Страница 28 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Добавлено: 19 авг 2017, 22:49
ultrus
Dimka_almighty писал(а):Почему бы сразу к столу не прикрутить?
Спроси лучше, когда он последний раз тиски на станок ставил?
Добавлено: 19 авг 2017, 22:56
Да именно так. И у меня снимается не весь жертвенный а часть и можно работать и на оставшемся жертвенном и в тисках. Тиски большие и крепятся болтами м12 нехотел я в основном столе такие дырки ковырять. И переходная плита имеет установочные упоры чтобы сразу ровно вставала. Можно былобы крепить тиски на стол с Т пазом но у меня его нету и както пока ненужен.
Добавлено: 19 авг 2017, 22:57
Dimka
ultrus, дык, он где-то писал, что GMT купил. Такие грех не ставить
Добавлено: 19 авг 2017, 23:00
Тиски редко использую это факт нет работы под них в основном или чтото большое (станки,матрицы) или чтото хитрой формы тонкостенное. (Самолетная хрень,корпуса)
Добавлено: 20 авг 2017, 11:22
fabrikator66
На столе не будет крепежа кроме сетки отверстий 60х60. Тисов все равно нет пока, а какие они будут пока еще не известно.
Добавлено: 20 авг 2017, 11:26
можно конечно Т паз сразу на столе нарезать но тогда столик надо потолще.
Добавлено: 20 авг 2017, 13:50
Проще Т-планки заказать и к столу прикрутить, чем толстую плиту стола кромсать
Добавлено: 20 авг 2017, 14:24
Ну планки это тожесамое что и профиль тока профиль продают готовый а планки изготавливать нужно.
Добавлено: 20 авг 2017, 15:02
Udjin
А у кого-нибудь получилось нарезать Т-паз в дюралевой плите, из читающих?
Один коллега мне известен, заочно. Швед с РЦ Дизайн описывал свою эпопею с нарезанием Т-пазов.
Кто-либо сумел? Каковы затраты и результат?
Добавлено: 20 авг 2017, 15:14
Я в Германии покупаю готовые дюралевые столы с Т-пазом. Шлифованные, с "паспортом" промера плоскости.
Добавлено: 20 авг 2017, 15:24
Udjin
Я о том читал. Мне интересен опыт фрезеровки форумчан.
Udjin писал(а):А у кого-нибудь получилось нарезать Т-паз в дюралевой плите, из читающих?
Мы нет нет нарезаем в Ст3 Т-пазы. Особо сложности не вижу сделать это в дюрале. Проходить нужно несколькими фрезами, потом выравнивать плоскость.
Добавлено: 20 авг 2017, 15:26
Udjin
По стали Т-фрезы я встречал, а вот по дюрали .. отвод стружки шибко затруднен.
То, что делать в два-три подхода, то понятно. Сам т-паз, имею ввиду.
Добавлено: 20 авг 2017, 15:48
Знаю что за один проход в дюрале шпарят с поливом чемнибудь.
Добавлено: 20 авг 2017, 15:54
Udjin
Спец фрезы видимо.
Добавлено: 20 авг 2017, 15:56
Да не совковым быстрорезом. Сам тож купил фрезы но пока не решился на это зверство.
Добавлено: 20 авг 2017, 17:54
Udjin писал(а):отвод стружки шибко затруднен.
СОЖ нужно под давлением
На Ст3 стружка получается как иголки
frezeryga писал(а):Знаю что за один проход в дюрале шпарят с поливом чемнибудь.
1. Проход пальчиковой фрезой размером под узкое место Т-паза, чтобы шейка Т-пазной фрезы могла пройти. Судя что
Udjin, пишет про спец. фрезы он понимает о чем речь
2. Проход Т- пазной фрезой меньшего размера
3. Проход Т-пазной фрезой нужного размера.
Фрезу №2 делаем из обычной фрезы нужного размера, обтачивая ее на эрозии.
frezeryga писал(а):Да не совковым быстрорезом.
Покаж класс как одним проходом сделать Т-паз
Добавлено: 20 авг 2017, 18:15
MGG
С керосином отлично попрет, очков 6 на сдув и туманчик. Ну и если долго наблюдать за процессом, то можно увидеть единорога
Добавлено: 20 авг 2017, 18:16
Пока ссу.
Добавлено: 21 авг 2017, 06:44
Udjin
MGG писал(а):С керосином отлично попрет, очков 6 на сдув и туманчик
Тогда уж со спирто-водяной смесью.
Уж если ловить, так по полной
Однако, 6 очков не помогут, имхо. Стружка всё одно будет оставаться в пазе и фрезы будут умирать быстро.
Нормальные подачи не дать - некуда стружке уходить. Значит подачи придется уменьшить и фреза будет "гладить" материал, работать не в режиме и температура полезет.
Плюс к этому, грызть такой паз нужно в чем-то каленом, типа В95 ОЧТ3, или и еще лучше АК4ОЧТ, дабы не словить наклеп на фрезу.
Возможно частично поможет i-mash (треба обеспечить трохоиду гуманную, или стратегию с трохоидой, вроде такая есть в обработке карамана в солидкаме). Но программа будет не тривиальной, и сильно придется заужать шейку, что опять же негативно скажется на прочности и жесткости фрезы.
Задачка интересная, кроче.
Это всё думки, априоре.
Потому мне и интересен опыт тех, у кого получилось.
