Страница 28 из 53
Re: Интерессные предложения с Ebay
Добавлено: 09 сен 2015, 09:55
Не, это не 5-ая сигма.. это от SGDS-а.. но ценник хороший. висит давно - сам хожу смотрю и думаю - нада оно мне или нет.. :) а по поиску - ищите и найдете. как вы запрос строите ?
Добавлено: 09 сен 2015, 09:57
Добавлено: 09 сен 2015, 09:59
Redmn
Hanter писал(а):как вы запрос строите
Ну как, хочу kflop так и пишу kflop (взял не я, денег не хватало чуток).
http://www.ebay.com/itm/Dynomotion-KFLO ... 2ee585e515
А надо как-то по другому?)))
Добавлено: 09 сен 2015, 10:32
я по маленьким винтам спрашивал... а по KFlop-у - а нахрена его там искать ? я за все время видел их в продаже на ибее раз пять.. вместе с вашей ссылкой.. да и то без гарантий что он не паленый какой.. может ему на i/o порты по 5 вольт кинули вот и продают...
Добавлено: 09 сен 2015, 10:41
Redmn
Hanter писал(а):я по маленьким винтам спрашивал
Я думал, тема по чуть-чуть перетекает в плоскость, в которой опытные зубры ибееискатели будут делиться опытом как правильно искать, строить поисковые запросы, стратегия и тактика победы...))
Добавлено: 09 сен 2015, 11:23
Hanter писал(а): как вы запрос строите ?
Да как только не строю.
Пробовал
small|mini|miniature ball screw +used
пробовал всякие
ball screw +used +1001|1002|1204 итп (т.е. типоразмеры).
пробовал добавлять про double nuts и anti-бэклеш
пробовал NSK итп добавлять, т.е. по фирме
Вот по осям готовым не искал, врать не буду.
И по готовым найденным в каталоге партнамберам тоже не искал.
Точные запросы дома к сожалению остались, это по памяти.
Основная схема: находим 2-3 "нужных", потом обогащаемся ключевиками :) для поиска дальше.
Но результат какой-то скудный. И дешевые так не находятся похоже.
Добавлено: 09 сен 2015, 11:30
Hanter писал(а):готовая оська http://www.ebay.com/itm/Linear-actuator ... 25ac861281
Кстати вот нифига не понятно, по описанию ход 45мм... визуально винт куда как длиннее, ну уж минимум миллиметров 70 свободных видно.
Надо очевидно смотреть в каталоге.
Хотя может ракурс такой...
Вот как по ней понять для каких она нужд и есть ли хоть какой-то натяг, или гайка будет как ... болтаться на винте.
В каталогах попадаются некие цифры даже порой, но непонятно с чем и как сравнивать, вживую-то я их никогда не видел таких.
ЗЫ. Понял что затык в рельсах скорее всего при перемещении по длине, я по-привычке на винт смотрю уже.
Добавлено: 09 сен 2015, 12:00
SVP писал(а):Вот как по ней понять для каких она нужд и есть ли хоть какой-то натяг, или гайка будет как ... болтаться на винте.
ниже пролестните страницу - там есть описание модуля. видно что винт стоит С3 класса с преднатягом Z... конкретные характеристики - уже в каталог сами лезьте :) то же самое и по кареткам - маркировка приведена. дальше в каталог. Ход зависит не от винта, а от длины рельсы и "ширины" расстановки кареток на ней. винт явно длиннее. но каретки сбегут с рельс...
Пробовал
напрасно.. очень редко встречается в описании..
пробовал всякие
попробуйте во первых "Ball Screw" написать таки одним словом "Ballscrew" ;) а во вторых указать не размер, а например класс точности .. допустим С3.. то есть запрос должен быть "Ballscrew С3".... ибо мелкие винты обычно идут по высоким классам точности.. сравните результат :) но вот это построение запроса из ваших наиболее правильно. за исключением того что обозначение размера может быть написано как угодно...
Это вообще самый "наивный" вариант :)
Добавлено: 09 сен 2015, 12:16
alexg-nn
Вообще, я накопил такой опыт поиска на ебэе:
1) Чем меньше написано в запросе конкретики, тем лучше - правда при этом "фильтровать" приходится глазами, но зато есть из чего.
2) Несколько разных вариантов написания лучше одного (продавцы сами часто включают в заголовок несколько вариантов, чтобы лот всплывал в поиске чаще).
3) После того, как зарегал адрес склада в США выяснилось, что ебэй ещё и не показывает половину товаров, доступных для американца, например. Поэтому свой запрос лучше повторять на нескольких площадках (.com, .de, co.uk и т.д.) и для нескольких адресов доставки.
4) На ебэй есть расширенный поиск, кстати.
5) Ну и, наконец, результаты поиска можно запомнить и ждать появления лота, ебэй пришлёт письмецо.
Вот как то так, может есть что в загашнике у мэтров? )
Добавлено: 09 сен 2015, 12:34
alexg-nn писал(а):3) После того, как зарегал адрес склада в США выяснилось, что ебэй ещё и не показывает половину товаров, доступных для американца, например. Поэтому свой запрос лучше повторять на нескольких площадках (.com, .de, co.uk и т.д.) и для нескольких адресов доставки.
Вот с адресами непонятка. Как их гарантированно переключать ?
Т.е. есть ли какой способ проверки, что сейчас тебя не фильтрует ?
По дефолту у меня вроде американский стоит, но гложут смутные сомненья :)
Добавлено: 09 сен 2015, 12:35
Hanter писал(а):попробуйте во первых "Ball Screw" написать таки одним словом "Ballscrew" а во вторых указать не размер, а например класс точности .. допустим С3..
Слитно-раздельно тоже пробовал, а вот по классу не допёр искать, это полезно, это спасибо.
Добавлено: 09 сен 2015, 12:36
Евгений+++
alexg-nn писал(а): После того, как зарегал адрес склада в США
Можно об этом подробнее ???
Добавлено: 09 сен 2015, 12:43
alexg-nn
SVP писал(а):Вот с адресами непонятка. Как их гарантированно переключать ?
Я так понимаю, что основной всё же фильтр - это "куда доставлять" под строкой поиска
ebay.jpg (2324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.22 КБ)</a>
А уж зареганые адреса доставки в личном кабинете не на что не влияют. Хотя последнее проверить не могу. Но смена адреса (который я обвёл) точно меняет список доступных товаров.
Евгений+++ писал(а):Можно об этом подробнее ???
"Виртуальный" адрес в штатах - http://pochtoy.com/
Добавлено: 09 сен 2015, 12:47
Евгений+++
alexg-nn писал(а):"Виртуальный" адрес в штатах
Спасибо, почитаю.
Добавлено: 15 сен 2015, 15:37
коллеги - может кому пригодится.. шибко редкая шелесяка... http://www.ebay.com/itm/Emco-CNC-Lathe- ... 3d035620f7
Добавлено: 15 сен 2015, 15:51
Евгений+++
Мне б такой но китай, что то не могу найти, может не тем, или не так. Туплю пока что.
Добавлено: 15 сен 2015, 18:09
Hanter писал(а):коллеги - может кому пригодится.. шибко редкая шелесяка..
А что в нем особенного?
Добавлено: 16 сен 2015, 08:19
ну во первых это чистый немец. во вторых 75мм.. в третьих весьма недорого.. к слову - польский бизон диаметром 80мм класса А у оф представителя весной стоил 28тр...
Добавлено: 16 сен 2015, 08:45
Думал это чисто автоматический патрон, а он чистый немец :)
Добавлено: 16 сен 2015, 09:30
не, это "чисто классный патрон" :)
