Страница 28 из 36
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 23 авг 2012, 11:10
Bладимир
giraf_79 писал(а):Bладимир писал(а):Могут с хиперами сравнится?
Конечно могут;
основные характеристики повермах 45, при максимальном токе 45 А режет до 25 мм, помех не создает, так как у него поджиг дуги механический запатентованный, возможность запуска с компа, и замера напряжения для тнс есть. цена 76,6 т.р. Рез чистый.
Сибиряку, чтоб прорезать 30 мм, надо 100 АМПЕР, помехи создает! так как у него вч поджиг, как подлючается к компу не знаю цена 97 тыс. Как режет не знаю.
Пусть не обижаются производители но у нас делать почеловечески такие вещи пока не умеют.
Выбор за вами.
Спасибо за содержательный ответ!
aftaev писал(а):Bладимир писал(а):Кто-нибудь работал с аппаратами Сибирь? Как они по надежности, чистоте реза? Могут с хиперами сравнится? Переписывался с консультантом:
Конечно могут, это как запорган с мерсом сравнивать
Примерно это и ожидал услышать, т.к. понял твою позицию еще когда о вантмоторах говорили
да... как обычно хочется, чтобы побольше, да подешевле... Но ничего хорошего из этого не выходит
Кто-нибудь знает неплохие бюджетные плазморезки?
Добавлено: 23 авг 2012, 12:07
Fisher
Да. Я знаю. Килберг хочу! Тока нихрена не бюджетная ((( Других для машинной резки так и не нашел (((((((((((((((((((((((
Добавлено: 23 авг 2012, 12:29
Fisher писал(а):Да. Я знаю. Килберг хочу! Тока нихрена не бюджетная
эт по круче Хипера
Bладимир писал(а):Кто-нибудь знает неплохие бюджетные плазморезки?
Есть импортные плазморезки которые в России продают, есть типо сделаны в России китайские которые тож пойдут.
Качество реза как бы больше от плазматрона зависит. На свой Хипер хочу китайский плазматрон прикрутить чтоб расходники по дешевше.
Добавлено: 23 авг 2012, 16:28
Bладимир
aftaev писал(а):Есть импортные плазморезки которые в России продают, есть типо сделаны в России китайские которые тож пойдут.
А какие? Блю велд в их списке?
Добавлено: 23 авг 2012, 16:40
яж не с России, откуды мне знать
Добавлено: 23 авг 2012, 18:46
Roman_M
aftaev писал(а):На свой Хипер хочу китайский плазматрон прикрутить чтоб расходники по дешевше.
Вот предложили:
Расходные части для плазменной резки HOLMA Швейцария.
22037 HG12361 - 121 руб
22011 HG12365 - 86 руб
22047 HG12364 - 432 руб
Это 100 А электрод сопло и защитный колпачек для ХИПЕРА 1650
Там для всех хиперов есть.
Заказал на пробу. Будем посмотреть.
Добавлено: 23 авг 2012, 19:00
Roman_M
А вот мой вариант оси Z.
Поставил поиск листа и модуль THC.
https://www.youtube.com/watch?v=tAzWFGxnh8g
PS. Это мой первый станок.
Добавлено: 23 авг 2012, 20:25
Интересная конструкция! Датчик на пневмо цилиндре ездит?
А ТHC как работает?
Добавлено: 23 авг 2012, 20:35
giraf_79
Roman_M писал(а):А вот мой вариант оси Z.
А датчик не прокручивается в цилиндре вместе со штоком?
Добавлено: 24 авг 2012, 02:46
Roman_M
THC напряжение замеряет.
А датчик не прокручивается потому что есть направляющая.
Ее просто не видно, она по пазу в пневмоцилиндре ходит.
Спереди в пазу провод от датчика, а сзади направляющая.
Добавлено: 24 авг 2012, 11:42
Roman_M писал(а):THC напряжение замеряет.
фотос ТНС ! Желательно в разобранном виде чтоб платы видно было
Добавлено: 24 авг 2012, 16:55
Roman_M
Добавлено: 28 авг 2012, 21:17
giraf_79
Станок покрасил, собрал, новую электронику пурелоджика подключил, пины вроде в маче настроил. Но станок и не шевелится.
Степ и дир знаю че такое их правильно ввел, но есть еще IN-1,2,3,4, SPDL и REPLAY 1,2 их не знаю где в маче вводить, может кто конкретно разьяснит? заранее спасибо.
Вот здесь распиновка на контроллер
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... /PLC4x.pdf
Добавлено: 28 авг 2012, 22:17
Пин enable подключил?
У тебя mach или linuxcnc?
giraf_79 писал(а):REPLAY
не реплей а релей
Добавлено: 29 авг 2012, 18:11
giraf_79
Проблема с енабле была, станок запустился, теперь с реле надо разобраться какой у него пин и с куда подключить концевик поиска металла?
Добавлено: 29 авг 2012, 19:09
Концевик поиска на in 1-4, по реле там все просто - пин вывода и все.
Добавлено: 29 авг 2012, 20:34
giraf_79
in это инпут? туда концевики! а концевик поиска металла где прописать в МАЧе?
про реле, пин какого вывода? тут написано реле 2, пин №17 в МАЧе где его прописать?
и что такое SPDL?
Добавлено: 29 авг 2012, 20:44
giraf_79
Не хвалясь скажу, с электроникой пурика станок просто летает, с китайским тв 65 рядом не лежала, работает безшумно, без дерганиий и главное не пришлось Блок питания менять, 28 вольт которые он выдает вполне хватает. Портал с одним движком, едет как трактор хер остановишь!. В общем хоть и дорого у них электроника стоит, но хорошая. Драйвера и движки за 3 часа нагрелиль чуть чуть.
Завтра видео сделаю.
Добавлено: 29 авг 2012, 20:47
giraf_79 писал(а):и что такое SPDL?
Это spindle = шпиндель.
giraf_79 писал(а):а концевик поиска металла где прописать в МАЧе?
Там есть что-нибудь вроде probe в настройках input?
giraf_79 писал(а):тут написано реле 2, пин №17 в МАЧе где его прописать?
Смотря на что ты хочешь реле настроить? Можно попробовать на выход вкл шпиндель...
Добавлено: 29 авг 2012, 21:04
giraf_79
Мне в первую очередь включение плазмы надо настроить! думаю его тогда в реле включения шпинделя включить это получается SPDL? пин 14 только где он в маче?
во вторых поиск металла, это может как in 1 ?
