Страница 28 из 40
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Добавлено: 22 июл 2018, 20:57
А зачем выступ спереди?
Добавлено: 22 июл 2018, 21:04
Nonstopich
Чтоб не валялось где попало, буду там всякий быстро"подручный" инструмент складировать.
Добавлено: 22 июл 2018, 21:16
Инструмент под станком хорошо складывать.
Добавлено: 22 июл 2018, 23:32
А с каких таких пор станок "Фрезеряги" - станок по металлу?
Добавлено: 23 июл 2018, 00:15
Kiriller
Тоже имею, что сказать про столик.
1. Если не будет никаких противоспрыгивательных мероприятий, то при таком размере стола станок рано или поздно этим воспользуется.
2. Выступ будет только мешаться- там стружка, хранить там ничего не получится. Хранить удобно под станком, как уже посоветовал производитель.
Добавлено: 23 июл 2018, 00:20
frezeryga писал(а):Инструмент под станком хорошо складывать.
а лучше всего над ним, или на уровне
Добавлено: 23 июл 2018, 00:21
Nonstopich
Kiriller писал(а):Тоже имею, что сказать про столик.
Речь шла о хранении "во время работы". Чтоб было куда положить ключ, фрезу для смены, пару гаек и болт для закрепления оснастки.
Что касается вибраций: мероприятия будут. Просто пока нет понимания как оно там работает. В крайнем случае стол уйдёт под сверлилку, а станку новый сварганим, уже с учётом нюансов.
Добавлено: 23 июл 2018, 00:43
Kiriller
Вот я и говорю, что там вечно все в стружке будет.
Добавлено: 23 июл 2018, 00:45
Nonstopich
Kiriller писал(а):там вечно все в стружке будет.
Соглашусь, но думаю, что практика всё на свои места расставит. Я ж только учусь (С)
Добавлено: 28 июл 2018, 22:28
Nonstopich
Ну... понеслась)
Давно хотел собрать 3D-принтер домой. Решил сделать простую операцию с помощью запущенного станка :ura:
Операция заключалась в сверлении отверстий в профиле.
Фрезернул "типа"тиски для палок профиля 20х20
IMG-20180728-WA0033.jpeg (2322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685.72 КБ)</a>
IMG-20180726-WA0046.jpeg (2322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (749.02 КБ)</a>
Ну и :) с привязанными координатами насверлил отверстий, чтоб можно было собрать каркас.
IMG-20180728-WA0062.jpeg (2322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.65 КБ)</a>
Идея была не столько в отверстиях, сколько в первых шагах, типа "Hello World" для программиста. И даже тут нормально так пришлось повозиться.
Час бился над координатами - не мог заставить станок правильно воспринимать систему координат из УП. Оказалось ось Z должна гулять не от 0 до 130, а от -130 до 0.
Фрезеруя пазы для профиля, первый раз в жизни увидел адаптивную обработку (аля IMachining). Занятная форма стружки получается.
IMG_20180728_201915.jpg (2322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Не обошлось без казусов :( Цанга 6-5мм обжимает. Я в неё сверло 5мм поставил... :roll:
IMG-20180728-WA0072.jpeg (2322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (827.73 КБ)</a>
Нагрел, тихонечко постучал. Обошлось
https://youtu.be/ju53iW4kaCI
https://youtu.be/ltB-2zvrWnw
Добавлено: 28 июл 2018, 23:41
Толи ещё будет! SolidCAM®
Добавлено: 30 июл 2018, 14:05
Nonstopich
Блин, наткнулся на проблему. Нужна помощь, коллеги.
Включаю обработку заготовки, станок просит выдать ему нужную фрезу - даю и нажимаю продолжить, станок начинает пилить.
Отхожу на пол метра или там через 15-30 секунд иногда через цать минут EMC2 перестаёт корректно обновлять картинку своих траекторий, мышка и клавиатура (работают от USB) перестают как-либо влиять на компьютер.
Изображение на экране монитора становится статической картинкой. Но при этом управляющая программа продолжает выполняться.
