Страница 268 из 616
Re: Кусочек позитиФФа
Добавлено: 19 дек 2015, 14:05
torvn77
AndyBig писал(а):Да просто фрезеровалось посадочное отверстие сбоку фрезой большого диаметра
Это понятно, но сделать его чуть меньше и потом вбить.
Добавлено: 19 дек 2015, 14:32
Лодочник
torvn77 писал(а):Так их не видно в таком срезе, так как они сливаются в линию.
так что есть они или нет, зависит только от нашей точки зрения.
Судя по соотношению сторон - гайка шестигранная.
Добавлено: 19 дек 2015, 16:42
torvn77 писал(а):Это понятно, но сделать его чуть меньше и потом вбить.
если болт не вкручивается.. его вбивают! лозунг ЛАДА :hehehe:
по поводу болта... да, на черчеже лажа, нужно просто отверстие для него поглубже сверлить и все :)
а слот всеже овальный ;) говно инженер :)
Добавлено: 19 дек 2015, 17:07
sertix
torvn77 писал(а):
NightV писал(а):и почему посадочное Т отверстие под гайку овальное, а не прямоугольник, как должно быть?
Так канал то прямо к гайке примыкает, может автор думает что её туда молотком вбивать придётся?
Изыди! А то опять толерантность в форум пролезет!
Добавлено: 19 дек 2015, 17:19
torvn77
NightV писал(а):если болт
Не болт, а гайку.
И не кое как, а так. чтобы не погнуть.
Добавлено: 19 дек 2015, 17:26
Пора вас с этим болтом в Негатив перемещать! А то уже скоро дойдёт до крайностей...
Добавлено: 19 дек 2015, 23:42
Askov
Добавлено: 20 дек 2015, 12:29
kalinvick
Хотел уйти с работы пораньше, но увидел начальника.
Добавлено: 20 дек 2015, 14:26
AndyBig
Или думал, что закончил с горшком, но вдруг выяснилось, что не совсем :D
Добавлено: 21 дек 2015, 02:50
ridirt
Больше похоже на момент, когда упоротый натыкашся на поедков.
Добавлено: 21 дек 2015, 02:52
AndyBig
ridirt писал(а): когда упоротый натыкашся на поедков.
Только с третьего раза понял что имелось в виду :D
Добавлено: 21 дек 2015, 07:48
ridirt писал(а):когда упоротый натыкашся на поедков
Судя по всему, имелось в виду "...когда выпивший встречаешься с родителями". :hehehe:
Добавлено: 21 дек 2015, 08:15
А они тебя совсем не ждали!
Добавлено: 21 дек 2015, 08:37
Тима
Redmn писал(а): лестница провернулась и полетела, а я остался на свежесваренном висеть.
Вот, а я не успел ухватиться...
Вот результат...
IMG-20151217-WA0005.jpeg (2520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.26 КБ)</a>
Теперь лежу, отдыхаю. :eat:
Вывод: СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
Добавлено: 21 дек 2015, 09:09
Askov
Тима писал(а): Теперь лежу, отдыхаю. :eat:
Да уж, угораздило. Лежишь то хоть дома?
Добавлено: 21 дек 2015, 09:42
Тима
Неа, пока в больничке. Сказали что если болей не будет-отпустят домой. Но лежать все равно полтора месяца.
Добавлено: 21 дек 2015, 12:27
NightV писал(а):зато как у меня это получается! флейм поднять :)
Да, в этом деле, ты - мастер! :hehehe:
Добавлено: 21 дек 2015, 14:28
2KoHch-QaIs.jpg (2447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.03 КБ)</a>
Добавлено: 21 дек 2015, 15:34
Pavel-84
NightV писал(а):хрен с ней шайбой... ты мне объясни, как они гайку вставили в деталь в первом примере.
и как ее потом ключем держать?
Не думал что будет такая дискуссия по поводу болтов. Пришлось потрудиться и найти оригинальный файл.
Думаю все вопросы по тому как туда болт вошел отпадут.
KIT_3D_CNC_router.pdf
(2.62 МБ) 506 скачиваний
Добавлено: 21 дек 2015, 15:37
Pavel-84
31354Z_sni4DI.jpg (2776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.46 КБ)</a>
