Страница 28 из 69
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Добавлено: 26 дек 2016, 21:26
sertix
Rom327 писал(а):летит в опору на G0 из-за глюка.
Лесть производителю станка...
Сказали же не усложняй...
Поставь NcStudio 5 и забудь про глюки, хватит и 3-х датчиков с софт лимитами...
Добавлено: 26 дек 2016, 21:28
Rom327
Andrey@KZN писал(а):Мои пять копеек
Когда гонял вектроник в тестовом режиме - у меня с GRBL слетел один DIR провод
Получил очень интересный эффект :(
И софтлимит тут никаким боком бы не спас (раз уж мы говорим про ненадежность контактов, надо учитывать и такой вариант)
Тут дело даже не в надежности контактов, в в некоторой непредсказуемости поведения станков и софта. Поставил я тут себе GRBL какой то "новейшей" сборки. Дал команду обнулиться, а станок сменил координаты на какие то свои (65350мм) и прёт в ноль, не обращая внимание на концевик "0". Пока питание не скинул так и пёр! Поэтому буржуи свои станки берегут и не экономят на "лишних" датчиках! А на взрослых станках оси по несколько тонн, представляете удар по опоре какой? Поэтому питание на привода осей подаю через отдельное реле и с управлением только через концевики на краях осей. Чего и вам желаю!
Добавлено: 26 дек 2016, 21:30
Rom327 писал(а):А на взрослых станках оси по несколько тонн, представляете удар по опоре какой?
По сколько тонн оси на Вектронике?
Добавлено: 26 дек 2016, 21:33
Rom327
igorvpetrov писал(а): Вы про абстрактный станок или, все-таки, про Вектроник?
Я про "Heckert" и "Deckel"
Добавлено: 26 дек 2016, 21:43
Rom327
donvictorio писал(а): причём сработка любого датчика намертво останавливает весь станок. правда, тут для хоббийных станокв есть опасность - если ось Z в отключенном положении сползает вниз, то есть опасность запороть заготовку и сломать фрезу (повредить шпиндель). поэтому надо предусматривать пассивный подвес либо блокировку оси.
На взрослых станках стоит пневмо-подпорка, которая уравновешивает вес оси "Z" , а на оси привода электротормоз, который блокирует вращение вала привода при отсутствии питания. Что же касается нашего случая (Вектроников), то ШД без питания туго вращается за счет постоянного магнитного поля. А уж если ось "Z" будет ползти вниз при отсутствии питания можно ее подпружинить - небольшая цена за сохранность станка.
Добавлено: 26 дек 2016, 21:45
savo
вектроник 4рп самый первый станок этой модели- впиндюривал порталом не раз, громко, страшно, но без последствий. Въезжал при настройке концевиков или по своей вине, никогда ничего не глючило, софт mach3, коммутация плата Михаила Юрова
Добавлено: 26 дек 2016, 21:49
Rom327
savo писал(а):вектроник 4рп самый первый станок этой модели- впиндюривал порталом не раз, громко, страшно, но без последствий. Въезжал при настройке концевиков или по своей вине, никогда ничего не глючило, софт mach3, коммутация плата Михаила Юрова
Последствия проявляются чуть позже.... :hehehe:
Добавлено: 26 дек 2016, 21:54
savo
Rom327 писал(а):Последствия проявляются чуть позже....
например какие
Добавлено: 26 дек 2016, 21:56
Andrey@KZN
Вообще таким подитогом могу сказать, что в пару к теме продаж вектроника очень не хватает общей темы по обсуждению, тех характеристикам и т. п.
Добавлено: 26 дек 2016, 22:00
sertix
Rom327 писал(а):Поставил я тут себе GRBL какой то "новейшей" сборки.
Это типа для "Взрослых станков"...
Добавлено: 26 дек 2016, 22:02
Rom327
Вообще то я задавал конкретный вопрос разработчику станка, Наилю. И хотел бы получить ответ от него, а не от сочувствующих...
Добавлено: 26 дек 2016, 22:21
Andrey@KZN
Если честно, быстрее и проще будет позвонить ему и спросить
Добавлено: 26 дек 2016, 22:24
shuttle
Rom327 писал(а):а не от сочувствующих...
Человек спит уж наверно. Красноярск все же. А сочувствующие не дремлют :lol1:
Добавлено: 26 дек 2016, 23:27
mhael
Rom327 писал(а): А на взрослых станках оси по несколько тонн
Rom327 писал(а):Я про "Heckert" и "Deckel"
А на взрослых станках головой думают, а не перекладывают это на датчики... Вы их хоть 100500 повесьте на станок... хоть гирлянду новогоднюю из них сделайте... Если в голове думалка сломалась и запускаете станок после перепрошивки не диагностирую - мне жаль...
Добавлено: 27 дек 2016, 10:56
R6MF49T2
В своё время спрашивал по почте:
Наиль, а подскажите пожалуйста, а возможно предусмотреть на станке места под 6 концевиков ( по 2 на каждую ось)?
Пустая трата времени и средств. Достаточно 3, и прописать лимиты осей.
Добавлено: 27 дек 2016, 12:28
Coffeein
А лимиты при каких условиях могут проскальзнуть? Или все таки на трёх можно работать безопаски.
Добавлено: 27 дек 2016, 13:48
CNC-Logic
Силвер писал(а):А лимиты при каких условиях могут проскальзнуть? Или все таки на трёх можно работать безопаски.
Софтлимиты МАЧа можно пролететь с ударом о конструкцию станка если были пропущены шаги, тк софтлимы считаются от машинных нулевых координат.
Хардлимиты (концевые выключатели по всем направлениям каждой оси) - в теории должны спасти станок от этой ситуации, тк им без разницы пропущены шаги или нет. Их просто можно подключить параллельно кнопке экстренного останова
Добавлено: 27 дек 2016, 14:55
CNC-Logic писал(а):Софтлимиты МАЧа можно пролететь с ударом о конструкцию станка если были пропущены шаги, тк софтлимы считаются от машинных нулевых координат.
Это немного не так. При пропуске мотором шагов координаты на мониторе все равно идут. Поэтому установленное софтлимитом расстояние наступит до того, как ось дойдет до края портала. Т.е. ось станет не доходя до конца, так, как сработает софтлимит. Обязательно хоумиться перед работой. Иначе смысл софтлимитов пропадает.
Постоянно ими пользуюсь и ни одного удара они не допускают.
Добавлено: 27 дек 2016, 15:01
shalek писал(а):Т.е. ось станет не доходя до конца, так, как сработает софтлимит.
А когда в другую сторону поедет?
Добавлено: 27 дек 2016, 15:05
Пропуск шагов уже не стандартная ситуация. Нужно прекращать работу. Но если механика настроена верно, то пропусков быть не должно. И софтлимиты отлично справляются.