Сама УП уже сотни раз отработана и обкатана. Грешу на шпиндель или частотник, ибо если шпиндель "молчит", то система хоть как ты её не тряси, что ты с ней не делай - работает как часы.
Наводки от Частотника/Шпинделя? Что-то "криво" заземлил? Перед Частотником стоит ЭМИ фильтр если чё. Куда копать?
p.s сегодня вместо USB клавиатуры и мыши воткну ps/2 девайсы.
Добавлено: 30 июл 2018, 14:36
Попробуй по гонять с выкл шпинделем
Добавлено: 30 июл 2018, 21:33
Nonstopich
Погонял, ну да.
Всё как и предполагалось: без включенного шпинделя (без команды m3 sXXXXX) всё работает как часы. Никаких проблем. Стоит врубить, клавиатура вообще отказывается передавать сигнал на материнскую плату. Ну допустим ps/2 мышку и клавиатуру я поставлю - не проблема. А дальше-то чё...
Там фотки сборки шкафа были. Походу дела плохой идеей было ставить комп прям рядом с частотником. С другой стороны я понадеялся на ЕМИ-фильтр, который должен был сгладить все эти высокочастотные помехи. Но чё уж сейчас. Надо как-то исправлять. Кто-нибудь что-нибудь посоветовать может?
Добавлено: 31 июл 2018, 05:02
sas_75
EMI-фильтр спасает от помехи по сети, но есть еще помехи, излучаемые проводами. Эта помеха дает наводку на провода, пролегающие рядом. Чем длиннее провод, тем сильнее влияние помехи. Нужно экранировать провода от частотника, сигнальные провода, ну и позаботиться о защите материнки от наводок, поместив ее в экран.
Добавлено: 31 июл 2018, 07:46
А если передернуть клавиатуру с мышкой, то начинают работать? Или интерфейс намертво виснет?
Добавлено: 31 июл 2018, 07:59
Nonstopich
nevkon писал(а):то начинают работать?
А когда-как. Когда EMC2 под конец выполнения УП ещё не зависло на мертво, т.е. картинка обновляется, и координаты скачут, то тогда помогает "вытащить-вставить".
А если картинка перестала обновляться, то всё. Только с кнопки reboot.
sas_75 писал(а):Чем длиннее провод, тем сильнее влияние помехи.
Так-то у меня все провода экранированы. И каждый экранчик со стороны источника выведен 2.5мм2 проводом на общую гребёнку земли. Причём экран с проводом соединяется без пайки (обжимал медными лужёными цилиндрами такими) Где-то читал не раз, что земляные проводники паять нельзя - только обжим.
Вчера посоветовался с владельцами станков, которые управляются аналоговыми сигналами. Получил несколько советов по подключению кабеля идущего от частотника к шпинделю. На стороне ПЧ есть нюансы, как оказалось, которые я выполнил неправильно.
sas_75 писал(а):поместив ее в экран.
Я вот ещё хотел узнать, а нужно ли экранировать провода, которые "питают"?
Скажем провод идущий от клемм 220V к блоку питания шаговых двигателей.
Или провод идущий от тех 220V к ЭМИ фильтру, и от ЭМИ фильтра к ПЧ.
Добавлено: 31 июл 2018, 08:05
Lafayette
Nonstopich писал(а):общую гребёнку земли
Если память не изменяет, то у силовой цепи своя земля а у электроники своя.
Добавлено: 31 июл 2018, 08:09
Nonstopich
Lafayette писал(а):а у электроники своя.
Насколько я понял из всякого рода книг - это работает, если есть настоящее заземление.
И ещё там должно быть приличное расстояние между этими землями (по факту гребёнками на din-рейке).
Но я бы послушал кого-нибудь на эту тему, из тех, кто разбирается.)
Lafayette
Nonstopich писал(а):Скажем провод идущий от клемм 220V к блоку питания шаговых двигателей.
Когда разбирался со своими приводами, то по докам, например провода силовые от привода к движкам сделаны без всяких экранов, а вот от привода к энкодерам с экраном. И заводится этот экран на привод, а не на общую землю.
Плюс к тому, нигде не увидел экрана на питании(220В.)
