Страница 28 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 06 июл 2020, 13:02
MGG
Завист от материала, от жесткости крепления, от положения фазы луны.
Для примера 63 фрезой, пилю, оставляю припуск 3 десятки, делаю чистовую, переходы чувствуются. Думаю ну все, приехали, шпиндель завалил. Ставлю след деталь, из другого сплава, пилю, пальцем не чувствуется.
Добавлено: 06 июл 2020, 13:10
MGG писал(а):Думаю ну все, приехали, шпиндель завалил. Ставлю след деталь
обычно следующую деталь не ставят))) а лезут за скалкой и смотрят как там дела у геометрии
это в очередной раз доказывает что ты веришь в чудеса :hehehe:
Добавлено: 06 июл 2020, 13:14
MGG
sima8520 писал(а):обычно следующую деталь не ставят))) а лезут за скалкой и смотрят как там дела у геометрии
Ну мой завал и твой завал несколько отличаются в цифрах))) У меня менее сотки на 300. И пальцем ощущается еле еле.
В том случае закончил один заказ, начал другой.
Добавлено: 06 июл 2020, 13:17
Umnik
Если надо, чтобы без ступенек было совсем, то пылить надо фрезой во всю ширину обрабатываемой детали, летучкой какой-нидь.
Тогда будет точно плоскостность хорошая....
Но может быть некоторый завал в зависимости от наклона шпинделя.
В любом случае, для фрезерного станка 1 сотка на 200 мм - это мегакруто)
Если качества из-под такого станка не хватает, то уже или шлифовать после, или шабрить....
Добавлено: 06 июл 2020, 13:25
MGG писал(а):Ну мой завал и твой завал несколько отличаются в цифрах))) У меня менее сотки на 300. И пальцем ощущается еле еле.
мой завал всех устраивает - и меня тоже. все рады, пацаны, работаем дальше)
Добавлено: 06 июл 2020, 13:29
vitzin
sima8520 писал(а):пацаны, работаем дальше
не ну его нафиг,война войной,обед по расписанию
Добавлено: 06 июл 2020, 13:39
Gestap
sima8520, я своими глазами видел как у Гены эти переходы то чувствуются то нет, и причем какой-то закономерности этому нету. Полтергейст)))
Добавлено: 06 июл 2020, 13:50
Gestap писал(а):причем какой-то закономерности этому нету
коньяк был рядом или нет?)))
Добавлено: 06 июл 2020, 13:58
Gestap
sima8520, мы с коньяком не работаем))) либо одно либо другое!)))
Добавлено: 06 июл 2020, 14:05
Gestap, хватит ссать. накати и ставь 55ю фрезу с заглублением 0.5мм
Добавлено: 06 июл 2020, 14:43
Gestap
frezeryga, я не ссу)))
Уже лечу, скоро всё будет)))
Добавлено: 06 июл 2020, 16:45
Gestap
Вот оно, Максовская фреза.
Пока на кусочке попробовал, намного веселее чем 32,
8000об, 0,5мм, подача 1500.
https://youtu.be/O3WPqtHvlKc
Фотку забыл )))
IMG_20200706_161308.jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Добавлено: 06 июл 2020, 21:47
Gestap
Вот более менее проба, на куске побольше,
Сьем 0,6мм, по звуку как-то не очень шпиндельку, наверное не стоит так много брать за проход.
А так я даволен, скорость думаю раз в 10 увеличилась)))
https://youtu.be/dlUteI7RwH4
Добавлено: 06 июл 2020, 22:34
daemon78
Gestap писал(а):Вот более менее проба, на куске побольше,
Красота!!!
Узнаю детальки :)
Добавлено: 06 июл 2020, 23:19
Gestap
Первая сторона!
Выглядят кошерно, как со взрослого станка)))
Добавлено: 07 июл 2020, 07:36
А ты боялся
Добавлено: 07 июл 2020, 07:59
Gestap
sima8520, я ещё боюсь)))
Добавлено: 07 июл 2020, 09:24
daemon78
Александр, нравится мне твоя подсветка.
Это светодиодная лента?
Добавлено: 07 июл 2020, 09:33
Gestap
daemon78, да это лента, в коробе для нее, брал в Леруа.
Добавлено: 14 июл 2020, 07:51
Gestap
Добрался до своей давней затеи с поворотками, редукторы с зимы лежат, все никак времени небыло,
Пильнул два корпуса из 40ки, пока с одной стороны.
IMG_20200710_162117.jpg (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_20200710_175547.jpg (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
IMG_20200710_180444.jpg (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
И ещё пару деталек, это уже не моё.
Тоже толстенькие, обе по три установа, все на шпакле и циакрине)))
IMG_20200709_152100.jpg (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
IMG_20200709_161519.jpg (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
IMG_20200709_161945.jpg (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
