Fusion 360
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
Приличный конфиг Intel Core i7-7700HQ Processor, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4 GB VRAM, 16GB DDR4, 256GB SSD
Если урезать - i5, 8GB, 128GB, но это совсем впритык уже. На встроенном видео тоже работает, но печально.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
брал в ноябре 2013го:
MSI B75 / Core i5 3330 / 8Gb RAM / HD7770 /SSD 120Gb- летает, но у меня по одной-три детальки.. правда попытка загрузить файл формата автокада вызвал жестокое торможение.. но возможно я что-то не так сделал.. :wik: :thinking:
Ноут, марта 2010 BackardBell LJ75: всё на АМД, юг не помню какой, видео HD5760, Core i5-M430, 4Gb RAM, ssd 60Gb. Особо какие-то тормоза не ощущаются.. с полгода назад думал обновить ноут.. посмотрел цены.. и понял.. не стоит.. примерно такого уровня - от 35к.. :idiot: :silent:
Re: Fusion 360
Чаще всего в Ф360 работаю на ноуте - https://4pda.ru/2016/03/20/284751/
На встроенном видео. SSD диск. Все рюшечки в Ф360 отключены.
На домашнем стареньком ПК тоже неплохо работает:
  • AMD Phenom II X3 720, 2.8 ГГц
  • 8 Гб, DDR3 1333
  • GeForce GTX 560 Ti, 1 Гб
  • Обычный старый хард на 500 Гб, 7200 об/мин
john1987887
Re: Fusion 360
Сообщение john1987887 »
MX_Master писал(а): Все рюшечки в Ф360 отключены.
Какие именно и где? Может мне тоже отключить надо :)
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
я, вероятно, на самом слабеньком)
Леново
ай5
встроенная интеловская видяха
4гб оперативки
хард на 100гб
сейчас такие в районе 30-35
а я свой брал лет 5 назад,а то и более
но моделирование деталей нормально тянет,если тел больше 20 начинает тормозить,если импортировать дофигаполигональные меши - умирает
кам операции стандартные тянет отлично, адаптивные считает долго и может вообще задуматься и не выйти на связь
рендер локальный не тянет совсем, расчеты на прочность не пробовал
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
john1987887 писал(а):Может мне тоже
preferences -> graphics
вообще,если надо, то фьюжен прямо так и говорит) мол давай пострашнее,но зато безотказно)
Re: Fusion 360
john1987887 писал(а):Какие именно и где? Может мне тоже отключить надо
2018-08-23_110657.png (4956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.39 КБ)</a>
2018-08-23_110557.png (4956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.22 КБ)</a>
2018-08-23_110457.png (4956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.38 КБ)</a>
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
посоветуйте,пожалуйста,какую-нибудь программу для редактирования кода после фьюжена)
из пожеланий - отображение траектории в 3д,чтобы можно было выделить участок и найти его в списке команд
ну либо где про это почитать
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox »
Бди! (с) Козьма Прутков
Evilmax
Re: Fusion 360
Сообщение Evilmax »
Emi1 писал(а):посоветуйте,пожалуйста,какую-нибудь программу для редактирования кода после фьюжена)
https://apps.autodesk.com/FUSION/ru/Det ... appLang=en
https://ncviewer.com/
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
благодарю нс корректором пользуюсь
немного не понял про аддон для фьюжена. Как он работает? Стандартное перетаскивание файла в окошко не робит, что-то не так делаю?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Emi1 писал(а): немного не понял про аддон для фьюжена. Как он работает? Стандартное перетаскивание файла в окошко не робит, что-то не так делаю?
Сайт разработчика NCviewer периодически не активен, а вместе с ним и плагин. Возможно не рассчитал что будет много пользователей. Жалко, удобный плагин, надеюсь заработает
Re: Fusion 360
Я вот этим пользуюсь: http://www.nc-corrector.inf.ua/
Re: Fusion 360
Уже давно пользуюсь F360, интересно узнать с какой целью нужно править полученный G код?
cncmybox
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а):Уже давно пользуюсь F360, интересно узнать с какой целью нужно править полученный G код?
ну, у меня например, контроллер (richauto a11) неверно отрабатывает операцию chipbreaking (и похожие с циклом): не меняет скорость подачи при retract, а в некоторых случаях даже цикл не читает (peck drilling). я пока ещё не до конца разобрался, может дело в настройках контроллера, но как вариант решения - править G-код (правда, ещё ни разу не делал :) )
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Иногда нужно потокарить мелочь в шпинделе фрезера с закрепленным на столе инструментом, не заморачиваясь с постпроцессором.
Или, например, пару месяцев назад после автообновления стандартного ПП под мач, станок неожиданно полетел в конце на G53 G0 X0. Y0. После этого иногда посматриваю что там пообновляли, и соответственно смотрю код, чтобы небыло таких неожиданностей.
Re: Fusion 360
Понял. Я, кстати, несколько своих постпроцессоров накатал, чтобы не было неожиданностей.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
cncmybox писал(а): Кто на какой конфигурации гоняет Fusion? Может можно будет "урезать бюджет"...
Старенький i5, ssd и gf650 (xiaomi notebook 13 работает точно так-же) вся графика в ф360 отключена обычно. В принципе он не особо требователен, даже на среднем ноуте года 12 (i3,amd6650) вполне можно что-то поделать. Затупы бывают на большом количестве сплайнов(всякие каракули/панно для фрезеровки из дерева) или при редактировании крупной stl - mesh графики, длинные отрисованные винты швп в сборке бывало нагружали встроенное в ай5 видео. А в, так сказать, обычной машиностроительной графике особо проблем не замечал. В общем тут прямопропорционально вашим запросам и возможностям... хотя те-же STL шустрее в специализированном софте покрутить будет)
MX_Master писал(а):Понял. Я, кстати, несколько своих постпроцессоров накатал, чтобы не было неожиданностей.
Эх. Тоже нужно будет как-то выкроить время и переписать под свой станок по человечески, с учетом некоторых особенностей поворота системы координат, чтобы не втыкать правки при каждом обновлении. благо с таким подробным мануалом думаю будет не сложно. Но время как всегда на всё не хватает) Хорошо что аутодеск последнее время движется в открытом направлении и поддерживает всё комьюнити. Информации и всевозможных ресурсов по F360 намнооого больше чем десять лет назад. Порог вхождения в технологиии заметно снижается.
cncmybox
Re: Fusion 360
Спасибо.я уже обзавелся ноутбуком dell vostro на i5-7200,8gb,gforce940mx, ssd. Пока что летает на моих задачах)
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
MX_Master писал(а):нужно править
я таким занимаюсь когда мне нужно поменять подвод\отвод фрезы, а фьюжн либо тупит,либо отпадает от введенных мною значений,плюс,я не до конца разобрался с редактированием ПП,чтобы тот когда нужно включал блокировку 4 оси,а когда нужно нет, получается либо всегда блокирует,либо всегда разблокирована
ну и при выборке некоторых закрытых глубоких пазов полезно,чтобы фреза не убегала на безопасную внутри кармана, куча моментов вообщем,но 50% это недопиленный ПП
Вернуться в «CAD пакеты»
