Страница 28 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 янв 2020, 08:46
под ер11 яб лучше не делал. мясо убирать ненадо, лишний вес ей на пользу.
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 янв 2020, 10:48
Лишний вес может и на пользу, но вот лишний вылет явно пользы не прибавляет.
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 янв 2020, 11:28
да норм все с вылетом не больше чем на моих. сильно если сплюснуть неудобно накручивать будет.
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 янв 2020, 11:38
nevkon писал(а):Лишний вес может и на пользу, но вот лишний вылет явно пользы не прибавляет.
Могу дать модельку, поменяешь все что не нравится
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 янв 2020, 12:52
Спасибо. Как бы могу сам нарисовать. Не могу изготовить, по крайней мере пока что.
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 фев 2020, 19:16
Запилил новую версию сковородки, прошлая была использована не эффективно в плане её габаритов и ширины фрезеровки. Новая имеет диаметр 63 мм, что для моих задач как раз, т.к. детали шириной 60 мм. Так же сделал гравировку буквы L, которая означает что этот зуб находится ниже, т.е. по нему ловим координату Z. В прошлой версии это обозначение я рисовал маркером, который через пару фрезеровак слазил
Закупил пластин, винтов, могу на заказ делать фрезы. Ну и немного фото
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 фев 2020, 19:35
sima8520 писал(а):Запилил новую версию сковородки
А покажи поверхность после нее.
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 фев 2020, 20:20
Хорошо, сделаю фото
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 фев 2020, 20:47
Sashalex24
Лучше видео как она работает. Интересное решение.
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 фев 2020, 20:52
Kachik
надо чтоб пластинка которая как противовес, ставилась задом наперёд, тогда будет чётко видно какая из них рабочая...
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 фев 2020, 21:23
dumpdr
Я подумал по фотке , что у нее обе пластины режут.....
Под какую резьбу и на какой шпиндель рассчитана?
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 фев 2020, 21:27
Подписывайтесь на мой Инстаграм, я там часто показываю как она работает. Эта рассчитана под М25х1,5 и ER20, завтра буду делать под М19х1 и ER16 на 50 мм диаметром
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 фев 2020, 19:37
Было так
IMG_20200221_190954.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
Стало так
IMG_20200221_191835.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
IMG_20200221_191835.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 фев 2020, 20:36
А потом вообще вот так
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 фев 2020, 09:44
sazn86
sima8520 писал(а):А потом вообще вот так
Добрый день. Сколько стоит готовое изделие? )
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 фев 2020, 11:12
sazn86 писал(а): Сколько стоит готовое изделие?
:hehehe:
Re: Сковородочка
Добавлено: 05 мар 2020, 11:09
Сковородочка под ER16 с резьбой М19х1, рабочий диаметр 50 мм. Красивая?)
Re: Сковородочка
Добавлено: 05 мар 2020, 12:42
Крепится вместо цанговой гайки? Не стоит так делать - резьбу на шпинделе погубишь, она ж в процессе работы будет всё сильнее и сильнее затягиваться...
Re: Сковородочка
Добавлено: 05 мар 2020, 12:46
Mamont
UAVpilot писал(а):всё сильнее и сильнее затягиваться...
сильнее затягиваться и высота Z будет тоже уходить
Re: Сковородочка
Добавлено: 05 мар 2020, 13:00
Лодочник
Mamont писал(а):сильнее затягиваться и высота Z будет тоже уходить
Даже если торец шпинделя упирается в "дно" фрезы?
