Страница 28 из 28
Re: Модернизация токарного станка
Добавлено: 26 июл 2012, 20:02
Dmaster
T00T писал(а):1. Обратная связь на шпиндель есть(сигналы на 5i20 есть) counter считает импульсы, а шпиндель ведёт себя так - включаешь кнопку шпинделя и он крутиться(ну где то оборотов 150) причём ползунком крутишь и он медленнее крутиться начинает, но если в аксисе нажать "+" или дать команду S50 или S.. то на шпиндель подаётся +10в и он переходит на максимальные обороты. Такое ощущение, что обратной связи нет!
Есть такая фигшгня.. Увелич в 100 раз колличество импульсов на оборот шпинделя. ..... при "включаешь кнопку шпинделя" он должен крутить максиму 5 оборотов мин. Эта кнопка удобна кулачки выставлять)))
Добавлено: 26 июл 2012, 23:29
Dmaster писал(а):" EMC .. уже 40 часов непрерывной работы станка"
Это тот самый токарник? :cheesy:
Добавлено: 27 июл 2012, 07:31
Dmaster
Уже не 40))) уже за 3 сотни перевалило)))
Добавлено: 27 июл 2012, 14:35
Ухты, а это прямо непрерывной работы, или суммарное время?
Добавлено: 29 июл 2012, 22:18
Lexxa
у нас тоже заработало всё на токарном, осталось причесать интерфес и по мелочи. но детальки точатся уже
Добавлено: 02 авг 2012, 12:54
Lexxa
где-то я встречал на форуме, никак найти не могу, как сделать вот это
http://www.youtube.com/watch?v=pxXGN2SVrhU
Добавлено: 02 авг 2012, 18:18
Что именно из этого интересует? Цикл нарезания резьбы?
Добавлено: 02 авг 2012, 21:47
Lexxa
нене, руками крутить шпиндель, а инструмент следует по программе.
там наверно галочкой ставится шпиндель эт спид и цикл нарезани резьбы, а поскольку он следящий, то и получается само собой так, да?
Добавлено: 02 авг 2012, 23:29
ага. Просто резьба режется в режиме constant surface speed, потому так и получается. Попробуй сам :)
Добавлено: 03 авг 2012, 06:10
Lexxa писал(а):где-то я встречал на форуме, никак найти не могу
может это?
Добавлено: 15 мар 2013, 19:48
Lexxa
Задумался выкинуть нафиг 2Р22 с токарного СВ-141П.
Привода болгарские, датчики
ВТМ-1М (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Номинальное напряжение возбуждения ВТМ-1М - 26В±1,3В;
Технические характеристики изделий трансформаторы ВТМ-1М вращающиеся:
Температура окружающей среды от -60°С до +50°С;
Относительная влажность воздуха до 98% при 20°С;
Многократные ударные нагрузки 58,8м/с2 при длительности удара 1мс-80мс;
Атмосферное давление пониженное 5,46кПа;
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 10Гц-200Гц с ускорением 58,8м/с2;
Номинальная частота напряжения возбуждения - 400Гц;
Ток холостого хода - 43мА;
Погрешность отображения синусной зависимости - 1,00%;
Габаритные размеры:
- длина - 96мм;
- диаметр - 54мм;
Масса - 0,35кг;
Минимальная наработка ВТМ-1М при частоте вращения:
- не более 300об/мин. - 500ч.;
- от 300об/мин. до 3000об/мин. - 15000ч.;
Срок службы - 8 лет.
Видится мне такое решение от mesa:
7i80-HD (ethernet to 3x50 pin, anything I/O) + 7i49 (50pin to 6 resolver) + 7I44 (50pin to 8 RS-485) + 7i83 (RS-485 to 6 analog) + 7i70 (RS-485 to 48in) + 7i64 (RS-485 to 48out)
с in и out варианты конечно же разные могут быть.
Так вот, удалось ли кому нибудь приручить 7i49? Интересно, будет ли она работать с 7i80.
И будет ли она считать датчик этот...
Добавлено: 15 мар 2013, 21:11
Lexxa
У кого нибудь есть 7i49, давайте я датчик пришлю попробуете, работает оно или нет? Ник мож у тебя есть?
Добавлено: 29 мар 2013, 20:09
Не, у меня нет... Думал взять, а почему не взял уже не помню... Толи не было их толи хз...
А с резольверами только она умела работать?
Как бы не пришлось прошивку для нее отдельную для 7i80 собирать... Не смотрел, что там на mesanet есть по прошивкам для 7i80?
PS что-то у меня эта тема неудачно затерялась... только сейчас дочитал непрочитанные сообщения до конца - две недели список непрочитанных меньше 25 тем не был :oops:
Добавлено: 22 май 2013, 15:52
Dmaster
ВТМ работать не будет.. у него несущая частота .. не помню какая. но не подходит.
7i49 жует только 2.5 5 и 10 KHZ..
