чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
цельные деталь из куска.
и много таких штук трэба?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
frezeryga писал(а):цельные деталь из куска.
а материал не жалко?
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
А сколько время на одну уходит?
Делал 30штук 10 часов Получаетса гдет 30мин одна. В самолетных деталях всегда 95% в стружку привык уже.
frezeryga писал(а):Делал 30штук 10 часов
литье Ала пора осваивать :)
http://www.aliexpress.com/af/furnace-to ... =y&catId=0
нас и так устраивает они не тысячами нужны. Детали мелкие и экономия материала некритична. Фрезерованные красивей и точней. Можно обработать быстрей намного повысив режимы применив сож и крепить жесче но мне проще приклеить занизить режимы и пойти делать другие дела и не боятся что отклеится или фреза забьется мне лутше неспеша но с гарантией качества. Раньше снимал по 0.1мм за слой на рутер 3020 сейчас снимаю по 0.5мм скорость радует если снимать больше надо все делать в тисках по одной и неотходить от станка а так я приклеил заготовку утром а вечером оторвал 30 или больше деталей вобщем сколько на стол влезет.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Лучше фрезерованой детали из куска никакое литье быть не может. Ну а стружка ведь в переплавку идет.
john1987887 писал(а):Лучше фрезерованой детали из куска никакое литье быть не может.
Аха, именно поэтому "все" детали только фрезеруют :)
john1987887 писал(а):Ну а стружка ведь в переплавку идет.
ну переплавь, потом нам расскажешь как это :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):ну переплавь, потом нам расскажешь как это
Прессуют и брикеты без проблем плавят.
john1987887
Я такой фигней не занимаюсь. Стружку в мешки, мешки в приемку по 32 р/кг.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Demetrius писал(а):Прессуют и брикеты без проблем плавят.
А выход в % какой?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Atom42 писал(а):А выход в % какой?
Не спрашивал, только был на производстве где льют алюминий, мне был интересен только процесс..
Atom42
Сообщение Atom42 »
Demetrius писал(а):Не спрашивал
Скорее всего там рентабельность переплавки стружки близка к нулю, это делается только потому, что переплавка стружки не самоцель, а имеющаяся возможность и ее цена при закупке ноль по вдоль.
Ал стружка с СОЖ вообще замечательно переплавляется :hehehe:
да мне пофиг на литье это надо искать гдето платить. я фрезеровщик поетому все что можно отфрезеровать фрезерую вот надоело мне что на рабочие станки со своей мелочевкой непротиснешся в виду большой загрузки ну и точность у них неахти поетому решил один раз отфрезеровать себе свой станок чтоб фрезеровать на нем свою мелочевку
aftaev писал(а):Ал стружка с СОЖ вообще замечательно переплавляется :hehehe:
Неплохо переплавляется. У меня давно был один проектик по автоматизации печки для опытного плавления ал. и медных сплавов. Как раз на ал. стружке и тренировались т.к. опытное прозводство ВИЛС было под боком: плавят спрессованную стружку со всем мусором и т.п., весь мусор сгорает, всплывает или тонет. Всё что всплыло собирают и удаляют. Не останавливая печку берут пробу металла специальным "половничком", делают анализ (прям на месте в течении 10-15 минут), прикидывают какой сплав можно получить и расчитывают нужные добавки, замешивают и снова на анализ. Если получилось - разливают в формы, если нет - процесс повторяется.
UAVpilot писал(а):весь мусор сгорает, всплывает или тонет.
Самое интересное сколько мусора всплывает даже при переплавке чистой стружки. Для примера попробуй переплавить "серебрянку" ;)
frezeryga писал(а):ну и точность у них неахти
Это у пром. обрабатывающих центров? Или там портальники?
aftaev писал(а):Самое интересное сколько мусора всплывает даже при переплавке чистой стружки. Для примера попробуй переплавить "серебрянку" ;)
Там из стружки получалось 70-80% металла (по весу). "Производитель стружки" СОЖ пользовал не жалея т.к. обрабатывал в основном "авиационные" сплавы.
