нормально. Вчера резал очередные детали - габарит получился больше около 0,5мм. По обоим осям. Никто не в курсе, в чем может быть причина? спасибо.
Материал холодный был, в тепле расширился, у нас такое с полиэтиленом бывает.
Добавлено: 19 янв 2018, 00:07
Romanych
Если бы габарит детали был около 1м, я бы поверил, но не на 20мм, материал - люминь. ПЭТ - другое дело.
Добавлено: 25 янв 2018, 01:01
Romanych
немного попилил - формующая часть дна бутылки 1,5л.
Активно применял СОЖ при черновой выборке. при чистовой обработке и при гравировке в практически резал без СОЖ - брызгал пару раз.
Добавлено: 27 янв 2018, 19:31
Romanych
Сегодня появилась проблема. При черновой обработке очередного донышка три раза станок врезался в деталь. Стратегия обработки по слоям. В каждый слой врезается с безопасной высоты. так вот через n-ное время после окончания очередного слоя не выходит на безопасную высоту, а сразу врезается в деталь. При переустановке координаты по X, Y не сбиваются, а Z относительно прежнего ноля оказывается в +. При чем с каждым разом величина все больше. После первого разница с начальным нулем +1,9мм, после второго - +6,3мм, последний раз около +11 мм. После первого раза начал грешить на скорость G0, уменьшил, по всем трем осям, через время повторилась проблема. Думал на разъемах контакт плохой - передернул разъем по Z, как видно - не помогло. При обработке первого донышка такой проблемы не было. Если стратегия обработки по типу спираль, или 3D смещение - проблемы такой нет. Кто сталкивался с таким явлением!? В чем может быть проблема!?
Добавлено: 28 янв 2018, 22:13
Romanych
В общем занимался сегодня станком. В общем опыты показали, что не всегда отключается тормоз на движке Z. Пока его скинул. Успел сделать еще одно донышко.
Добавлено: 11 фев 2018, 22:59
Romanych
За последние два дня сделал еще 2 донышка. попробовал чистовую обработку делать со скипидаром. Чистота вроде немного лучше стала. Также вырезал устройство для центрирования преформ при падении в полуматрицу.
Добавлено: 06 мар 2018, 19:48
Romanych
Всем привет. В общем полетел жёсткий диск. Заменил, все установил. Появилась проблема: ось z при управлении клавишами едет все время вниз. Даже когда нажимаю Page up. В чем может быть проблема. Настройки все такие же как и были.
Добавлено: 06 мар 2018, 19:52
Kopyloff
Может на контроллер из двух сигналов step/dir - один не приходит (direction)?
Добавлено: 06 мар 2018, 19:57
Romanych
Kopyloff писал(а):Может на контроллер из двух сигналов step/dir - один не приходит (direction)?
Прошу прощения, сразу не написал, в матче отображается все корректно.
Сейчас попробую прозвонить линии от платы управления до драйверов
Добавлено: 06 мар 2018, 20:08
Romanych
Контакт присутствует. А при нажатии на клавиатуре клавиши на степ и Дир какое напряжение должно быть? Это можно как-то проверить?
Добавлено: 06 мар 2018, 21:11
Kopyloff
Вот тут написано, что обычно при логической единице — ШД вращается по часовой стрелке, ноль — ШД вращается против часовой стрелки. Насколько я понимаю - на Dir висит постоянно или 0 или 1, а на step идут импульсы. При изменении направления вращения Dir должен поменяться на противоположный сигнал.
Добавлено: 06 мар 2018, 22:00
Romanych
Kopyloff писал(а):Вот тут написано, что обычно при логической единице — ШД вращается по часовой стрелке, ноль — ШД вращается против часовой стрелки. Насколько я понимаю - на Dir висит постоянно или 0 или 1, а на step идут импульсы. При изменении направления вращения Dir должен поменяться на противоположный сигнал.
Спасибо за линк. Почитал. Логическая 1 - это я так понимаю +5В? или не обязательно?! можно ли тестером замерить это на лпт порту?
Добавлено: 06 мар 2018, 22:49
NikolayUa24
Romanych писал(а):можно ли тестером замерить это на лпт порту?
Да
Добавлено: 06 мар 2018, 23:52
Romanych
ок. завтра буду пробовать... спасибо за отклик всем
