Страница 28 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 14 мар 2019, 12:48
Umnik
Hanter писал(а):
Umnik писал(а):Я начинал с компаса, потом ушел на солид.Компас тормозил, особенно при работе со сборками.
Вы просто неправильно работаете. Имею на компе и то и другое. Компас требует заметно меньше ресурсов.
Umnik писал(а):Т.е. например не двигалось то, что должно двигаться по условиям сопряжений, глюки, подвисания тоже были постоянно.
это начинается после определенного объема сборки. и именно из за того, что вы неверно ее строите и не настроили систему.
Umnik писал(а):В солидворксе те же сборки на том же компе работали без проблем...
немного не так. солид автоматом ставит упрощеное отображение и забивает болт на детализацию изображения. а компас по умолчанию этого не делает. по этому после какого то количества деталей в сборке начинает тупить. поменяйте настройки и будет норм. Плюс не нада ВСЕ совать в одну сборку. собирайте "модулями".
Вот смотрите:
Все что помечено стрелками - это сборки. то есть в составе общей сборки есть кучка уже существующих сборок. каждая сборка - отдельный узел. Так и работать проще - если нада что-то изменить - я редактирую какую то конкретную сборку не трогая все остальное. и работать с ними легче потому как они банально меньше. и система с ними работает лучше. Причем обратите внимание - погашенные строки - это исключенные из расчета элементы. Например "стол основной", "стол глобусный" и "стол широкий" - это три разные сборки, привязанные одинаково и висящие в проекте. в зависимости от того что мне нада покрутить - я включаю нужную сборку и получаю необходимую мне "конфигурацию" изделия...
Да, возможно, что я просто не умею компас готовить)
Начинал я ещё на заре своей станочной деятельности, многого не знал.
Сейчас чёт желания уходить с солида на компас нет)
Добавлено: 14 мар 2019, 12:56
Umnik писал(а):Сейчас чёт желания уходить с солида на компас нет)
Дая и не агитирую. хотя лично мне компас нравится больше. я в 2д больше работаю чем в 3д....
nik1 писал(а):Как такая пластинка работает в плане отжима тонкой детальки, в сравнении с пластинкой по алу с радиусом 02
Коль - какая пластина то... у них тоже радиуса есть. какой детальки ? просто тонкую ? будет отжимать. даже наверное поболее.
Добавлено: 14 мар 2019, 13:01
Пластина ромб 80 или 35
Радиус тот же 02
Есть даже р01
https://ru.aliexpress.com/i/32813015585.html
Добавлено: 15 мар 2019, 08:59
Вопрос снимаю
Скорость резания не достижима для моего станка :)
Добавлено: 15 мар 2019, 09:56
Добавлено: 15 мар 2019, 10:10
Мне надо точить пруток 6-10 мм
Для алмаза пишут минимум 300 метров в мин
Попробовать конечно можно, если купить китайскую пластинку
Фирма для пробы дороговато выходит
Добавлено: 15 мар 2019, 11:11
daemon78
Здравствуйте.
Подскажите, из чего делают проставки для крепления движка как на рисунке
Добавлено: 15 мар 2019, 13:01
Из прутка.
Добавлено: 16 мар 2019, 12:12
aldemm
День добрый!
Подскажите, кто-нибудь использовал вот эти шпиндели: https://www.aliexpress.com/item/2-2kw-E ... 3c006nokvi
Rattm Motor Store - Продавец старый, отзывы хорошие, заявляет как шпиндели по металлу. По ТТХ очень похожи на GDK, но здесь в цену одного лишь шпинделя GDK полный комплект с частотником, помпой, цангами и "хомутом".
HTB1MYPmSXXXXXcMXXXXq6xXFXXXl.jpg (2449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.75 КБ)</a>
Или лучше заморочиться и купить GDZ на 1,5 kW с Delta?
Добавлено: 16 мар 2019, 13:48
evgenymcp
Поддержу вопрос. Неужели 1.5кВт er16 так плох. Почему все советуют 2.2кВт. Стою перед выбором 1.5кВт ER16+ Delta либо 2.2кВт ER20+IEK :thinking:
Добавлено: 16 мар 2019, 15:44
aldemm
Вопрос даже не в цанге, насколько понимаю в шпинделях с ER20 подшипники больше -> сам вал толще -> жестче. +У ER20 диапазон используемых диаметров выше.
