Страница 268 из 341
Добавлено: 08 дек 2021, 17:32
DrobyshevAlex
Как вообще лазер настроить?
Чет первый рез по фанере прошел почти мм глубиной) А дальше по 0.5 мм опускаю но рез не идет вообще)
Добавлено: 08 дек 2021, 17:48
foforum
На али есть вменяемый отдельный контроллер до 150юсд для токарного станка с поддержкой токарных циклов?
Добавлено: 08 дек 2021, 18:35
Kupfershcmidt
На мой взгляд нет...утопия....
Добавлено: 08 дек 2021, 23:14
foforum
Есть плата ЛТП под мач3, но кабель только 1.8м. Слышал что длинее брать смысла нет, сигнал гаснет или наводки от ШД, это правда?
Добавлено: 09 дек 2021, 07:52
Rom327
DrobyshevAlex писал(а): ↑
Первый рез идет по материалу с образованием угля. Второй и последующие резы идут по углю... Нужен продув пятна реза. Поищи на форуме, уже обсуждалось...
Добавлено: 09 дек 2021, 08:11
iMaks-RS
Во истину.... с выхода LPT порта летят импульсы амплитутой не выше 3В.. даже не 3.3.. На длинный кабель может быть навёдённое ЭМИ.. амплитуда которого окажется больше.. получите "лишние движения" либо на оборот.. падение аплитуды до 2В и ниже.. А входные буферы 74HC245 напряжение до 2В принимают за логический ноль...
Добавлено: 09 дек 2021, 08:14
foforum
Брать самый короткий кабель ЛТП?
Добавлено: 09 дек 2021, 08:44
Kupfershcmidt
foforum писал(а): ↑
Слезать с ЛПТ.
Добавлено: 09 дек 2021, 09:00
foforum
Тут пол форума пишет что лпт надежнее чем юсб, теперь менять, на что менять?
Для хобби брать контроллер за 1000уе дороговато
Кстати за ЛПТ какой кабель считается надежнее плоский или круглый?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Stqup&mp=1 плоский
Добавлено: 09 дек 2021, 09:12
Rom327
Добавлено: 09 дек 2021, 10:26
Kupfershcmidt
foforum писал(а): ↑
В итоге, если сосчитать весь секас и ненужные вещи то выйдет не так и дорого. ну и есть же подешевле автономные решения.
Добавлено: 09 дек 2021, 10:30
foforum
Добавлено: 09 дек 2021, 10:51
Kupfershcmidt
Добавлено: 09 дек 2021, 12:19
Cvazist
iMaks-RS писал(а): ↑09 дек 2021, 08:11
Значит плату сопряжения воткнуть прямо в ЛПТ порт и проводами до драйверов ШД.
Добавлено: 09 дек 2021, 12:23
foforum
Для настольного токарного станка DDCSV3.1 норм???
Добавлено: 09 дек 2021, 12:37
Kupfershcmidt
foforum писал(а): ↑
Вернуться к началу
На токарный 809Т надо...
Более менее изучено и известно про неё всё. А вот то, что ты написал не знаю...
Добавлено: 09 дек 2021, 13:25
Mamont
Kupfershcmidt писал(а): ↑
Слезать с ЛПТ.
В плане помехозащищенности есть принципиальная разница, кто генерирует шаги, ЛПТ или другой контроллер?
Cvazist писал(а): ↑
Желательно короткие провода как от порта до платы сопряжения (опторазвязчика) так и от платы сопряжения до драйверов.
А от драйверов до ШД можно уже и длинные.
Добавлено: 09 дек 2021, 13:56
foforum
Стоит заменить силовые провода до ШД на провода в металлической оплетке от помех, и ее надо куда-то заземлять или просто чтоб была?
Добавлено: 09 дек 2021, 15:45
Kupfershcmidt
Mamont писал(а): ↑
Есть конечно. Достаточно поглядеть осцилограммы, их тут немало на форуме.
Добавлено: 09 дек 2021, 16:05
alex_sar
Плоский это вообще несерьёзно. Все наводки соберёт.
Да такой плоский и не надо заказывать-ждать, можно купить шлейф и разъемы эти в любом радиомагазине и обжать (обычными тисками). Но это только для тестов, для работы не пойдёт такой.
