Есть такая фигшгня.. Увелич в 100 раз колличество импульсов на оборот шпинделя. ..... при "включаешь кнопку шпинделя" он должен крутить максиму 5 оборотов мин. Эта кнопка удобна кулачки выставлять)))T00T писал(а):1. Обратная связь на шпиндель есть(сигналы на 5i20 есть) counter считает импульсы, а шпиндель ведёт себя так - включаешь кнопку шпинделя и он крутиться(ну где то оборотов 150) причём ползунком крутишь и он медленнее крутиться начинает, но если в аксисе нажать "+" или дать команду S50 или S.. то на шпиндель подаётся +10в и он переходит на максимальные обороты. Такое ощущение, что обратной связи нет!
Модернизация токарного станка
- Dmaster
Re: Модернизация токарного станка
" Linux CNC - наше всё"
- Nick
- Заслуга: Developer
Это тот самый токарник?Dmaster писал(а):" EMC .. уже 40 часов непрерывной работы станка"
- Nick
Ухты, а это прямо непрерывной работы, или суммарное время?
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
у нас тоже заработало всё на токарном, осталось причесать интерфес и по мелочи. но детальки точатся уже
- Lexxa
где-то я встречал на форуме, никак найти не могу, как сделать вот это
http://www.youtube.com/watch?v=pxXGN2SVrhU
- Nick
Что именно из этого интересует? Цикл нарезания резьбы?
- Lexxa
нене, руками крутить шпиндель, а инструмент следует по программе.
там наверно галочкой ставится шпиндель эт спид и цикл нарезани резьбы, а поскольку он следящий, то и получается само собой так, да?
- Nick
ага. Просто резьба режется в режиме constant surface speed, потому так и получается. Попробуй сам
может это?Lexxa писал(а):где-то я встречал на форуме, никак найти не могу
- Lexxa
Задумался выкинуть нафиг 2Р22 с токарного СВ-141П.
Привода болгарские, датчики Видится мне такое решение от mesa:
7i80-HD (ethernet to 3x50 pin, anything I/O) + 7i49 (50pin to 6 resolver) + 7I44 (50pin to 8 RS-485) + 7i83 (RS-485 to 6 analog) + 7i70 (RS-485 to 48in) + 7i64 (RS-485 to 48out)
с in и out варианты конечно же разные могут быть.
Так вот, удалось ли кому нибудь приручить 7i49? Интересно, будет ли она работать с 7i80.
И будет ли она считать датчик этот...
- Lexxa
У кого нибудь есть 7i49, давайте я датчик пришлю попробуете, работает оно или нет? Ник мож у тебя есть?
- Nick
Не, у меня нет... Думал взять, а почему не взял уже не помню... Толи не было их толи хз...
А с резольверами только она умела работать?
Как бы не пришлось прошивку для нее отдельную для 7i80 собирать... Не смотрел, что там на mesanet есть по прошивкам для 7i80?
PS что-то у меня эта тема неудачно затерялась... только сейчас дочитал непрочитанные сообщения до конца - две недели список непрочитанных меньше 25 тем не был
- Dmaster
ВТМ работать не будет.. у него несущая частота .. не помню какая. но не подходит.
7i49 жует только 2.5 5 и 10 KHZ..