Меня скорее интересуют внутренности, этот китаец к чему ближе GDZ / GDK? (разбор оных от frezeryga: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 56#p335956)
Сравним ли вышеприведенный шпиндель с ними по качеству?
Добавлено: 16 мар 2019, 22:26
yellosax
Цену подшипников не обманешь, если шпиндель на 2.2кв стоит в Китае до 200 дол значит там внутри примерно тоже что и у всех аналогичных. Потому как GDK стоит за 300 дол. И скорее всего там 3 подшипника. Китайцы часто пишут что попало. Надо точно уточнять в переписке, чтоб потом можно было предьявить если обманет.
Добавлено: 21 мар 2019, 12:24
cncmybox
а вот вопрос не из разряда обработки.
есть у меня некоторые устройства, там для тактильной индикации центрального положения вращающегося элемента используются такие "пластины пружинные с подшипниками" как на фото:
photo_2019-03-21_12-18-07.jpg (2279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.97 КБ)</a>
photo_2019-03-21_12-18-01.jpg (2279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.08 КБ)</a>
как думаете, это чисто заказные элементы, или могут быть "массового производства"? а как их в гугле поискать?
спс
Добавлено: 21 мар 2019, 12:31
думаю что просто так не купить такое. на металлогибке заказать попробовать
Добавлено: 25 мар 2019, 13:29
cncmybox
Продолжу викторину :)
Вот, планирую в устройстве, такой узел фиксации положений:
center.JPG (2153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.3 КБ)</a>
Понятно, что "колечко с ямочками" надо делать стальным и закаливать поверхность. А вот какую марку стали взять, и какой
вариант закалки выбрать (детали будут делаться на заказ)?
Ну и вообще, где почитать теорию по выбору марки металла и метода закалки для различных применений (справочник Анурьева есть, но может что ещё, посовременней)?
Добавлено: 25 мар 2019, 15:23
daemon78
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какой режим нужен для этих "сверл" 3 мм при сверлении алюминия.
https://ru.aliexpress.com/item/-/328989 ... 33edfgJjOH
Добавлено: 25 мар 2019, 15:53
Taganrog
Это же не сверла.Это фрезы. ими удобно делать фаску.
Сверлить ими будет ИМХО не сильно хорошо, т.к. будет тереться об материал всей боковой поверхностью. У сверл есть скос в этом месте или обнижение. и трутся они небольшим "пояском" только. И то разогреваются на китайских шпинделях при минимальных 6000 об/мин.
Добавлено: 25 мар 2019, 16:05
daemon78
Taganrog писал(а):Это же не сверла.Это фрезы. ими удобно делать фаску.
Вот же ж я дятел!!!
Думал это сверло. Мне надо много отверстий в алюминии наделать, прочитал, что есть специальные сверла для фрезеров, они предназначены для работы на повышенных оборотах, когда у шпинделей хоть какой то момент появляется. Чет тюкнуло, что это как раз они.
Спасибо, что просветили.
Будем искать дальше.
Добавлено: 25 мар 2019, 16:07
evgenyjp
это спот дрилл(spot drill), "точечное сверло" наверно по нашему.
используется для засверловки, засчет короткой рабочей части и тонкого кончика сверло не уводит при врезании в материал.
зажимают так чтоб торчала короткая рабочая часть и засверливают лунку, а потом уже обычным свелом сверлят как обычно.
многие их как фасочные фрезы используют :D
Добавлено: 25 мар 2019, 16:36
daemon78
evgenyjp писал(а):это спот дрилл(spot drill), "точечное сверло" наверно по нашему.
Прошу прощения, я правильно понимаю, что это центровочное сверло для фрезера? Я не встречался с понятием засверловки, но, судя по тому, что Вы описали, это оно и есть.
Так это здорово, все равно, с этого придется начинать, чтобы получить точные центры отверстий.
А по режимам не подскажите?
Какая подача по Z, какие обороты, хотя бы примерно, чтобы было от чего отталкиваться.
И еще вопрос, а на какую глубину делается засверловка?
