Страница 28 из 42
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Добавлено: 11 июн 2019, 14:46
evgenymcp писал(а):Улучшит ли показатели увеличение памяти и переход на SSD?
Нет, изменения в предела погрешности измерений. Проверено уже во всевозможных вариантах.
MX_Master писал(а):Что касается ОЗУ, можно попробовать заюзать пару одинаковых планок в двухканальном режиме. Ну а SSDшник желательно посадить на многоканальную PCI-E шину.
Не суть - контроллер памяти всё равно один. Отличный результат дала бы двухпортовая память, но такое на "бытовых" платформах никто в здравом уме делать не будет.
Добавлено: 08 июл 2019, 22:42
Andrey@KZN
А по нынешним временам на Debian 9 stretch preemt-rt значение под 80 тысяч - слишком много для использования с Mesa?
Добавлено: 16 авг 2019, 12:35
Фрост
У кого какие значения получились на Debian 9 Stretch?
Добавлено: 16 авг 2019, 14:11
Снимок экрана от 2019-08-16 14-13-47.png (3518 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.6 КБ)</a>
Я обрадовал или огорчил? :)
Latency в первую очередь зависит от железа.
Добавлено: 16 авг 2019, 14:24
Фрост
Хороший результат, а конфигурацией железа не поделитесь? какая мать, проц, память и видео встроенное или внешнее
Добавлено: 16 авг 2019, 14:28
Фрост
Я в 32битном около 45000 получил, а в 64 вообще за 100 зашкалило, но там особо не экспериментировал, по умолчанию посмотрел
Добавлено: 16 авг 2019, 14:30
Re: Многосевой станок лазерной резки листа и профиля #41
Там-же чуть ранее есть скриншот на Ubuntu-10... :)
Добавлено: 16 авг 2019, 14:54
Фрост
а память какой объем и работает в обычном или двухканальном режиме? Видео так понимаю встроенное
Добавлено: 16 авг 2019, 15:42
nERV
Друзья, стою перед выбором железки для работы с 7i76E. Что можно присмотреть из более-менее современного для этих целей?
Добавлено: 16 авг 2019, 16:27
Фрост писал(а):а память какой объем и работает в обычном или двухканальном режиме? Видео так понимаю встроенное
Память одной планкой, видео встроенное.
nERV писал(а):Друзья, стою перед выбором железки для работы с 7i76E. Что можно присмотреть из более-менее современного для этих целей?
Например можно попробовать что-то на Celeron J.
Добавлено: 16 авг 2019, 16:37
nERV
Т.е характеристики всего остального железа не будут влиять на работу с месой по ethernet, правильно понимаю?
Это, к примеру, если взять готовый моноблок.
Добавлено: 16 авг 2019, 16:44
Очень будут влиять! Но как добиться нужной технической информации от маркетоидов?.. :)
Самый правильный способ - это взять и попробовать. Я именно так и поступаю, но у меня есть друг, торгующий компьютерными "конфликтующими"...
Добавлено: 16 авг 2019, 16:59
Фрост
UAVpilot писал(а):Память одной планкой
2 или 4 гига?
Добавлено: 16 авг 2019, 17:25
2GB. Больше не особо нужно.
Хотя если поставить 8GB, то можно FS держать на RAM-диске...
Добавлено: 17 авг 2019, 15:26
fleshget
Здравствуйте!
По ходу я обнаружил фокус как уменьшить эти значения на порядок. По крайней мере меньше цифр я еще не видел.
Я в биосе в функциях процессора отключил что-то на С1 похожее.
Но когда начинаю двать нагрузку- за окошко мышкой и кручу - то значения несколько увеличиваются. Но я еще грешу что на видеокарту не установен драйвер. А если установить - то может цифры уменьшаться и будут.
Core 2 Duo E6700, RAM 4x1Gb (доступно 3,2), Asus p5ld2-vm, nvidia quadro 600 1Gb, SSD 120 Gb.
Добавлено: 18 авг 2019, 13:51
nERV
UAVpilot писал(а):Очень будут влиять! Но как добиться нужной технической информации от маркетоидов?.. :)
"конфликтующими"...
А может есть примете уже опробованное и признанное годным? У меня нет доступа к таким развалам за бесплатно, а пробовать " за свои" выйдет совсем печально.
Добавлено: 18 авг 2019, 14:26
Сейчас конкретных моделей нет, вернее опробованные уже малореально купить. Пока только в октябре планируются новые пробы...
Берите на Celeron J1xxx и J3xxx - пробовал порядка 6-7 моделей на них - все годятся.
Добавлено: 18 авг 2019, 14:51
nERV
Спасибо, буду пробовать.
СтОит ли отдавать предпочтение на более "видяшестые" решения, или можно немного сэкономить?
Добавлено: 18 авг 2019, 15:28
iMaks-RS
"сладко" выглядит ASRock J3355B-ITX, по причине оставшихся после апгрейда ноута SO-DIMM памяти 2*2Гб.. + есть LPT порт.. получается "универсальное" решение.. и для "класики" и для MESA... Правда в живую не щупал.. Как-то результаты "современных тестов" не радуют.... не конечная инстанция.. но.. древность на 775 цокете со встроенным видео явно по шустрей будет.. :wik: Можно до бесконечности читать гугл.. но пока сам не возьмёшь в руки.. :wik: И сомнения на счёт "классики", ибо читал про траблы на Дебиан 7 с UHD 600й графикой..
Добавлено: 18 авг 2019, 22:06
nERV писал(а):СтОит ли отдавать предпочтение на более "видяшестые" решения, или можно немного сэкономить?
Достаточно встроенного видео и драйвер попроще - штатный или vesa, проприетарный ставить не стоит.
